Problème laptop sony s'allume plus
Problème laptop sony s'allume plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-11-2015 à 14:51:18
J'ai acheté en 2009 un laptop sony cw1s1e et au bout de 3ans de loyaux services, celui-ci a décidé de ne plus fonctionner : lorsque je l'allume, l'écran reste noir, n'affiche plus rien, meme constat lorsque je le branche sur en écran externe. J'ai essayé plusieurs méthodes pour le réparer, redter appuyer sur le bouton d'alimentation 30 secondes, avec/sans batterie/cable d'alimentation. Je fais des recherches sur internet, apparemment ce sera it le symptôme d'une carte mère hs. Je décide donc d'acheter un autre laptop et je laisse le sony dans un coin, après avoir récupéré dessus le disque dur et une barette de RAM.
La semaine dernière, j'ai voulu essayer de l'allumer une dernière fois avant de le jeter définitivement.
Je l'allume, rien ne se passe. Je vois que la batterie a été retiré. Je la replace, rien. Je branche donc l'alimentation. J'essaie encore de l'allumer et il se met en marche, mais au lieu de l'écriture noir habituel, l'écran s'allume, VAIO apparait et un message comme quoi un système d'exploitation n'est pas trouvé (normal ayant retiré le disque dur). Content, j'essaie de l'Europe eindre et le rallumer mais desillusion, l'écran ne s'allume plus.
Je ne comprends pas pourquoi il refuse de s'allumer (ou encore comment il a réussi à s'allumer XD). Peut etre un faux contact dans le pc, quand l'écran s'était allumé il était a 45 degré tourné vers le haut, je ne sais pas si cela est lié.
Avez vous une idée du problème de mon laptop ?
Je vous remercie d'avance.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 17:09:02
Si tu vois le bios c 'est que c'est ton windows est endommagé,ou ton disque dur est mort ou autre chose...
Tu as quelle version de windows?
Est ce que le disque dur que tu as retiré fonctionne sur un autre pc?
Nb : le pc risque pas de démarrer si t'a enlevé la RAM
Marsh Posté le 20-11-2015 à 18:01:15
Non je ne vois pas le bios. Le disque dur fonctionne mais je l'ai retiré pour l'utiliser en tant que disque dur externe et je l'ai formaté il y a bien longtemps. J'ai laissé une barette de ram.
Le truc c'est que pour la 1ere fois en 2 ans, il s'est remis à marcher, mais le temps que je l'eteigne et le rallume il ne veut plus redemarrer. Ecran noir. Cela ne change rien si ne le branche sur un écran externe.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 18:55:04
T'entend les ventilos se lancer ? L'écran s allume et affiche du noir? Ou il reste vraiment eteint ?
Message édité par ehones le 20-11-2015 à 18:56:34
Marsh Posté le 20-11-2015 à 19:02:44
Les ventilos s'allument mais l'ecran reste eteint. Je peux aussi entendre un cd tourner quand j'en met un. Le brancher à un écran externe ne change rien à priori.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 19:34:06
Avec aussi peu de moyen, difficile de dire l'origine de la panne...
A vu de nez, il se peut que ta dalle a un soucis.
Si l'écran ne se rétroéclaire même pas, et que tu vois pas un curseur blanc clignoter au démarrage... L'apparition miraculeuse de l autre fois indique qu'il y a probablement un faux contact.
Donc je te conseille d aller voir un réparateur.
Message édité par ehones le 20-11-2015 à 19:34:19
Marsh Posté le 20-11-2015 à 20:23:01
ça ressemble a 99% a un probleme de soudure au niveau du chipset
c'est tres courant, essaye soit un decapeur thermique ou le four
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3016_1.htm
un pro ne saura rien faire sauf un rebilleur :
http://www.rebillage-pro.fr/page10.html
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 21-11-2015 à 01:06:31
Je te remercie mais comment cela se fait-il que mon pc ait réussi à fonctionner le temps de quelques minutes ?
Et puis est-il possible régler ce problème avec une machine à souder ?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 00:43:36
ben si tu arrives a faire chauffer les billes sous le chipset.
surtout sans qu'elles se contact, sinon c'est mort
