Probléme de pixelisation d'écran - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:12:57
Utilise l'utilitaire du site "touts les drivers", sa devrais t'aider.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:15:53
oui j'aurai bien aimer seulement je n'ai pas les drivers pour la carte reseau ou le wifi du coup je n'ai pas internet sur la machine et je ne peux donc pas accéder au site
Marsh Posté le 06-06-2011 à 18:11:08
en cherchant !!!
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 53607#N233
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:13:08
deja regarder
ya pas de drivers pour la carte reseau et la carte wifi c'est uniquement un utilitaire
Bref passons j'ai trouvé le pilote pour la carte wifi
Seulement mon problème n'est toujours pas resolu
En effet cette machine a l'écran qui pixelise  au bout de quelques temps après diverses installation de drivers et impossible de trouver la cause
quelqu'un aurait-il une idée ?
serait-il possible que le problème provienne du faite que le systeme d'exploitation installé en usine soit vista et qu'en passant le pc sous un autre OS cela pose un problème
Je pose cette question car dans le bios il est bel et bien marquer que window vista est l'OS installé en usine
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:33:15
Bonsoir,
le problème est courant pour ce genre de modèle voir ici
pour résumer carte graphique hs > comme normalement elle est soudé à la carte mère == carte mère hs > changement de portable
les 4 choses qui peuvent être faite avant l’arrêt total de fonctionnement :
- dépoussiérez le portable a coups de soufflette dans les aérations mais si il des moutons ça va être dur à enlever, le mieux étant de démonté jusqu'au clavier (attention opération délicate y a des câbles très fin) et la on un petit accès au ventilateur pour enlever les bloc de poussière
- surélever l’arrière de l'ordinateur portable > ça permet de gagner jusqu’à 10°C au niveau du cpu et de la carte graphique
- mettre a jour le bios qui permettra d'augmenter la vitesse du ventilateur
- te mettre sous linux et utiliser le pilote libre pour la carte graphique
une fois ces 4 choses faite ton ordinateur devrais fonctionner normalement pour une durée indéterminé (faut pas oublier les soudures du GPU sont en train de ce casser)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 22:18:03
Merci du renseignement sa permet d'avoir une idée plus clair du problème
Je l'ai demonté dans la journée  et j'ai tout nettoyé avec changement de pate thermique
On va voir ce que sa donne
Merci bien de tous ces renseignements
cordialement
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:06:39
Je suis un peu perdu actuellement
J'ai récupéré un HP Pavilion dv9745ef sous vista qui n’arrêtait pas de ramer impossible d'ouvrir les pages et autre
Je l'ai passé sous window 7 hors problème l'écran pixeliser puis des écrans bleus n’arrêter pas d'apparaitre
J'ai donc décidé d'essayer de le passer sous XP hors j'ai besoin de votre aide car je ne trouve pas les drivers et ne trouvant pas les drivers pour la carte wifi et la carte réseau je ne peux donc pas le connecter a internet et avoir accès au site touslesdrivers.com
Je viens donc vers vous afin d'avoir un petit coup de main
Notamment pour trouver les drivers de la carte réseau ou de la carte wifi afin d'avoir au moins une connexion internet et finir le travail
Cordialement
Message édité par micka2 le 06-06-2011 à 20:13:30
