Probleme TOSHIBA l350 - Blocage au logo du bios - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-09-2012 à 23:26:57
Euh, y'a quoi sur ta cle USB?
Y'a tout le media d'install de Win7? tu es sur que ce n'est pas juste un media de boot qui irait ensuite chercher sur ton disque une partition de recovery, partition que tu a a supprimé, avec ton outil?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:44:09
non la clé je l'ai fait a partir d'un dvd de windows 7 pro... et le bios ne va pas plus loin que l'ecran "toshiba", il reste bloqué la dessus.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:18:46
la clé a été faite avec le windows 7 usb dvd download tool...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 11:41:10
Salut.
Peux-tu faire le test de démarrer ton pc sans la clé USB et voir si tu as le message suivant "Any bootable hard drive disk detected" dans ce genre la.
Si ça fonctionne, c'est que ton pc n'aime pas ta clé usb et bloque... J'ai déjà eu ce cas là. Il te faudra créer un cd!
Marsh Posté le 08-09-2012 à 12:22:49
Merci de vos réponses Après j'ai essayé de le démarrer sans la clé USB, sans succès (j'ai même encore tenté en enlevant le disque dur et le lecteur dvd) Et il n'affiche aucun message...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 12:43:58
Solution ultime, télécharger une nouvelle version du bios sur le site officiel toshiba, en priant que se soit bootable, et le graver sur un cd et booter dessus...
Marsh Posté le 08-09-2012 à 23:07:11
Essaye de faire un clear cmos et ensuite
de démarrer le pc avec le maximum de pérpiphériques débranchés (carte wifi,disque dur,lecteur ,carte extension usb etc...débranche meme la nappe du clavier).
Si rien ne change j'ai bien peur que la carte mère n'ait un soucis matériel (chipset).
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:25:47
je dois réparer le pc d'un pote, c'est un Toshiba satellite L350. Il avait l'OS (windows 7) qui ne bootait plus, au lieu de ça il affichait, après la détection des périphériques par le BIOS, quelque chose avec le mot "disk" suivi de "CTRL+ALT+DEL to reboot". forcément en le redémarrant c’était la même chose .
J'ai donc démonter le DD pour le foutre dans un boitier externe et récupérer ses données avec testdisk, avec succès. J'ai donc ensuite effacé tout le dd et refait une partition avec minitool dans le but de remettre le disque dur dans le portable et faire une install propre de windows 7. Pour cela j'ai fait une clé usb d'installation avec le "WINDOWS 7 USB/DVD DOWNLOAD TOOL". je règle le bios de la bébête pour qu'il me démarre la clé en 1er, je reboot et la... rien, Le logo "TOSHIBA leading innovation" reste indéfiniment affiché et l'appui sur la touche F2 pour accéder au bios n'y fait rien , je suis donc complètement bloqué... surtout que le ventilateur du pc se met en marche et s’éteint aussitôt, le radiateur deviens chaud, pas de doute, le cpu fonctionne sans ventilo actif ! je debranche donc le pc pour limiter la casse .
Je décide d'entreprendre un démontage complet pour localiser la pile du bios et donc réinitialiser celui-ci, pas de chance, la pile est soudé , je la court circuite avec un tournevis pour quand même faire le clear cmos. Je remonte, la même chose que avant le demontage
Sauriez-vous comment le refaire marcher ? Ou c'est perdu d'avance ?
