Problème ventilation
Problème ventilation - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-10-2013 à 22:15:12
Bonsoir,
Je possède un PC portable LDLC saturne avec une carte mère clevo w150er.
Je rencontre un problème particulier :
La ventilation de mon pc ne fonctionne pas correctement.
Je m explique :
Arrivé à 55° mon PC commence à ventiler ... normal
arrivé à 60° il ventile plus fort ... normal
Arrivé à 65° celui ci ventile fort mais par intermittence avec 5 sec de blanc entre ....
Résultat ça chauffe et arrivé à 70° mon pc ventile plus ... du tout  :(
Pr information, je n ai pas trop été gêné jusqu'à la car je ne montais pas à plus de 63°
Aujourd'hui je joue à des jeux plus gourmands et donc mon pc ventile plus, d'où le fait que je m y penche.
Testé sur win 8
sur win 7
J ai formaté réinstallé windows 7 : idem
En standard processeur B960
je l ai remplacé pr tester par un i3 2370m   même résultat !
config
Processeur i3 2370m
CG geforce 650m
6 gigas de ram
Alors à votre avis  ? Moi je sèche complet!
En vous remerciant !
Message édité par supositoire le 23-10-2013 à 22:16:19
Marsh Posté le 23-10-2013 à 22:44:12
:hello: Bizarre car l'i3-2370M a le même TDP que le B960, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, t'as mis quoi comme pâte et quelle quantité ?
Message édité par snoopy19 le 23-10-2013 à 22:45:06
Marsh Posté le 24-10-2013 à 12:06:25
En fait je rencontre le même problème avec le B960 et le I3 2370.
Pâte thermique juste ce qu'il faut étalé avec le doigt :)
Et c'est de la surcouf qui me restait :)
Ceci dit quand j ai acheté le pc neuf j ai déjà essayé de remettre de la pâte thermique et je n'avais pas rencontré d'amélioration avec cette pâte thermique et celle d'origine.
J ai avancé un peu ... hier soir j ai fait tourner OCCT ... aucun soucis pas plus de 73° en pointe ventilation à fond qui ne décroche pas.
J ai testé la geforce 650m en solo avec OCCT ... idem ça bouge pas un poil.
J ai testé la HD3000 ... no soucis !
Je pense à une option en jeu qui déclenche ceci ! Je ne comprends pas sinon ...
Message édité par supositoire le 24-10-2013 à 12:09:47
Marsh Posté le 24-10-2013 à 12:40:22
[quotemsg=1385224,3,933004]En fait je rencontre le même problème avec le B960 et le I3 2370.
De la Surcouf ? Connais-pas, mets plutôt de l'Artic Cooling MX-4...
Problème de gestion des températures, essaie de flasher ton bios, peut-être y a t-il une mise à jour ;)
Marsh Posté le 25-10-2013 à 22:16:43
Flasher le bios j y ai pensé mais ca devient compliqué pour moi :-(
Marsh Posté le 01-11-2013 à 13:17:21
si le ventilateur tourne par intermitence et s'arrête passé une certaine température, c'est que c'est la carte mère qui ne joue pas son rôle, donc pâte thermique ne changera rien, à part éventuellement contourner le problème.
http://www.cd-systems.fr
Marsh Posté le 12-11-2013 à 10:47:28
merci pour ta reponse que je viens de voir ;)
contourner le probleme ? c est a dire ?
J ai avancé un peu...  en fait ce probleme intervient de facon intermitente. Lorsque cela se produit je redemarre et cela refonctionne. Parfois non...  parfois oui.
