HP PROBOOK 650 G3 - SSD invisible en remplacement d'un HDD - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-07-2020 à 07:49:25
salut,
ca serait bien de tester ton disque sur une machine ou avec un live cd pour etre sur qu'il fonctionne.
Mais si tu peut pas alors :
Dans l'installation de w10, dés le début tu fais :
shift+f10 (ca ouvre cmd)
tape ensuite
diskpart
list disk (ca liste les disques present)
si tu vois ton disque tu le selectionnes par son numéro
select disk 0 (attention faut selectionner le bon numero hein)
clean (ca va effacer le formatage du disque)
exit
exit
ensuite tu doit pouvoir installer, dis nous ce que tu vois, l'install windows va initialiser ensuite le disque dans le bon format gpt
Si ca ne fonctionne pas et que tu es certain que ton disque est ok, tu peut tester de passer en mode legacy (mbr, bios, non efi) fait des photos des options si tu trouves pas
je ne sais pas si ce pc date mais j'ai recement ete de passer en ide pour une machine dont le ssd n'etait pas visible aussi, a tester
Marsh Posté le 07-08-2020 à 09:01:57
Quel est le modèle du SSD ? Qu'accepte le portable ?
Il existe les SSD mSATA (format carte, mini PCIe) et SATA (format 2,5''), et là pas de soucis c'est du SATA. Pour les SSD sur support M2, que l'on trouve actuellement, il peuvent être NVMe ou SATA.
Côté ordinateur le port M2 est soit SATA soit NVMe. Si le SSD est NVMe et le port M2 du portable est SATA, ca ne marchera pas.
source : https://www.kingston.com/fr/communi [...] leid/48543
Marsh Posté le 07-07-2020 à 22:08:39
J'ai décidé de remplacer le HDD d'un HP PROBOOK 650 G3 par un SSD et d'y faire une installation clean de WINDOWS 10 PRO 64 bits.
J'ai donc branché le SSD dans le PC et crée une clé bootable d'installation WINDOWS 10 avec le MEDIA CRAETION TOOL de MICROSOFT.
Mais bien que visible dans le BIOS (F10 au démarrage) et dans le menu de boot (F9 au démarrage), ce SSD n’apparaît pas dans la fenêtre "d'installation personnalisée" lors de l'installation de WINDOWS 10.
Je précise, c'est un BIOS UEFI et je n'ai pas vu d'option pour le mettre en LEGACY.
J'ai formaté le SSD tant en MBR qu'en GPT, tenté le "démarrage sécurisé", le "démarrage propriétaire", ni l'un ni l'autre. J'ai supprimé les clé de sécurité. Rien n'y fait, je suis un peu à court d'idées...
