Reboot and selct proper boot device - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-09-2015 à 22:57:29
Solutions:
1- change l'ordre de boot des dd.
2-debranche puis rebranche chaque dd 1 a la fois.
3- si ca marche toujours pas, débranche la pile ronde et batterie (faire un clear CMOS), attend 1 min puis rebranche.
0- si tu as un cd de reparation(ou cd windows) çà peut réparer ton systeme. ou réinstalle le systeme.
pense a passer sous linux-live en usb pour sauvegarder tes données au cas ou.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:14:49
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse,
J'ai appelé un service de dépannage. Sans même avoir vu l'ordinateur, la personne m'a annoncé que le disque dur est hs et qu'il faut le changer. Je tiens a mes données, donc cela va me couter 150€ pour les récuperer puis le prix d'un disque dur et enfin je devrais réinstaller windows 7.
J'aimerais savoir si mon disque dur est hs. Si il ne l'est pas j'applique vos conseil à la lettre.
Dans le cas contraire je serai obligé de payer la récupération de données.
Donc comment savoir si mon disque dur est hs ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:15:20
150€ hé bah putain.
normalement nan, j'ai déja eu ces problemes. le dd peut être hs. mais çà m'est jamais arrivé.
le meilleur truc c'est de mettre un linux sur clé usb en live. tu démarre dessus. Tu aurais accès a tout ton pc. puis tu sera de suite si le dd est hs.
si tu le vois et explore c'est qu'il marche.
ce sera juste le demarrage du systeme qui est mort.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:07:01
Ok je te remercie infiniment !
Si ca marche j'économise 150 euros de récupération de données et l'achat d'un nouveau dd !
Je te tiens au courant, merci pour l'idée !
Marsh Posté le 15-09-2015 à 21:32:16
J'ai suivis les conseils et j'ai créer une cle usb live ubuntu 14.04. Désormais je peux utiliser mon pc (encore merci !!!) ! Ce que j'aimeris c'est accéder à mon disque dur pour récupérer mes données. Je ne sais pas comment en étant sur linux, "fouiller mon disque dur" pour y récuperer les données que j'avais sur windows.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 07:44:07
c'est comme sous windows. tu as un icone "home" pour parcourir le pc. normalement tu verra le dd. s'il n'est pas affiché passe par le logiciel gparted qui permet de voir/partionné/formater le dd comme sous windows.
on pourra le monter. s'il n'est pas affiché, ton dd est surment hs.
jpeut tjrs t'aider à distance avec le logiciel teamviewer ou autre( contrôle a distance).
mais si le disque dur est hs, 2 possiblités, utilisé un logiciel spéciale ou il faudrait récuperer le mm dd en occase de pref pour pouvoir utilisé la carte électronique et les échanger.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 10:39:53
Salut, encore merci pour ta réponse rapide et précise !
Dans "home" aucun disque n'apparait, j'ai donc tenté de le monter avec un tuto, seulement j'ai besoin de certaines informations le concernant pour pouvoir le monter.
J'ai donc tapé dans un premier temps la commande :
Sudo fdisk -l et là seul le SSD est reconnu ainsi que la clé sur laquelle ubuntu est booté. Cela veut-il dire que le disque dur est hs ?
Je vais télécharger gparted pour en être sur
Une dernière chose, dans le bios, il y a une sous partie "sata configurations" pour changer le mode (IDE) et dans cette sous partie sont affichés les deux disque durs, le SSD et le 500go, je me demande donc si ca peut me permettre de dire que le disque n'est pas hs ?
Encore merci de te soucier de mon problème !
Marsh Posté le 16-09-2015 à 11:46:46
ah, oaui teste en ide çà sera moins rapide mais pourrait fonctionner
et pas de souci jsui en vac!
Marsh Posté le 16-09-2015 à 22:51:17
Salut, j'ai telecharge gparted mais malheureusement le disque dur de 500 go n'est pas reconnu et il n'est pas non plus reconnu par l'application disks de ubuntu. Je pense qu'il est clairement hs
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:32:45
jpeut avoir la reférence exact du dd!
ya plus qu'a essayé de changer carte electronique avec un model equivalent.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 14:16:15
Merci pour ton aide, j'envoie le disque dur en réparation ![]()
Marsh Posté le 12-09-2015 à 21:54:37
Bonjour, j'ai un ordinateur portable Asus datant de moins d'un an. A mon retour de vacances, le pc ne démarrait plus que sur le bios sans ne rien m'afficher. Après être allé de forum en forum j'ai trouvé cette solution : http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 066?page=1
Le problème c'est qu'après avoir suivi toutes les étapes, mon m'affiche le logo de la marque au milieu de l'écran, Intel en bas à droite et ensuite écran noir avec écrit : Reboot and select proper boot device. Je suis donc face à une impasse. Dans "advanced" je suis allé dans Sata configuration, sont affichés le Hard disk (500gb) Model name WDC WD5000..., et un autre hard disk qui est mon SSD (24gb), model name SAN DISK SSD et enfin sur le serial ata port 2 : ATAPI CDROM model name MATSHITADVD...
Mes HD sont donc reconnus. Seulement lorsque je vais dans "boot" et plus précisemment dans boot option priorities (car je peux maintenant y accéder après avoir suivi les conseils sur le forum dont le lien est ci-dessus) j'ai comme options : Windows boot manager ou alors P2 : MATSHITADVD
Si besoin, je peux restaurer les paramètres par défault.
Je suis un peu désespéré, la rentrée approche et mon pc est inutilisable. Si quelqu'un à une solution ca me sauverait !
Merci d'avance pour vos réponses éventuelles !
