Recherche Pièces Détachées pr Asus V6V
Recherche Pièces Détachées pr Asus V6V - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-07-2009 à 15:14:56
Mon portable V6V freeze et n'est plus sous garantie.
Il me semble q la carte graphique soit défaillante, et je voudrais la changer.
Connaissez vous des sites de pièces détachées pr ASUS?
Merci bp
Marsh Posté le 19-07-2009 à 14:12:51
bonjour,
1- si je ne fais pas erreur ton portable n'est pas équiper d'une carte graphique détachable mais souder a la carte mère.
si c'est bien ça alors tu ne peut pas la changer il faut changer la carte mère.
2- quel sont tes symptômes ?
3- modèle exact stp
Marsh Posté le 19-07-2009 à 14:32:02
Merci de ta réponse
Model ASUS V6VA X023P
J'avais acheter ce pc pq normalement la carte graphique était dédié, et je ne pense pas m'être gourré! D'un autre côté, la carte graphique peut etre totalement dédié TOUT EN ETANT soudée, dans ce cas là, oui, je serais obligé de changer la carte mere!
(pr moi carte dédiée signifie carte non soudée, mais je peux me gourrer)
symptômes: par exemple, qd je suis sur le bureau, les icones et les textes sous les icones se mettent à "vibrer"
Marsh Posté le 19-07-2009 à 15:46:38
dédié ne veut pas dire amovible ça veut juste dire que ton portable a une mémoire qui ne sert qu'au GPU.
si la carte était amovible elle serait brancher sur un port MXM.
ton problème se manifeste a chaud uniquement ou a chaud comme a froid ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:51:19
Merci de la précision (dédiée/amovible)
Le pb survient à chaud comme à froid
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:57:31
J'ai posté également sur le site TT HARDWARE et j'ai enfin trouvé une bonne image de ma carte mére et graphique!!!
http://www.x86-secret.com/articles [...] noma-5.htm
Donc si j'ai bien compris, soit je continue à travailler comme ca, soit je change la carte mere, non?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 20:59:05
ba la je dirait oui te lance pas dans des frais si ça ne te gène pas plus que ça.
vérifie quand même si le ventilateur et le radiateur et propre.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:24:09
merci des conseils
Marsh Posté le 17-11-2009 à 01:47:00
J'interviens après la bataille, mais si tu cherches des pièces pour portables ASUS et en particulier le V6V je peux te donner plusieurs adresses :
- la meilleure et la plus complète est le e-store ASUS américain qui malheureusement ne livre pas en Europe mais uniquement aux USA et au Canada.
Il faut donc passer impérativement par un correspondant ou ami aux USA mais le site est très complet et les prix sans concurrence ( genre clavier à 20 US $ alors que tu paies le même en France 60€ TTC dont 4 fois plus )
Pour changer une pièce majeure telle que par exemple un écran V6V SXGA+ , y a pas photo : 215 US $ alors qu'en Europe ça vaut 400 ou 500 €.
URL : http://estore.asus.com/shop/
- site de vente en ligne européen ( suédois ) et dédié à ASUS celui-ci :
URL : http://www.asusparts.eu/
Les prix sont généralement assez compétitifs et on trouve pas mal de pièces de rechange pour laptops et en particulier un grand classique de la casse sur les V6V ( tous les portables en fait )  , le power socket ou on branche l'adaptateur secteur et qui a toutes chance de se casser si l'ordi tombe avec le connecteur d'alimentation enfiché dans le portable.
Le power socket ou autrement dit  le "DC Board" est cette petite pièce située à droite du laptop et assez facile à changer, mais pas super accessible car il faut démonter presque entièrement le portable pour y accéder :
http://estore.asus.com/images/60-NAADC1000.jpg
Elle coûte chez asusparts.eu 10,15 € HT
 http://www.asusparts.eu/product_in [...] s_id=18897
La plupart du temps si le connecteur d'alim s'est cassé à l'intérieur, il n'est même pas besoin de changer la pièce, et un coup de colle et un point de soudure suffisent à réparer et retrouver sa machine opérationnelle avec certes un peu de patience ; mais cette réparation fréquente assez basique coutant quand même 100€ mini chez n'importe quel SAV, ça vaut parfois le coup et surtout le "coût" de mettre le nez dans le cambouis... pardon le laptop et c'est l'occasion de dépoussiérer le refroidissement parfois encrassé ( le V6V chauffe pas mal ).
- enfin dernière adresse, Nation Informatique, société française située à Paris près de la Nation et qui est spécialisée dans les pièces ou accessoires ASUS
NATION informatique SARL - 10 rue de Picpus - 75012 – Paris
Métro (sortie avenue Dorian) / RER (sortie boulevard Voltaire) : NATION
Tel : 01.43.47.48.48
URL : http://www.azaccessoires.com/
Hope it helps.
Philippe
Message édité par Phil2003 le 17-11-2009 à 01:49:39
Marsh Posté le 17-11-2009 à 15:38:21
Merci bp Philippe pr ttoutes ces adresses!
Vu le nombre d'ASUS q j'ai, je finirais bien par les contacter!
Finalement, je pense q le V6V de mes parents "freezaient" pq il chauffait trop! Qd je suis monté les voir, j'ai démonté le laptop, et j'ai désobstrué la sortie d'air! C simple, c'était tout bouché!!! Incroyable ce qu'ils avaient ramassé comme poussiere!!! Là ca va bp mieux!
Marsh Posté le 23-02-2010 à 15:24:43
bonjour, :)
J'essaie de réparer un  asus V6Va20wr pro mais là je sèche : il se fige au bout de 2mn et aux redémarrages il reste sur la 1ère page Asus sans vouloir booter . Après une long temps d'attente idem , donc il semble qu'il y ai un composant qui en chauffant ne fonctionne plus normalement. Durant les 2mn je peux aller dans le bios et là le pc tourne longtemps , le ventilo s'accelere et ralenti quant il faut , la t° du processeur ne dépasse pas 55°. Si durant ce même temps je boote sur le CD et lance " Ultimate boot CD" pas de problème je teste le pc autant que je veux mais dès que je quitte le bios et lance le démarrage alors il freeze de suite. J'ai pensé aux barrettes mémoires mais après les avoir changé c'est idem. Certaine fois j'ai du mal à accrocher le bios après plusieurs démarrages. Le ventilo est impeccable et les sorties d'aérations très propres. je peux évidement tout démonter mais pas analyser les composants.  :??:
Si vous pouvez m'aider je vous en remercie vivement. :bounce:
