Remettre en marche un HP Probook ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-05-2020 à 09:32:24
salut, ce sont de bonnes machines, le "cul" se déclipse facile pour l'entretient pate thermique + nettoyage ventilo si je me rappelle bien
Tu pourrais prendre ton testeur
Mettre sur courant continue
Retirer la batterie
tu branches le pc au secteur et tu verifies la tension sur les pins de la batterie cote PC
Si tu as du voltage se serait déja bon signe, cette batterie sur ebay doit couter dans les 25 €, faut voir la ref exacte du pc + photo batterie (modele)
Pour le voltage Réfère toi a la batterie, dés fois il est noté ou se situe les - et les +
Marsh Posté le 06-05-2020 à 09:35:54
j'ai testé un peu plus et c'est la batterie qui est morte.
le reste marche impec. maintenant, j'hésite tjr à dépenser de l'argent pour un PC d'appoint
il faudrait au moins un SSD car les dd mécaniques c'est vraiment nul
je pensais l'utiliser pour remplacer mon PC dédié à la TV mais je n'ai pas trouvé le moyen de l'allumer sans ouvrir l'écran, c'est dingue ce truc ![]()
Marsh Posté le 20-05-2020 à 07:27:07
pour remplacer ton pc dédie a la tv il existe les box android
internet, photo, comme sur un telephone, on peut brancher souris et clavier
pas cher et efficace, je l'utilise pour regarder sfr tv
Marsh Posté le 20-05-2020 à 07:37:44
je connais ces machins là
le pc de la TV fonctionne très bien, c'est juste que le portable est plus performant. Puisque je n'ai pas réussi à trouver une solution pour démarrer le portable écran fermé, je garde le PC "fixe" ![]()
Marsh Posté le 03-05-2020 à 11:34:54
J'aimerai vos avis/conseils.
j'ai récupéré un HP Probook avec qq défauts. J'hésite à poursuivre sa remise en état car je n'en ai pas vraiment besoin, mais la machine est pas mal
2 défauts : Il n'avait pas d'adaptateur secteur et la batterie déconne/ne charge pas.
J'ai acheté un adaptateur pas cher compatible sur Amazon et le PC démarre.
La batterie ne charge pas en revanche. J'ai vu des manips à faire sur le net mais sans succès.
J'hésite à acheter une nouvelle batterie (entre 25 et 40€), même en ne sachant pas vraiment si celle là est HS.
Et le dd est un disque mécanique, j'hésite aussi à acheter un SSD (environ 40€).
pour 80€, j'hésite. C'est un I7 avec 16Go de ram et 15"FHD.
