Qui a tenté de réparer lui même son laptop ?
Qui a tenté de réparer lui même son laptop ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:18:29
Hello.
Voilà mon problème j'ai quelques problèmes sur l'alim de mon rétroéclairage (faux contact quelques part).
Je compte bien réparer ma machine moi me^me, mais j'ai des craintes sur la tenue de la carte face à la température de mon fer à souder.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:35:39
Eviter l'électricité statique et utiliser un type de fer à souder correspondant aux travaux à effectuer.
Le reste ? Juste une question de compétences.
Pour info : le veroboard est en fibre de verre, mais une chauffe excessive décolle les pistes !
Marsh Posté le 26-11-2007 à 23:37:59
merci pour cette réponse, quelle gamme de température me recommande tu ?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 00:10:57
Un fer de 14w est bon pour les petites soudures, mais insuffisant pour les grosses soudures et le dessoudage à la tresse ; 30w et plusieurs grosseurs de pannes fait l'affaire.
Le mieux étant un fer thermostaté équipé de plusieurs pannes et soudure de 0,8mm au mini, 0,5mm étant conseillé.
Le top étant le fer à souder à air chaud et la pâte à braser ; sans oublier les accessoires pour l'extraction des CI.
Eviter de faire levier sous un CI pour l'extraire sous peine de détruire/arracher les pistes ; il faut chauffer toutes les broches en même temps, d'ou l'utilisation d'un fer à souder à air chaud, ou panne spécifique de dessoudage/extraction lors de l'utilisation d'un fer "classique" à panne.
Perso, pour le remplacement des puces et composants sur carte-mére, j'utilise le fer thermostaté et le fer à air chaud de marque Weller ; bien entendu j'ai toutes les pannes et accessoires, ainsi que les godets de soudage. Idem pour la soudure 0,5mm et 0,3mm argentée, ainsi que décapant et flux de soudure liquide spécifique.
Une loupe de travail éclairée est nécessaire.
Attention à l'électricité statique !!!!!
Ton probléme de rétro-éclairage n'est peut-être du qu'à un fil coupé dans l'articulation de l'écran, ou à une panne de l'inverter que tu peux (essayer) réparer aprés l'avoir démonté, ou le remplacer.
Pour info : je ne travaille pas pour le particulier, donc il est inutile de me demander d'effectuer des travaux personnels.
Message édité par Diabolo1 le 27-11-2007 à 00:17:40
Marsh Posté le 29-11-2007 à 23:08:39
Hey diabolo, tu pourrais faire commerçant de fers à souders et accessoires :D
Tu vends vraiment bien ton affaire.
Weller est une xcellente marque dans le domaine.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:41:34
c'est plus simple de remplacer ta carte d'alimentation "inverter" que de la reparer :P
par contre est tu certain que le problème ne vient pas de la cathode ( NEON ) ?
Cdt,
 Jacques
Message édité par jacques_1981 le 27-12-2007 à 23:59:12
blablabla.... http://services.note-x.com
