Acer 1690 Bios raté? [RESOLU] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:30:33
Change LEPPROM C'est lui qui contient le bios !
Moi j'avai fait la meme sur un vieux fujitsu siemens Mais ce fameux epprom etait soudé a la carte mere et non enfichable
Donc le pc etait hs
"nicomouk" Mdrrrrr
Marsh Posté le 27-12-2008 à 22:58:59
+1 : à mon sens machine HS
Pour pouvoir restaurer un BIOS avec le lecteur de disquette, il faut au moins que la machine soit en mesure de booter... ce qui n'est pas gagné
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:20:15
Meme si tu pouvait démaré ton pc
Ton acer serait incapable de booter sur un support usb !
Seul les portables recent en on la capacité !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 06:11:39
belbel94 a écrit : Meme si tu pouvait démaré ton pc |
pourquoi suppoes-tu que le portable est "vieux" ?
la "remise à neuf" concerne une réinstall de l'OS... le portable a peut être même pas 6 mois !
Malheureusement ce genre de manipulation (MAJ du bios n'est pas pris en garantie)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:26:30
Il n'est pas super récent mais n'a pas 5 ans non plus.
Pourquoi proposer des maj de bios sur le site support acer si ce n'est pas pris en garantie?
Personne ne connait crisis recovery?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:05:50
nicomouk a écrit : Il n'est pas super récent mais n'a pas 5 ans non plus. |
ok
nicomouk a écrit : Pourquoi proposer des maj de bios sur le site support acer si ce n'est pas pris en garantie? |
Ah ah !
Ca c'est une bonne question !
Acer n'est pas le seul à mettre en cause sur le principe, puisque c'est la même chose partout : aucun constructeur ne prend en charge les flash foirés, sauf Apple (puisque les MAJ de firmware passent automatiquement dans les MAJ systèmes, grâce à la liaison Mac <=> MacOSX).
Perso le service technique de ASUS m'a demandé explicitement de mettre à jour le BIOS d'un portable pour résoudre un problème (clavier qui se mettait à écrire n'importe quoi).
Le technicien a été assez embêté quand je lui ai demandé ce qui arriverait en cas de problème lors de la MAJ du BIOS, et a fini par me répondre que ça ne serait pas pris en charge
Par contre, là où le constructeur est directement impliqué, c'est dans la qualité des BIOS et leur nomenclature.
Généralement, pour un même modèle de portable, selon sa date de fabrication la carte mère peut être légèrement différente (la révision de la carte mère est différente) et le constructeur doit veiller à conserver la même architecture pour qu'une mise à jour du BIOS pour le modèle soit compatible avec toutes les révisions sorties par le constructeur.
Pour la nomenclature, le constructeur doit indiquer clairement quels modèles sont concernés par cette mise à jour, voire directement implémenter un check interdisant l'installation d'un BIOS incompatible.
nicomouk a écrit : Personne ne connait crisis recovery? |
Perso non
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:13:13
Et la méthode du boot block sur un acer 1690?
apparemment il s'agit d'un bout de bios non "écrasable" qui permet de restaurer en cas de foirage et il s'agit d'un jumper à déplacer?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:19:09
cartemere a écrit : |
Acer 1690 c'est vieux !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:28:48
ReplyMarsh Posté le 28-12-2008 à 22:45:08
belbel94 a écrit : |
ca ca fait avancer mon problème
merci pour ton intervention...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:01:32
Bon ben problème résolu avec un lecteur de disquette USB et la méthode wincrisis.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:50:38
nicomouk a écrit : Bon ben problème résolu avec un lecteur de disquette USB et la méthode wincrisis. |
Hello !
Merci de nous revenir
Tu peux donner plus de précisions sur la démarche employée ? (même un lien vers un site traitant spécifiquement de la démarche)
Ca pourrait aider de futures personnes qui tomberont sur ce topic après une recherche en ayant les mêmes problèmes que toi, et comme je n'ai jamais été confronté à ce type de problème...
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-01-2009 à 01:19:21
Oui et sa m'intrigue beaucoup comment a tu fait pour parvenir a booter avec un bios flashé ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 10:01:08
avec cette méthode :
http://www.wimsbios.com/phpBB2/topic8541.html
après plusieurs essais, ça a fonctionné. Lorsque ça a marché le pc bipait régulièrement (environ toutes les 1-2 secondes).
petit récap :
Création de la diquette avec wincrisis.
Branchement du lecteur disquette usb sur le pc
J'ai enlevé la batterie et le cable d'alim.
Il faut (tout en restant appuyé sur les touches Fnc+Esc) brancher puis allumer le PC.
Le Pc a fait 1 Bip long puis 2 Bip courts puis démarre sur la disquette.
A la fin de la manip(1-2 minutes), le pc reboote et là miracle et gros ouf de soulagement.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:24:43
suite à une remise à neuf d'un pc portable(réinstalle, etc.), j'en ai profité pour mettre à jour le bios. Mal m'en a pris.
Au redémarrage le portable reste sur un écran noir.
J'ai vu plusieurs méthodes, notamment avec un lecteur disquette usb qui semblerait marcher mais je n'ai pas ca sous la main.(ici par exemple)
Avez-vous eu le même soucis? et comment régler ça?
Merci!
Message édité par nicomouk le 03-01-2009 à 15:00:20
