Ideapad 700 - Problème d'écran [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-06-2021 à 10:03:20
salut, avant tout tu dois le brancher sur écran externe pour verifier si ca fait pareil ou pas
si affichage bon en écran externe alors : dalle hs ou nappe video hs
Edit : essai de faire une photo encore plus proche du connecteur cote ecran + carte mere, il semble que c'est pas bien branché cote écran, ca doit bien plaquer des deux coté et ca a pas l'air d'etre le cas.
Debranche et rebranche comme il faut si tu as un doute
!!! ATTENTION : Le secteur et la batterie doivent être absolument déconnecté avant de tripoter les connectique ecran, sinon tu peut endommager le retro éclairage !!!
Profite que c'est démonté pour retirer et nettoyer les grilles du ventilateur on voit de la poussiere entre le ventilo et sa grille d'aeration
Marsh Posté le 13-06-2021 à 12:43:00
Bonjour Azeryiop,
Merci beaucoup pour ton message, je me sens un peu bête de ne pas y avoir pensé.
Effectivement sur écran externe tout s'affiche bien.
Je vais essayer de le re-démonter comme tu dis pour prendre une meilleure photo et vous l'envoyer demain.
Et heureusement que tu n'as pas vu la poussière avant photo XD Je n'ai jamais démonté cet ordi depuis son achat il y a au moins 4 ans !
Je vais regarder des tutos pour enlever les grilles
Bon dimanche et à demain pour ceux qui liront !
Marsh Posté le 14-06-2021 à 08:14:38
pour retirer les grilles c'est facile, on démontes ventilo + cable ventilo
on démonte la visserie de la plaque noire et ca vient, en général on change aussi la pate thermique
fait des photo, range bien tes vis si tu doutes
Je pense vraiment que sur la photo la nappe coté ecran est mal inséré, pense a deconnecter la batterie !!
Marsh Posté le 15-06-2021 à 18:50:27
Merci pour tes explications, je n'ai pas de pâte thermique donc je vais en acheter avant de nettoyer les ventilos
J'ai bien retiré la batterie, et voici une nouvelle photo plus près de la nappe côté arrière de l'ordinateur :
J'ai essayé de la débrancher / rebrancher mais j'ai toujours le même problème.
Du coup à part si je me suis trompée de prise (ce qui est possible xD et j'ai pris plusieurs autres photos au cas où), c'est un souci de dalle ou nappe vidéo comme tu disais ?
J'avais déjà acheté la semaine dernière une nappe mais bizarrement elle a un mini connecteur en plus... Je peux essayer de le changer, et pas grave si y'a le mini qui se ballade ?
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 17-06-2021 à 08:44:06
je dirais plutot qu'il faut verifier celle ci
Donc tu :
1. déconnecte la batterie
2. tu debranches et rebranche comme il faut
3. tu testes
Marsh Posté le 17-06-2021 à 18:05:15
Ah j'ai bien fait de faire des photos d'elle aussi.
Je l'ai bien branchée débranchée, mais toujours pareil :
Peut-être qu'il faut que je la plaque avec du scotch de l'autre côté pour que ça soit bien à plat ?
Marsh Posté le 19-06-2021 à 08:16:22
tu peut commander un ecran je pense, met la nappe d'origine. Pour trouver l'ecran faudrait le modele exact (cf etiquette sous le pc + photo etiquette derriere ecran
faut savoir les pouces, ne nombre de pin du connecteur, hd, full hd, tactile ou pas. nous faut le modele exact
par exemple sur ce site : Je retire le lien, ce vendeur etait trop lent, prend visio sur ebay s'ils ont ta ref
tu peut les appeller si tu doute, oui c'est plus cher en ce moment
Marsh Posté le 19-06-2021 à 12:56:22
Sur la photo, la référence est indiquée: BOE NV156FHM-42.
Si pas de whitelist, tu peux choisir mieux comme dalle de remplacement (facultativement).
NB: Les fixations, l'emplacement du connecteur, le connecteur/interface, les dimensions sont renseignés ci-dessus (utilise le site pour les réf.).
Marsh Posté le 19-06-2021 à 14:34:47
Merci azertyiop pour tes conseils !
Je vais du coup regarder pour acheter une nouvelle dalle xD
Merci aussi Supral !
Je vous tiendrai informés une fois que je l'aurai remplacée, j'espère que ça ira
Bon week-end~
Edit : Merci encore pour votre aide, il s'agissait bien de la dalle ! Achetée sur ebay, malheureusement les couleurs sont un peu fades comparé à mon ancien écran mais au moins ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 26-07-2021 à 08:45:54
Je me suis déja trompé avec la reference, par exemple je me suis fait avoir recemment car il etait "sans fixation". Je n'avais jamais vu ca encore et c'etait ma premiere fois ^^. Ce n'est pas ton cas
Marsh Posté le 26-07-2021 à 10:57:03
Qui plus est, pour une même référence, tu peux avoir des dalles avec le connecteur différent et ou à un autre endroit. Bref, mieux vaut envoyer une photo de l'arrière de la tienne au revendeur pour confirmation.
Marsh Posté le 27-07-2021 à 08:30:21
je te conseille le vendeur visio sur ebay, trés rapide, l'autre que j'ai cité semble avoir des soucis de lenteur de livraison, j'attend depuis 7 jours presque.
Marsh Posté le 12-06-2021 à 18:57:21
Je me permets de vous contacter car j'ai des problèmes avec l'écran de mon ordinateur portable (Lenovo Ideapad 700 sous Windows 10)
Quand j'ouvre l'écran, il peut me faire au choix écran noir, écran blanc, écran blanc avec bordures floutées noires ou "grésillement" de l'image...
J'ai fait des recherches et apparemment cela est sûrement dû à une mauvaise connectique, mais peut-être avez-vous d'autres idées ?
J'ai essayé de le démonter, voir photo ci-après, mais j'ai l'impression que le fil "LCD" est bien branché de l'écran à la carte-mère ?
Si jamais quelque chose vous saute aux yeux sur les photos ou si vous avez des idées pour résoudre le problème, je suis preneuse
Merci à vous d'avoir lu jusqu'ici !
Message édité par dolce-chan le 22-02-2022 à 15:12:54
