[Résolu] Remplacement écran LENOVO Ideapad L340-15IRH
Remplacement écran LENOVO Ideapad L340-15IRH [Résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-10-2023 à 21:58:53
Mon fils vient de marcher sur mon pc et il a cassé la dalle de mon LENOVO Ideapad L340-15IRH.
Savez-vous s'il faut que j'achète le même écran ou je peux trouver n'importe quel écran de même taille et ca fonctionnera ?
Rempalcer la dalle me semble facile, j'ai déjà démonté plusieurs PC portable.
Merci pour votre aide.
Gaël
Message édité par perper94 le 09-11-2023 à 11:21:22
Marsh Posté le 09-11-2023 à 08:41:04
salut, il faut faire attention a :
- debrancher la batterie avant de deconnecter la nappe ecran, important !!! :o
- demonte la tienne et verifie les cotes de la nappe cote carte mere avec celui que tu veut acheter
- celui ci devrait faire l'affaire, demande au vendeur si doute
- https://www.ebay.fr/itm/131912765742
Message édité par azertyiop le 09-11-2023 à 08:42:48
Marsh Posté le 09-11-2023 à 11:17:54
Merci pour ton retour, du coup j'ai acheté la dalle suivante:
https://www.ebay.fr/itm/166296560752
Je l'ai installé sans débrancher la batterie  :(  mais a priori je n'ai pas eu de problème, ca fonctionne parfaitement mais au moins je le serai pour la prochaine fois.
Marsh Posté le 10-11-2023 à 09:47:02
débrancher la batterie car sinon tu peut mettre ton retroeclairage en rade. ya plein de post avec ce problème c'est pour ca qu'on prévient toujours que ce risque existe.
