[résolu] Ventilateur vibre ACER Aspire V5
Ventilateur vibre ACER Aspire V5 [résolu] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-01-2013 à 12:05:18
Hello !
J'aimerai de l'aide de votre part car j'ai un problème de ventilateur sur mon pc portable !
Le modèle exact est Aspire V5-571G, et je l'ai depuis 2 mois.
Il est normalement très silencieux, mais depuis quelques jours, assez soudainement, le ventilateur s'est mis à faire pas mal de bruit lorsqu'il tourne à bas régime. J'entends comme une sorte de grésillement ou de vibration, et de plus si on donne un léger coup sur le pc au niveau du ventilateur, celui-ci se met à vibrer énormément et à faire un bruit plus aigu comme s'il tournait à fond et qu'il allait se décrocher :/. Si on redonne un léger coup ou deux, le bruit redevient normal...
De plus, lorsque le pc chauffe un peu et que l'on sollicite donc le ventilateur, à ce moment il fonctionne sans problème et ne fait pas plus de bruit que d'habitude.
Une idée sur l'origine du probblème ?
Risque-t-il de s'accentuer ?
Je suis assez réticent à l'envoyer au SAV de Boulanger où je l'ai acheté, j'ai peur d'attendre assez longtemps et qu'on me le rende en l'état (j'ai déjà eu de mauvaise expérience avec les SAV) :/
Voilà, merci de votre attention :).
Message édité par kreyse le 02-01-2013 à 19:17:24
Marsh Posté le 02-01-2013 à 14:23:51
Quel est l'âge du pc? Ca semblerait être un roulement grippé, qui demande plus de patate (alimentation) pour tourner correctement...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:05:16
Comme je le disais, je l'ai depuis 2 mois seulement :/
Et je peux faire quoi ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:08:01
Euh... j'ai envie de dire, toute intervention technique fera sauter la garantie... donc SAV... parce que j'envisagerai dans ton cas, le changement du ventilateur...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:12:05
+1, SAV.
Surtout que le V5 est relativement facile à démonter, mais à remonter bon courage. Y'as un ordre de serrage de vis à respecter, comme sur une culasse de voiture.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:16:46
D'accord, ben merci de vos réponses... Il va partir au SAV du coup  :(
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:05:37
;) Contacte moi en MP si tu veut.
