Plus d'affichage d'écran et sauvegarde du disque dur
Plus d'affichage d'écran et sauvegarde du disque dur - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-02-2008 à 23:45:10
j'ai des problèmes avec mon ordinateur portable, et je ne sais pas précisément d'où vient le problème.
Voici les symptomes :
Mon écran reste blanc (ou rose, ça dépend de l'humeur) et n'affiche rien. Pensant à un problème d'écran, j'ai branché mon ordi sur un écran VGA externe. Au début, tout marchait bien (écran de démarrage de Xp, chargement) puis l'écran VGA externe n'affiche plus rien. J'ai essayé de même sur la prise S-video. Mêmes problèmes.
Le problème ne vient donc pas uniquement de l'écran de mon portable, mais peut être de la carte video, je sais pas. Qu'en pensez vous ?
Enfin, j'aimerais savoir s'il existe un moyen de sauvegarder les données du disque dur (qui apparemment fonctionne) sans le démonter (ce qui ferait sauter la garantie, dixit Asus).
Merci par avance.
Loïc.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 00:31:19
Probablement un problème de carte graphique, ou de carte mère...
Démonter le disque dur ne fait sauter en AUCUN cas la garantie, quoi qu'en dise Asus... ne te laisses pas faire sur ce point.
Tout l'univers des Ordinateurs Portables
Marsh Posté le 23-02-2008 à 09:44:38
Merci de votre réponse :) , c'est que je craignais également : un problème de carte mère ou carte graphique.
J'ai essayé de démarrer sur un CD avec Linux, et j'ai les mêmes problèmes : le démarrage ne se termine pas et un message d'erreur s'affiche.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:05:12
Tu peux sauver tes données en retirant le disque dur.
Les trappes accesibles sous l'ordinateur (Disque dur, processeurs...) sont démontables. Tu ne dois en aucun cas toucher ce qui contient un petit ruban 'warrantly...' , en l'occurence le processeur pour ma part
Thermaltake Xaser VI :: Asus P5N-e SLi - Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz - 4 Go DDR2 PC-800 Corsair TwinX - Disques : WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD320Go + WD320Go IDE - HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo 1go - Asus HD3450 256 Mo - Ecrans : 3 x ACER
