Sony Vaio qui ne charge plus
Sony Vaio qui ne charge plus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 31-05-2009 à 01:29:46
Depuis aujourd'hui, le portable s'est éteint et le chargeur (surtout le transfo) fait un bruit de "tic tic".
Je me dis bon le chargeur est mort compte tenu du bruit. J'en rachète un chez Darty cet aprem (compatible Sony ...) ... et malheureusement ça n'a rien changé.
Quand le chargeur est allumé et branché, la lumière du portable qui s'allume quand il est en charge reste éteinte.
Ma question est donc: quand une batterie est HS, est ce possible de rallumer le portable une fois branché sur le secteur ?
Si ce n'est pas le cas, pensez-vous que c'est ma batterie qui est morte ?
Sinon, voyez vous une autre hypothèse ?
D'avance merci
Marsh Posté le 31-05-2009 à 08:04:10
Tu as essayé de démarrer l'ordinateur sur le secteur en enlevant la batterie ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 10:20:38
Oui, ça ne marche pas  :??:
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:03:38
Si l'ordinateur ne démarre pas sans la batterie c'est que le problème ne vient pas d'elle.
Le nouveau chargeur que tu as acheté délivre bien la même tension et la même puissance que celui d'origine ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:43:46
Bah sans mentir, j'ai donné l'ancien chargeur au vendeur qui m'a donné celui là en disant que c'était compatible.
Je vais vérifier avec a notice de l'ordi ... si je la retrouve
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:55:47
Voici les caractéristiques du chargeur vendu:
http://catalog.belkin.com/IWCatPro [...] _Id=379639
Voici les caractéristiques de mon portable:
Sony Vaio PCG-7113M
Il me semble que c'est bon mais je suis un perdu dans les lois de la physique ...
D'avance merci
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:59:49
D'avance merci
Ton chargeur d'origine faisait "tic tic" brancvhé sur ton portable?
As tu essayé au moins, le le débrancher du portable pour voir s'il faisait le même bruit?
Si ça se trouve, ton portable court-circuite le chargeur, qui se met en sécurité...
Marsh Posté le 31-05-2009 à 16:28:21
J'avais essayé et le chargeur, non branché au portable, faisait le bruit quand il était branché sur le courant ...
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:30:21
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:13:04
Je suis triste sans ordi  :sweat:
Marsh Posté le 02-06-2009 à 11:02:22
Effectivement, le nouveau chargeur devrait être compatible.
Si ce n'est pas le chargeur ni la batterie, le plus probable est la carte mère HS et dans ce cas il faut envisager l'achat d'un nouveau portable...
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:13:41
Ce qui est surprenant, c'est que quand j'essaie de le rallumer, il démarre normalement, j'arrive à peine à la page d'accueil puis la lumière batterie s'éclaire en orange et le portable s'éteint ....
Est-ce que le chargeur pourrait être défaillant ?
