Surchauffe en charge, Samsung Series 3
Surchauffe en charge, Samsung Series 3 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-05-2013 à 11:11:42
Il y a quelques temps, j'ai envoyé mon ordinateur Samsung NP370R5E-S02FR au SAV pour cause de freeze en jeu.
Je l'ai reçu à nouveau, et rien n'a été réparé (le technicien Fnac a fait une restauration système et n'en a même pas vérifié l'efficacité, merci beaucoup) donc j'ai cherché l'origine du problème: en fait, les températures CPU montent à des niveaux hallucinants en jeu, en charge. Voici une comparaison:
Batterie: CPU 64°, GPU 56°
Charge: CPU 79°, GPU 0° ou 78° (des fois les températures GPU ne sont pas affichées)
Mettre les mêmes profils d'alimentation pour batterie et secteur est inutile. Sur batterie, aucun problème.
Auriez-vous une solution?
Merci de votre aide.
EDIT: Problème réglé. Il faut lancer le jeu sur batterie avant de brancher sinon le GPU n'est pas détecté. Ca servira certainement. A lock
Message édité par darkvegas57 le 18-05-2013 à 12:29:09
