Températures qui augmentent en 2 mois ?
Températures qui augmentent en 2 mois ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-03-2017 à 22:43:23
J'ai ce pc depuis noel :https://shop.hardware.fr/fiche/AR201609260039.html
A l'ouverture j'etais vers 65 degres ingame, la j'ai le proc a 85 et gpu a 80 voir +
(jregarde avec afterburner)
Pensez vous que c'est normal ??
En deux 2 mois prendre 20 degrés y'a un soucis non ?
Je contact shop hardware.fr ?
Merci :)
Marsh Posté le 04-03-2017 à 13:25:15
les temperature c'est dans le meme jeu qu'il y a deux mois ? avec les meme reglages graphique ?
Marsh Posté le 04-03-2017 à 13:26:24
Yep
Marsh Posté le 06-03-2017 à 16:36:56
Accumulation de saletés dans les ventilo?
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:02:28
Non je pense pas, surtout en si peu de temps
Marsh Posté le 14-03-2017 à 13:28:37
Salutations.
Les températures ne sont pas alarmantes non plus.
Moi personnellement, je change directement la pâte thermique du processeur car celle fournit par défaut est souvent pas terrible.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 16:39:40
On sait jamais si tu vis dans la poussière ou les chats :D
Dégradation du joint thermique si vite?
Je pense pas non plus que tu aies changé par un utilitaire (Dragon Center) la vitesse des pâles ou le mode..
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 14-03-2017 à 17:09:16
Merci pour vos réponses,
Oui les températures sont bonnes mais bon si je pouvais retrouver celles d'avant..
Jvais contacter hardware.fr pour savoir si je peux changer la pâte thermique sans faire sauter la garantie
Et non j'ai même viré dragon center c'est une daube ce truc,
Jvous tiens au courant :)
Message édité par chanouh le 14-03-2017 à 17:09:51
Marsh Posté le 14-03-2017 à 17:43:46
Soit de mauvaises mesures initiales (65°C me semble faible), soit une pâte thermique qui ne tient pas bien.
Message édité par wicktus le 14-03-2017 à 17:44:00
Marsh Posté le 14-03-2017 à 17:56:26
Les mesures sont faites sur deux pc identiques avec le meme soft sur toutes les mesures que j'ai faites, je penche plus sur la pate
Marsh Posté le 30-03-2017 à 09:35:11
Normalement y'a un scotch de garantie sur une des vis du dissipateur. Ca m’entonnerais quand même que la pâte ai souffert si vite, mais si tu te sent de le faire pourquoi pas alors.
Je pense pas qu'ils t'autorisent a faire ça mais tu nous diras.
Ps : tu as vérifiés si tu n'avais pas de processus inutiles ou si tu as augmenté le niveau de details du jeu peut etre ?
Message édité par azertyiop le 30-03-2017 à 09:37:22
Marsh Posté le 05-04-2017 à 15:58:09
Salut, pour le stickers de garantie c'est juste du bluff pour les noobs hardware.fr me l'a dit.
Pour le moment un peu flemme de les contacter pour ça, mais si ça devient pire je les appellerai
Marsh Posté le 05-04-2017 à 15:58:49
Et oui j'ai bien vérifié les processus etc..
Marsh Posté le 10-04-2017 à 18:52:16
Mon cpu touche les 90 degres ...
Marsh Posté le 11-04-2017 à 18:25:08
Températures de là pièces différentes?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 11:52:20
21 degres
Je sais pas si c'est differents des autres fois
Marsh Posté le 16-04-2017 à 17:15:40
Un coup de compresseur s'impose... ca peut vite s'embouser selon l'usage, et l'emplacement de la machine
Marsh Posté le 17-04-2017 à 12:40:30
La pâte thermique d'origine c'est tjs de la merde. Même si les températures sont bonnes, la changer n'est pas du luxe. Une petite goute de Thermal Grizzly Kryonaut et hop t'es tranquille pour des années.
Feedbacks[TU] GoProTUTO MONTAGE VIDEO
Marsh Posté le 17-04-2017 à 14:03:53
je dois le renvoyer a msi :/
