PC Toshiba DEMARAGE IMPOSIBLE ! Que faire ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-04-2013 à 10:57:53
Plusieurs causes possibles :
-volume de démarrage endommagé (clusters abimés) = essaye d'effectuer un chkdsk/f/r en démarrant en invit de command . cela aura pour action de checker ton HDD et d'isoler les clusters flingués et récupérer les données écrites initialement sur ces secteurs foireux ( a essayé en 1er ). attention un chkdsk/r/f peut durer plusieurs heures, patience ..............
Marsh Posté le 24-04-2013 à 11:01:58
2 as tu fais une quelconque MAJ (pilotes, bios, ajout matériel etc...) très récemment. Un pilote peut buggé ou ne pas être reconnu lors du processus de démarrage.
3 Un virus, malware etc  venus infecter ton secteur d'amorce de windows.
Voila qques pistes a creuser.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 11:37:37
Je veut complètement le restaurer comme a la sortie d'usine, possible ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 11:48:03
possible : OUI, comme sur tout ordi.
As tu effectuer à l'achat de l'ordi unecopie de sauvegarde sur dvd ou disposes tu d'un systeme recovery qui se situe sur une partition a part du C/ (exemple sur mon LENOVO, disposant d'un systeme de recovery, je peux redémarrer a souhait en config usine en appuyant sur une simple touche).
mais tout ceci ne te servira a rien de reinstaller en config usine si ton HDD a des clusters flingués et que les fichiers systemes plantent.
As tu effectuer le chkdsk/F/R ?
Edit : quel est le modele exact de ton toshiba stp ?
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:06:29
Le modèle est L550-17M.
Désolé, j'ai pas compris comment effectuer le Chkdsk/F/R
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:26:58
au démarrage, F8, puis invit de commande en mode sans echec.
puis chkdsk/F/R
Google est ton ami aussi, tu dois surement trouver un ptit tuto si tu a peur de te perdre.
t'a pas répondu, tu a un dvd de restauration, ou une fonction recovery ( guide, notice, tuto divers sur ton modele ??)
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:30:08
Satellite Pro n'as de Pro que le nom il s'agit en fait d'un modèle Toshiba bas de gamme !
C'est fous comme un nom peut être utilisé a mauvais escient juste pour le marketing ! ^^
Bref ! Fait ce que t'as indiqué dodger36 !
Je pense qu'il n'as rien oublié !
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:36:25
(j'essaye de voir si y'a une fonction recovery sur ce modèle...mais faut avant tout qu'il élimine le facteur clusters flingués, sinon une reinstall usine ne servira a rien)
Marsh Posté le 24-04-2013 à 13:41:28
| dodgers36 a écrit : (j'essaye de voir si y'a une fonction recovery sur ce modèle...mais faut avant tout qu'il élimine le facteur risque clusters flingués, sinon une reinstall usine ne servira a rien)  |
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:51:58
http://www.toshiba.fr/discontinued [...] -l550-17m/
Normalement tu a une fonction recovery et dvd fourni avec ton toshiba.
Si tu choisis l'option tout reinstaller a "neuf" passe par ce dvd.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 18:33:10
j'ai quasiment le même, que je remonte en ce moment, pour moi reformate avec une clée USB BOOTABLE (tu rentres ta clé et c'est réglé) windows  (si tu as, te fais pas chier avec un cd recovery...) (viens par MP si tu as besoin d'aide, j'adore ce pc
Marsh Posté le 25-04-2013 à 12:07:04
Bonjour j'ai effectuer le chkdsk que vous m'avez demander mais sans succès ...
C'est écrit je cite : Le type du système de fichier est ntfs.
Impossible de verrouiller le lecteur en cours.
Windows ne peut pas exécuter des verification du disque sur ce volume car il est protéger en ecriture
Comment faire maintenant ?
Je n'ai pas de Cd de recovery ou autre ...
Svp aidez moi
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:59:09
depuis hier j'ai mon PC portable de marque Toshiba Satellite Pro qui ne démare plus !
Quand je l'allume, il y a le logo de la marque normal, puis quand le logo de Windows 7 vient apeine d'apparaitre l'écran devient tout bleu est direct
le pc redemarre. Au démarage du Pc j'ai appuyer sur la touche F8 puis j'ai selectionner de ne pas redémarrer en cas d'échec au démarage, le pc redemarre et je vois sur l'écran bleu ceci :
Il y est marqué que sur le disque /F il y a un problème est le code d'érreur est celui ci :
STOP: 0x000007b et .....
J'ai éssayé de faire une restauration a partir d'une sauvegarde ( c'est la seule que je puisse faire ) restauration réussi mais toujours le meme problème !
Mes fichiers je m'en fous si je les perd mais le pc faut qu'il démamare ...
SVP aidez moi ,
