Compaq V6239eu : Extinction 1 seconde apres allumage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-12-2009 à 12:42:15
Une nouveautée ... originale !!
Je viens de me rendre compte qu'en appuyant sur la touche tactile, qui correspond au raccourci de lancement du logiciel de lecture de DVD du pc, le pc ce met en route !!!! ... mais se reteint aussitot comme avec la touche normale ...
Edit : La touche tactile en question se trouve sur cette image http://www.notebookreview.com/assets/13963.jpg
Devant l'écran (au milieu) il y a 3 touche tactiles ; Il s'agit de celle de gauche (la flèche en rond)
Marsh Posté le 24-12-2009 à 13:38:54
Encore oui ... et Hp viens (encore) de perdre un client (pas qu'un en fait je crois
J'ai trouvé beaucoup d'autres personnes qui avaient un souci avec leur Hp, mais assez peu qui avaient exactement le même soucis que moi ... apparament cela viendrait de la carte mère ?
Le pc suivant sera un DELL ou Toshiba
Marsh Posté le 26-12-2009 à 14:15:44
Je sais que je ne suis pas vraiment dans le bon sous forum, mais je ne vais pas encore créer un Xieme topic sur "quel pc choisir", bref ...
Je change donc de pc (ça tombe bien je savais pas quoi faire de mes sous et de mes prochaines vacances ... je vais pouvoir dépenser les premiers et travailler durant les secondes), et je cherche une VRAIE marque de pc ... (un portable qui fasse plus de 3 ans ...)
Je me tourne donc vers DELL, Toshiba, Sony ou Asus.
Toshiba et Sony : Rien trouvé dans mes prix (500 roro)
Asus : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 15-6.htm#3
DELL : http://ecomm.euro.dell.com/dellsto [...] ails=false (Il est en promo, et avec le code réduction il passe à 520 zorro )
J'ai eu plusieurs écho affirmant que le SAV Asus = cata , alors que le SAV DELL = parfait (presque)
La CG du DELL me parait en outre meilleure, je pense donc rester sur le DELL ; Ai-je tort ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 14:33:46
Marc73 a écrit : Je sais que je ne suis pas vraiment dans le bon sous forum, mais je ne vais pas encore créer un Xieme topic sur "quel pc choisir", bref ... |
Conseil : regarde les feedbacks des différentes marques sur le forum.
Tu apprendras par exemple que de nombreux "clients" d'ASUS sont en procès...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:11:30
... bien ce que je me disais aussi ... donc ... DELL
(etrange que certaines grandes marques n'arrivent pas à se mettre dans la tête qu'un materiel de qualité ne rattrapera pas un mauvais SAV ...)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:25:41
Marc73 a écrit : ... bien ce que je me disais aussi ... donc ... DELL |
j'espère que tu ne parles pas de HP là
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:43:37
en l'occurence, ASUS a quand même sorti pas mal de séries pourries
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:05:28
aptiva a écrit : |
Heuuu ..... non, eux ils ont tout faux
Après Asus est quand même une marque réputée il me semble ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 11:10:02
Marc73 a écrit : |
Ca a été... par le passé ils avaient vraiment un SAV ultra-efficace, et du matos qui tenait la route.
Malheureusement aujourd'hui ils sont partis dans le "low-cost" pour concurrencer Acer... et avec donc la même qualité de fabrication et de SAV que Acer
Marsh Posté le 27-12-2009 à 17:27:43
Dommage, Asus ça sonne bien pourtant
Bête question : Apparament on peut revendre un pc hs ; Avec ma configuration ...
AMD Turion 64x2 TL-52 (L2 512Ko 1,6GHz)
Ram 1Go DDR2 SDRAM (2 Dimm)
Graphic : Nvidia Geforce Go6150
Ecran 15,4" WXGA
DVD+-R/RW Super multi 8x avec support double couche
WLAN 802.11 b/g
Connecteur PC Card ExpressCard/54
Port d'extension 3
Touchpad avec zone de défilement
Avec chargeur et batterie (batterie 6cell, mais plus d'autonomie (3min))
Je conserve le disque dur, toutes mes données étant encore dessus.
... je peut esperer en tirer quelque chose ?
Marsh Posté le 28-12-2009 à 14:58:12
Marc73 a écrit : Dommage, Asus ça sonne bien pourtant |
A mon avis pas grand chose.
Généralement les portables HS sont démonté, et les composants potables réutilisés.
Dans ton cas la batterie est HS, la carte mère idem.
Il reste donc la dalle, la RAM, le CPU... donc tu n'en tireras presque rien (mais c'est vrai que c'est toujours mieux que de le jeter à la poubelle)
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:21:31
Bon : Suite et fin du Compaq ; J'ai finallement pu le revendre (100€ FdPI pour info)
J'attend le DELL qui est annoncé livré pour le ... 25 janvier Mais bon, ça devrait aller
Marsh Posté le 24-12-2009 à 12:29:57
, mais il s'avère que j'ai un gros souci avec mon pc portable, et que ce dernier doit me servir pour mes révisions de partiels (Comme par hazard, il tombe en panne maintenant ...)
Je décide d'attendre le lendemain (aujourd'hui).
Tout d'abord, désolée de vous mettre à contribution un 24 décembre
Voici le souci :
- Hier soir : Après une mise en veille le pc refuse d'en sortir : écran noir, pas de réaction, mais il tourne quand même (ventilos, voyant allumé ...) ; Je l'éteint "en force" et le rallume sans problème.
Une heure ou deux après je le remet en veille, puis après quelque temps je veux l'éteindre (et pour sa il faut que je le sorte de sa veille), et la rebelote : Le pc refuse de sortir de sa veille : écran noir, pas de réaction, mais il tourne quand même (ventilos, voyant allumé ...) ; Je l'éteint donc "en force" et le rallume pour faire une extinction normale, mais ....
... mais il refuse de se rallumer ! J'appuis sur le bouton power, il s'allume durant 1 seconde (a peine) et se reteins aussitôt
- Aujourd'hui : Ben rien n'a changé : A l'allumage il tourne durant à peine 1 seconde puis s'éteind ...
A chaque essai, il y a :
- PC sur le secteur, j'ai testé avec/sans batterie
- Voyant qui confirme l'alim secteur branchée OK, qui confirme la présence de la batterie OK, qui confirme la charge de la batterie OK.
- Au démarrage : Tous les voyants s'allument normalement, ventilos semblent fonctionner correctement.
- Aucun Bip
- Aucune image, écran noir
--> Il m'est arrivé deux fois que pc se mette en route durant une 20aine de seconde avant de s'éteindre de nouveau.
Dans ces cas la :
- Tous les voyants OK
- Aucun Bip
- Les ventilos fonctionnent
Quelqu'un aurait-il une idée ?? (je vais l'emmener en ville chez un réparateur cet aprèm, mais sans grand espoir)
Merci !
