Ventilateur TRES bruyant HP Pavillon dv5000 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-08-2010 à 11:58:02
J'ai le même soucis sur un autre portable (Toshiba Qosmio G20).
Et je ne trouve pas de ventillo en pièce détaché ...
Ou alors si, mais au USA ou Hong kong
Si quelqu'un a une idée sur Paris ?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 14:51:29
Pas forcément rien qu'en changeant la pâte thermique sur le processeur et la partie graphique le ventilo s'est tue sur mon dv6000 car il chauffait moins donc le ventilo se mettais moins en route.
Edit : j'oubliais il faut aussi graisser l'axe du ventilo ![]()
Marsh Posté le 04-08-2010 à 21:55:49
C'est du heatpipe, je crois pas que c'est possible de mettre de la pâte thermique.
C'est le ventillo du chipset (ou alors la CG
) en haut à droite de l'image qui fait du bruit :
http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] g25-13.jpg
J'y est pensé pour la graisse, mais j'en ai pas mis comme je pensais le changer.
Maintenant je vais essayer de voir si sa change quelque chose
Ya peut-être moyen de mettre des silents bloc pour absorber les vibrations aussi.
Je vais tout tester
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:00:12
Si c'est très possible de mettre de la pâte thermique suffi de démonter le système de refroidissement une fois la puce a l'air tu met une noisette de pâte thermique et tu replace le ventirad dessus.
Je l'ai fait sur un dv6000 qui est presque similaire a ton dv5000 ![]()
Et c'est le ventilo de la carte graphique en haut a droite.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:02:48
Ah ok, entre la puce et le pipe.
Je pensais entre le ventillo et le pipe.
J'ai plus qu'a trouver de la pâte
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:06:13
Oui entre la puce et le pipe lol ![]()
Je te conseille la MX-2 de Arctic Cooling qui est cher mais qui est de la très bonne pâte (14 € les 4 grammes).
Avec sa tu est tranquille pour 3 ans.
Un coup sur le Gpu et sur le Cpu et op c'est reparti.
J'oubliais j'ai perdu 10 degrés sur la chaleur de mon Cpu et Gpu aussi ![]()
Pourquoi sur l'image du modèle de portable que tu a posté on peut lire "Toshiba Qosmio" alors que tu a un dv5000 ?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:23:31
Apparemment l'artic silver 5 est un poil mieux que la mx2.
On en trouve à 11€ - 12€ les 3,5gr livré.
J'ai continué sur le post d'un gard qui avait un dv5000 comme j'avais le même problème que lui
Mais moi j'ai effectivement un Toshiba Gosmio comme sur la photo.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:27:01
Ah oui lol j'avais pas fait gaffe
La Silver 5 aussi c'est du bon donc si tu peut l'avoir pas cher met de celle la.
Ce que je voulais dire c'est ne pas prendre des pâtes de merde c'est comme si on avais rien fait sa coute moins cher mais c'est de la daube.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 11:19:12
| mazaru a écrit : |
La MX-2 est meilleure que la Artic Siver 5.
Et la MX-3 est meilleure que la MX-2.
Mais bon les différences sont légères...
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] ndex4.html
Marsh Posté le 05-08-2010 à 23:22:23
| cdric_c a écrit : |
Ah ben j'étais pas tombé sur le même test
http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=12
Mais comme tu dis, ça casse pas 3 pattes à un canard
Marsh Posté le 23-03-2009 à 08:39:36
Le ventilateur de mon Pavillon dv5000 fait un max de bruit depuis quelques temps : on dirait un tracteur.
J'ai ouvert puis passé la bombe d'air, refermé avec espoir et idem ! Toujours autant de bruit...
Faut -il forcément le changer ? Si oui, je ne trouve pas où acheter cette pièce détachée sans le "combo" dissipateur-ventilateur. Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup !
