Ventilateur et pâte thermique sur laptop Toshiba
Ventilateur et pâte thermique sur laptop Toshiba - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-04-2012 à 04:29:04
Je possède un ordinateur portable de marque Toshiba Satellite A200 et je cherche à remplacer le ventilateur (modèle AT019000110) de celui-ci. Comme c’est la première fois que je tente l’expérience, j’aurais besoin de quelques conseils avisés pour mener à bien mon affaire.
J’ai bien noté qu’il était d’utilité publique de mettre de la pâte thermique sur le CPU et sur le chipset graphique mais en démontant, je me suis aperçu de la présence de 2 pâtes différentes sur mon ventilateur : l’une grise et l’autre blanche. J’ai donc pris 2 photos pour vous montrer la présence de ces 2 pates avec des bulles rouges pour mieux se repérer :
Pour la pâte grise pas de soucis, mon intérogation se porte surtout sur la blanche. La partie en contact avec cette pâte sont des puces. De plus, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas conseillé de mettre de la pate sur le circuit imprimé car cela peut causer des courts circuits ?
En fouillant sur youtube pour voir s'il y avait des vidéos sur le sujet, j'en ai trouvé une concernant mon PC, seul hic c'est en russe. Je vous mets le lien au moment ou la personne démonte le ventilo :
http://youtu.be/Vc5xl84bpGo?t=1m21s
Il s'agit exactement du meme pc et modele de ventilo. Sur la vidéo, on voit bien la présence de la pate blanche sur la partie métallique du ventilo.
Merci pour votre aide  :hello:
Marsh Posté le 25-04-2012 à 04:59:00
Alors déjà sur ta photo n°1, je pense que ce que tu vois c'est uniquement le chipset graphique, la processeur doit etre de l'autre coté de la carte (il faut suivre le caloduc qui sort du radiateur ). Le processeur est ainsi au niveau de la plaque métalique grise (mais de l'autre coté de la carte)  juste en dessous de al zone "pâte blanche".
En ce qui concerne ces pates :
- La pâte grise pas de souci comme tu l'as dis ;)
l- a pâte blanche doit être des pad thermique ( une sorte de matière un peu caoutchouteuse, ou un peu comme de la gomme a crayon de bois) nan? (cf lien ci dessous)
Si oui il faudrait les remplacer par des nouveaux
http://www.directindustry.fr/prod/ [...] 36665.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8234.html
Marsh Posté le 25-04-2012 à 06:08:39
Merci pour tes réponses.
Effectivement, sur la photo 1 c'est le chipset graphic qu'on voit, le CPU étant de l'autre coté de la CM. Il y a aussi de la pâte blanche d'ailleurs sous le caloduc coté CPU.
Pour décrire cette pâte blanche, en effet ça ressemble à de la gomme fondue ou de la patafix. Je vais regarder les liens pour commander donc  ;)
