Ventilateur interne sur Toshiba Satellite A100 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-12-2009 à 09:33:35
As tu la référence de ton ventilo?
Je ne sais pas si tous les Satellite ont le même mais j'en ai un en stock.
la référence est: UDQFZPR01C1N (c'est noté sur le rotor).
Il est en parfait état.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:33:02
Salut !
je vais regarder cette référence ce soir, je te tiens au courant.
C'est complexe à remplacer ? Il existe une documentation sur le démontage du PC ?
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:35:54
Hum, si tu poses la question, je ne sais pas trop.
Ça fait partie de mon boulot de démonter les portables donc je ne vois pas de difficulté particulière
mais vu le nombre de portables massacrés par des "touristes" qui ont tenté un démontage, faut
faire attention (e.g. bien repérer les vis pour le remontage).
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:54:41
J'ai trouvé un tutorial pour le démontage du PC,
http://www.irisvista.com/tech/lapt [...] oard-3.htm
Marsh Posté le 30-12-2009 à 10:57:21
En tout cas, une chose très importante: pas de tournevis ou autre outil en acier pour déclipser la coque!
un quelconque bout de plastique et rien d'autre
Marsh Posté le 30-12-2009 à 11:02:43
Ok, merci du conseil, je te tiens au courant dès que possible !
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-01-2010 à 08:05:10
j'ai démonté le PC portable sans problème,
Il y avait un morceau d'adhésif dans le ventilateur ce qui l'empéchait de tourner.
J'ai tout remonté, et ce la fonctionne !
Merci quand même,
Meilleurs voeux pour 2010
Marsh Posté le 18-04-2010 à 11:56:48
bonjour
j'ai n toshiba A200 qui affiche un ecran gris a demmarage
tous les led sont allumez son rien affiche
Marsh Posté le 24-07-2011 à 12:19:25
aptiva a écrit : Salut, |
Bonjour je cherche un ventilateur pour toshiba satellite a 100 avec les même références.
Malgré les années cela est t'il toujours valable.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 14:33:39
etienne124 a écrit : |
oui, toujours dans un tiroir
Marsh Posté le 30-12-2009 à 07:53:14
Je pense que le ventilateur interne de mon Toshiba Satellite A100 est hors service.
En effet, d'après Speedfan, les cores montent à 98°c et aucun déclenchement du ventilateur interne.
J'ai essayé la solution d'un refroidisseur externe mais ce la ne change pas grand chose.
Avez-vous une solution à me conseiller ?
Merci d'avance,
