écran bleu à l'installation d'XP, demande de diagnostic - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-11-2010 à 00:53:29
A la lecture du titre du titre, j'aurais dit ds l'ordre
-cd foireux ou lecteur capricieux (refaire la gravure propre)
-hdd foireux
Si tu est certain que c'est pas ça:
-ram moisie
Je peux pas en dire +
Marsh Posté le 16-11-2010 à 06:54:11
format ton nouveau dd et partitionne le sur ton pc
reinstalle le dans ton portable
est ce un dd en sata ?
parfois le sata n est pas reconnu par xp
voir dans le bios a le passer en ide
egalement a tester la memoire avec memtest
as tu essaye un cd live !!cela permet de demarrer sans os installer
ex bouldows
http://www.telechargementz.org/log [...] rench.html
Marsh Posté le 16-11-2010 à 19:13:14
matchat a écrit : A la lecture du titre du titre, j'aurais dit ds l'ordre |
hdd neuf donc à priori nickel.
CD ok sur une autre bécane.
Pour la ram, j'y ai pensé aussi, je pense qu'il faudrait que je la teste, y'a quoi pour tester que la RAM est OK ?
philps a écrit : format ton nouveau dd et partitionne le sur ton pc |
c un sata, je vais le formater et partitionner sous xp, je ne l'ai pas fait car normalement le programme d'install d'XP le propose, mais si tu penses que ça peut aider je vais tenter ça.
bouldows je ne connaaiss pas, bon plan ! sinon c aussi efficace de tester sous dos avec memtest ?
merci à vous deux pour votre aide
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:17:44
Reuh,
j'ai testé avec le CD live de Bouldows,
ça a bien booté, ça a chargé jusqu'à la page noire avec le logo windows au milieu qui cherche et plantage au bout d'une seconde ---> écran bleu.
J'ai retenté SANS le disque dur, pareil, écran bleu.
Alors là ce qu'il me reste à faire c'est tester la RAM sous dos avec memtest mais si l'erreur ne vient pas de la RAM, .... poubelle ? carte mère HS ?
votre avis ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:49:20
ReplyMarsh Posté le 20-11-2010 à 10:51:58
Lulu78900 a écrit : Coucou, |
Non, plantage sans le disque dur egalement.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:53:32
Il te reste effectivement plus que la ram a tester (si t as deux barettes, essaye alternativement avec l'une puis l'autre)
apres ca devient plus difficile de diagnostiquer....
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:27:21
salut
Je viens de lire l'échange et ça me fait penser au souci que j'avais eu sur mes fuji, il faut faire ton propre cd de win xp en intégrant les pilotes sata, ou bien avoir les cd du fabricant.
nlite pour modifier xp.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 20:58:05
TT1270 a écrit : |
Tu avais un probleme de drivers SATA.
Son probleme arrive egalement lorsqu'il n'y a aucun disque installé
Marsh Posté le 29-11-2010 à 01:13:19
bon bah, pour tenir informé si ça peut aider qqn, et si jamais y'a un truc que g pas vu ...
sans DD à l'install de windows --> écran bleu
CD live bootant très bien sur otre ordi --> écran bleu au bout de quelques secondes de chargement du système live ( Bouldows en l'occurence)
Memtest sous MsDos ---> 7 heures de test, 5 ou 6 pass, aucune erreur.
Disque Dur également HS, testé sur un otre ordi et indétectable avec système hôte qui rame à mort.
Voilà, je pense avoir tout résumer, qu'en pensez vous ? plus rien à faire ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 07:07:20
saucissemacaroni a écrit : |
Il tourne en mode AHCI, c'est normal que ça plante. Disque dur ou pas, écran bleu.
Donc pour installer XP il faut :
Soit que durant l'install de XP tu presses F6 et que tu insères une disquette avec les drivers ahci
Soit que tu modifie ton cd de XP pour intégrer ces drivers
Sinon (et c'est comme ça que je fais en général), tu peux aussi procéder comme ça :
Dans le BIOS tu passes de AHCI à IDE (ou "Compatibility" )
Ensuite, une fois XP installé tu pourras revenir en AHCI en suivant la procédure suivante :
Tu installes les drivers AHCI sous XP à chaud comme détaillé ici :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Je te conseille vraiment, une fois l'installation de XP terminée, de REVENIR en AHCI. Sinon, si tu es en mode compatibility tes disques durs seront en mode PIO (moins de 3Mo/Sec).
En repassant en AHCI, les débits seront entre 40 et 80Mo/sec , et ça change TOUT !
Marsh Posté le 29-11-2010 à 14:04:05
felix158 a écrit : |
AHCI ou pas, tu boot sur un Live Cd linux sans pb...
EDIT: autant pour moi, je viens de voir que son live CD est une bouse..
@merak: tente avec un vrai live cd (un linux qui sera bcp moins dependant de ta config...)
Marsh Posté le 29-11-2010 à 14:07:43
felix158 a écrit : Bouldows n'est pas un live cd LINUX |
on a poste en mm temps
Marsh Posté le 29-11-2010 à 15:36:07
lol, vous êtes pour les solutions de la dernière chance les gars xD
pour moi, il est mort !
mé si vous pensez qu'il y a encore un truc )à tenter, j'vous suis.
Rien capté pour l'AHCI, g pas le tps de m'attarder pour le moment, mé je ferai le test avec le cd live version linux
j'vous tiens au jus
Marsh Posté le 29-11-2010 à 15:37:59
mais quand même ... c quoi ce mode AHCI ?
j'ai l'écran bleu à chaque fois que je charge un OS, sur CD ou DIsque dur.
Sous MsDos, y'a que dalle, tout est nickel et tourne en boucle durant des heures ( en témoigne le test sous memtest ..)
Marsh Posté le 29-11-2010 à 16:15:31
si ton disque est un disque avec connection SATA c'est normal que ton ordi plante, c'est pareille pour tout le monde vu que xp n'a pas par defaut les drivers sata. comme ça été dis precédement il faut soit mettre les options du disque en mode compatible dans le bios, soit customiser ton installation d'xp en y incluant les drivers sata.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:53:45
certes mais le système plante aussi lorsqu'il n'y a pas de disque dur ...
Marsh Posté le 30-11-2010 à 14:49:46
Mais si ton BIOS est en AHCI, ton disque d'install sous XP (ou ton "Bouldows", même combat) n'arrive même pas à voir s'il y a un disque de branché ou non, il plante avant.
Le mode AHCI est une nouvelle façon de gérer les disques durs SATA, qui auparavant étaient gérés de façon transparente en mode compatible IDE. Le mode AHCI n'est pas compatible avec le CD d'installation de Windows XP. Pour passer en AHCI sous Windows XP il faut que tu suives les instructions que j'ai donné plus haut, que je te redonne :
1/ Dans le BIOS tu passes de AHCI à IDE (ou "Compatibility" ) , puis installer Windows XP
2/ Ensuite, une fois XP installé tu pourras revenir en AHCI en suivant la procédure suivante :
Je te conseille vraiment, une fois l'installation de XP terminée, de REVENIR en AHCI, en suivant la procédure donnée dans le lien vers tt-hardware. Sinon, si tu es en mode compatibility tes disques durs seront en mode PIO (moins de 3Mo/Sec).
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:18:07
intéressant bien que compliqué à suivre ^^
g testé la vitesse de mon disque système et un transfert de sa partition 1 à sa partition 2 d'un divx de 700Mo s'est fait en 33Mo /s, c'est la vitesse normale ?
cette AHCI est censé donner combien de gains très concrètement ?
au sujet initial du topic, g pas encore fait la manipe mais j viendrai !
Marsh Posté le 15-11-2010 à 23:13:47
Bonsoir,
un pc portable fujitsu d'environ 1 an ayant coûté environ 400 euros en grande surface.
Pour cause tde problème de boot au démarrage, je décide de réinstaller windows xp avec un CD qui fonctionne sur d'autres machines.
Première tentative, écran bleu après le premier diagnostic du démarrage de l'installation (quand ça passe en revue les composants de l'ordi)
l'écran bleu indique que le pb vient du disque dur. Je teeste le fameux disque dur, un WD, sur mon ordi et là plantage, mon ordi rame énormément et impossible de détecter le disque dur. Je le débranche et dans la seconde mon ordi retrouve sa vélocité normale.
Donc je rachète un disque dur.
Je refais une tentative d'installation et là: exactement pareil, plantage après la première étape de l'installation d'XP ( sur fon d'écran bleu, avec passage en revue de la configuration matérielle)
quelle est votre diagnostic ?
