problème écran
problème écran - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-05-2013 à 11:46:04
Bonjour, j'ai un acer aspire 7720G et j'ai un problème avec l'écran.
Des fois, il change de couleurs et ça fait comme des traits ou des taches (selon l'image) et qui bougent.
Et en bougeant l'écran, sa disparait. Et revient ensuite.
J'ai remarqué que ça le faisait surtout quand l'ordi n'était pas posé bien à plat, sur une table par exemple.
J'en ai parlé autour de moi et quelqu'un m'a dit que ça venait peut-etre de la carte graphique.
Je n'y connais rien mais jme demande si ça vient pas de l'écran en lui même.
Voila, si quelqu'un peut m'aider. Merci
J'ai pris des photos pour que vous voyez le problème mais je n'ai pas pu les ajouter.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 16:49:46
Ton problème peut venir de beaucoup de chose.
Ça peut être simplement a un problème de connectique écran, certaine nappe ne supporte pas a long terme l'ouverture/fermeture de l'écran. J'opterais plus pour ce premier point si en bougeant l'écran l'image revient correctement.
Cela peut etre également ta dalle lcd qui commence a rendre l’âme.
Après,effectivement la carte graphique peut être en cause également. Les traits ou autre changement de couleur apparaissent quand tu le sollicite fortement en ressource???
Tu peux déjà faire un test avec un cd bootable UBCD, tu as dessus un utilitaire pour tester la carte graphique.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 19:10:32
D'accord, merci pour votre réponse.
Non, des fois ça apparait dès que je l'allume. Mais il y a quelques mois quand je l'utilisais tous les jours, ils le faisaient tout le temps et ça disparaissait pas. Maintenant que je ne l'utilise plus, il le fait rarement et il faut vraiment bouger l'écran.
Pour le test, je n'y connais absolument rien mais merci quand même.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 10:31:34
ou sinon tu branches ecran externe, quand ca le fait ( si ca le fait que sur un ecran ) c'est la nappe comme a dit babass
