problème écran bleu NVLDDMKM EVENEMENT 4101 - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:26:22
Bonjour! Pourriez vous donner plus de détails sur le PC en cause et être plus clair quand à l'origine du problème? 4Go de RAM par rapport a combien et combien la CM peut en supporter?
De la 800?1200?1600?DDR2?DDR3?DDR4?
Donne des détails sinon personnes ne pourra rien faire
Marsh Posté le 05-01-2019 à 22:40:35
Excusez moi pour le manque de détails ^^' je me précipite souvent trop !
J'ai un MSI GE70 0ND-225FR:
-Intel Core i5-3210M
-NVIDIA GeForce GTX 660M
-8GB 1600 DDR3 ( j'ai acheté le pc il n'en avait que 4 j'ai acheté 4 gb ram en plus et j'ai changé l'ancienne pour avoir la meme marque et un peu de renouveau )
-SSD 128 go
-HDD 1to
et de tête je ne sais plus si je doit préciser autre choses
Marsh Posté le 06-01-2019 à 09:27:35
Hello, donc un Portable et les aides pour pc portable ce font en principe dans la section dédier !
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:06:28
Oui bah je fais comment mdr ? c'était pas préciser dans les sous catégories
Marsh Posté le 06-01-2019 à 16:00:03
Tu as passé un coup de DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et de réinstaller les drivers ?
Marsh Posté le 07-01-2019 à 10:03:30
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par Neji Hyuga
Marsh Posté le 07-01-2019 à 19:46:11
Oui j'en ai désinstaller/réinstaller ma carte graphique !
Ça pause pas de problème que mes jeux soit sur le hdd et ma carte graphique sur le ssd ? ( je peux jouer au jeu sans problème y'a juste un moment random apres des heures ou des minutes ou ça va freeze et je vais entendre le jeux en arrière plan )
Marsh Posté le 01-02-2019 à 19:54:40
8GB 1600 DDR3 ( j'ai acheté le pc il n'en avait que 4 j'ai acheté 4 gb ram en plus et j'ai changé l'ancienne pour avoir la meme marque et un peu de renouveau ) Audacity Find My iPhone Origin
Marsh Posté le 21-10-2019 à 15:58:19
Tu as testé ta ram?
peut-être que la neuve est défectueuse.
Tu as essayé de virer la nouvelle ram ?
Marsh Posté le 05-01-2019 à 21:06:33
Bonjour, j'ai récemment mis a niveau mon pc ( j'ai acheté un SSD, HDD et 4 gb ram en plus ) et de puis ce changement je crash dans les Jeux avec comme événement: nvlddmkm événement 4101 ( L'application xxx.exe n'a pas pu accéder a votre matériel vidéo )
J'ai donc fait mes recherches, observant que c'est un problème vraiment connu, j'ai eu l'espoir de trouver une solution. J'ai donc essayer maintes et multiples solution mais rien n'y changes ( éditeur du registre, suppression/remplacage du fichier nvlddmkm, désinstallation/réinstallation de ma carte graphique ET jusqua en arrivé a remettre d'usine mon pc aujourd'hui mais rien n'a changé et Dieu sait que je ne poste jamais et j'ai vraiment l'habitude de régler mes problèmes informatiques seuls. J'ai vraiment besoin d'aide s.v.p car cette position m'est inconfortable. Merci !
ps: J'ai bien entendu essayé toutes solutions basiques de type m.a.j des drivers désinstallation jeu, replug ma ram et hdd ssd etc... Et que ma carte graphique est en bon état car avant que je ne touche mon matériel elle marchait très bien.
Message édité par thekiller3 le 22-10-2019 à 11:54:55
Soyez mes sauveurs
