Problème D'OC - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-05-2014 à 15:15:33
As-tu essayé d'effectuer l'OC avec l'utilitaire NVidia Inspector ? Sur mon portable ça fonctionne parfaitement pour l'OC alors que MSI Afterburner semblait ne pas appliquer mes fréquences...
Marsh Posté le 28-05-2014 à 17:28:49
Yo, merci d'avoir répondu j'commençais à perdre espoir...
Alors, oui j'ai essayé d'effectuer l'OC via Nvidia Inspector, mais le problème est toujours pareil. j'ai également essayer sur EVGA Précision, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Du coup je me base uniquement sur Nvidia Inspector maintenant.
J'ai tenté d'effectuer l'OC avec des petits +10 Mhz sur le Core Clock. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que mon Core clock changeait de fréquence normalement (+10 ; + 10 ; +10 Mhz ) sans problème mais arrivé à 758 Mhz, le Core Clock ne s'OC plus.
J'ai fait un tour sur internet et j'ai vue que la fréquence Core Clock de base de la GTX 680M est censé être par défaut réglé à 771 Mhz.
Mais même cette fréquence qui devrait être atteinte sans OC ne l'est pas...
Merci en tous cas d'essayer de résoudre mon problème ça me fait plaisir.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 17:14:09
Edit : Petit UP je pense que le problème vient peut être de mon Alim qui est une Alim 180W, c'est peut être pas assez puissant du coup ça bride mon GPU et mon CPU.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 22:41:25
Miiameuh a écrit : Edit : Petit UP je pense que le problème vient peut être de mon Alim qui est une Alim 180W, c'est peut être pas assez puissant du coup ça bride mon GPU et mon CPU. |
Ca me semble peu probable...
L'OC a déjà fonctionné ou ça a toujours été comme ça ? Tu as testé avec différents drivers ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:05:56
Alors, ça a toujours été comme ça et j'ai également testé avec différents driver.
J'ai un ami qui a exactement le même PC que moi ( il l'a commandé en même temps que moi ) il est dans ma classe, et j'ai également testé l'OC sur sa machine mais il a le même problème ça CG ne monte pas à plus de 758 Mhz....
Par contre, j'ai vue qu'il avait de meilleurs performances que moi en jeux et je sais pas du tout pourquoi. Par exemple, sur Battlefield 4 il a 10-15 FPS de plus que moi sur la même map aux mêmes endroit.
Je dois avoir un problème avec mes composants.
Edit : En comparant mes scores de benchmark aux autres utilisateurs de 3dmark j'ai aperçu que mon CPU faisait un score moindre par rapport aux mêmes autres i7 3630QM ... (Par exemple, le miens tape dans les 5500 de score physics alors que "normalement" et mon ami y compris tapent dans les 7000 de Physics score.)
Marsh Posté le 28-05-2014 à 01:36:16
Bonsoir,
Je poste un nouveau sujet car depuis quelques mois, j'ai remarqué que lorsque j'OC ma CG le Core clock ne change pas mais seulement le Memory Clock :
Le Core clock est par défaut fixé à 758 Mhz et le Memory Clock à 1800 Mhz. Quand j'applique l'OC, le Memory clock change mais le Core reste bloqué à 758 Mhz...
http://hpics.li/c7e879a (Avant L'OC)
http://hpics.li/f3de319 (Après L'OC)
Le test a été fait sur Watch_Dogs.
Sur la deuxième image y'a eu une baisse au niveau des fréquances Core Clock parce que j'ai testé le jeu avec les graphismes en Faible.
Quelqu'un a une idée de pourquoi le Core Clock ne peut pas être OC ?
Message édité par Miiameuh le 28-05-2014 à 01:37:29
