Problème ventilateur Asus x70a
Problème ventilateur Asus x70a - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:31:56
Salut all :)
Depuis peu mon ordi portable une fois allumé, chauffe énormément, c'est un ordi portable Asus x70a.
Quand je l'allume il tient environ 1 minute, le temps que windows 7 démarre, puis d'un coup il y a des lisérés et des points colorés qui apparaissent sur l'écran, après quelques instants l'ordi crash ou des fois l'écran s'éteint mais pas l'ordi lui-même.
J'ai essayé d'aller dans le bios pour voir si il y a les options pour accélérer le ventilo mais il y en a pas, j'ai également essayé de booter sur ubuntu vu qu'il est plus léger, mais le résultat reste le même.
Après l'avoir démonté et observé le ventilo, j'ai vu qu'il démarre à mon avis trop tard, sous windows 7 il démarre quelques instants après l'ouverture d'une session, et sous ubuntu c'est un peu plus rapide.
J'ai également nettoyé complétement le ventilo et le filtre lui donnant accès à l'air, rien n'a changé, j'ai aussi nettoyé la vieille et remis une nouvelle couche de patte thermique, mais sans succès.
Heureusement que mon processeur se coupe quand ça surchauffe :D
J'voulais juste dire que j'ai fais beaucoup de recherches sur le net mais j'ai pas trouvé grand chose :(
Je sais vraiment pas quoi faire, si une personne a une idée je suis preneur :)
Merci d'avance et je vous souhaite une très bonne journée :)
PS : J'ai posté ce message sur JVC mais malheureusement pas de réponses, je tente ma chance ici :D
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:34:29
Cool et si non, tu as pas une copie d'écran avec les températures de ton Pc ce sera déjà un peux plus parlant ! (si ça se trouve et comme bon nombre de personne ici ton Pc est a bonne température et c'est juste un coup de parano que tu nous fais) !
Genre mon dieu mon Pc est à 50 degrés c'est grave docteur ?!
=> Les processeurs actuels peuvent monté a 100° sans rien endomager !
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2013 à 13:35:55
Marsh Posté le 21-02-2013 à 13:41:11
Non du tout, c'est vérifié, et je suis en impossibilité de faire quoi que ce soit car une fois le système chargé il crash.
Je pense bien que c'est dû à la température, car la tige métalique (j'suis pas sûr de la matière) qui devrait refroidir l'ordi chauffe très rapidement, et en plus j'ai essayé de le refroidir avec un sèche-cheveux pleine puissance à air froid et ça marchait, donc je suis assez sûr que ça vient de là...
PS : une question as-tu lu mon post en entier ? mon problème n'est pas la température en elle-même, mais ce que cela provoque dans mon cas l'impossibilité de faire quoi que ce soit sur l'ordi, même si elle atteint 100° je m'en fiche du moment que l'ordi fonctionne correctement.
Message édité par kalibar le 21-02-2013 à 13:56:51
Marsh Posté le 07-06-2014 à 18:13:36
Ayant exactement le même problème sur le même modèle, je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution depuis.
Le nettoyage + changement de la pâte thermique n'a rien donné non plus.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 14:08:40
ça ressemble à un problème de carte graphique.
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:13:21
A priori non, j'ai testé avec occt et c'est bien la température cpu qui grimpe à plus de 70°.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 16:38:14
Processeur AMD Athlon II Dual-Core Mobile M320 ou M300
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/ [...] O22GQ.html
35  watts
je n'ai pas trouvé la température maxi mais ce doit être + de 70°C.
redémonte le refroidisseur pour vérifier qu'il plaque bien contre le cpu.
au cas où ton cpu lui-même aurait un problème on en trouve d'occase pour pas grand chose.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 17:23:16
C'est un turion II M520.
Le PC coupe a moins de 60° maintenant.
Peut-être que le proc est a changé effectivement.
Merci des recherches en tout cas.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 19:33:20
beaucoup de soucis sur ces pc lié a la température du proc.
moi je viens d en récupérer un et perso au repos sans l utilisé température au environ 60 65 degré.la zone qui chauffe est clairement au niveau du proc.même après changement de la pâte et du pad thermique.
