Fréquence et température pentium M ????
Fréquence et température pentium M ???? - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-02-2008 à 00:21:41
Bonsoir à tous,
lors d' un petit passage dans everest pour voir ce que je pouvais apprendre sur mon portable, j' ai vu que la fréquence processeur change toutes les 2 secondes.....
Elle passe sans arrêt de :
Voltage au coeur: 0,988V
Vitesse d' hrloge du CPU: 798,0 MHz
Multiplicateur du CPU: 6,0X
à
Voltage au coeur: 1,388V
Vitesse d' hrloge du CPU: 2261,0 MHz
Multiplicateur du CPU: 17,0X
Est-ce normal???
Pour vérifier s'il ne sagissait pas d' une sorte d' économie d' énergie, j' ai teste le processeur avec CPUStability et là, il s'est passé un truc bizard....
La Fréquence se cale sur 2261,00 Ghz et la température commence à grimper! (jusque là tout semble normal.)
Elle est au repos de 36-43° et elle monte assez rapidement (3 minutes) jusqu'à 92° moment ou le ventilateur CPU tourne au maximum et elle se stabilise aux lentours des 90°.
Déjà je ne sais pas si c'est normal que ça monte autant, mais le truc vraiment étrange , c'est:
ALORS que la fréquence est à 2,26 Ghz durant le test , lors de son arrivée vers 90°, la Fréquence tombe à 1713 Ghz, et elle ne montera plus au-dessus. Ensuite ,si j'arrête le test, la température
redescend tranquillement...La frénquence oscille cette fois-ci entre 608 et 1713 Mhz, et quand la température arrive à 66°, la fréquence reprend son yoyo entre 798 et 2261 MHZ....???????
Il s' agit d' un
DELL XPS Gen2
Pentium M 780 (2,26ghz)
2go ram
Geforce go 7800 Gtx
Merci par avance à tous!!!
Message édité par Ckase le 22-02-2008 à 09:41:31
Marsh Posté le 22-02-2008 à 00:30:01
Rebonsoir,
une petite précision!
Quand la fréquence tombe à 1713 Mhz, le FSB du CPU est à 101 au lieu de 133 et le Bus Mémoire est à 201 au lieu de 266.
Une fois les 66° atteint, le tout revient à la normale. En tout cas le FSB et le BUS mémoire.
Pour la Fréquence c'est le yoyo.....
Merci!
Message édité par Ckase le 22-02-2008 à 00:30:37
Marsh Posté le 03-04-2008 à 14:05:04
Y a visiblement un soucis : ça chauffe trop.
Message édité par vanadium le 03-04-2008 à 14:05:20
Marsh Posté le 07-04-2008 à 01:14:51
Tout ce que je pourrai te dire, c'est une supposition:
Fait: Ton cpu chauffe trop (même si Intel certifie le Pentium M jusqu'à 100°C). Il monte à 2,2Ghz, mais ne reste pas à cette fréquence lorsque ton cpu chauffe beaucoup alors qu'il est sollicité.
Problème: Le CPU sollicité devrait rester à 2,2 Ghz et ne pas monter à plus de 70-75°C
Hypothèse: Ton CPU chauffant vraiment trop comme s'il était overclocké, il y a peut être un circuit de sécurité qui réduit le voltage en fonction de la chaleur lorsque celle-ci devient déraisonable ce qui a pour incidence de réduire la fréquence de ton cpu.
Sinon, en temps normal, il est tout à fait normal que ton CPU change sans arrêt de fréquence, c'est le SpeedStep, qui permet de réduire la fréquence du cpu lorsque celui-ci n'est pas utilisé afin d'économiser de l'énergie.
Message édité par cdric_c le 07-04-2008 à 01:17:47
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:10:16
A ta place, je regarderais dans les processus (CTRL+ALT+Suppr) pour voir si il n'y à pas un nouveau logiciel sur ton portable qui monopolise le processeur, un truc qui s'est installé et qui fonctionne en permanence en tache de fond.
Sinon, j'ai un PentiumM740 1,73Ghz depuis bientôt un an et demi et lorsque j'encode une video, il est très utilisé mais ne dépasse jamais 70° même après 1 heure de calcul !
Si tu as installé recemment un nouveau pilote graphique, celui ci entraine peut être une augmentation de la temperature de ton GPU, même au repos, la conséquence, c'est que l'intérieur du portable est plus chaud et le PentiumM à plus de mal à se refroidir.
Reste l'hypothèse de la poussière qui enpeche une bonne ventilation ou encore l'un des ventillateurs qui à laché ou est moins efficace, si tu as plusieurs ventillo dans ta machine, tu entends toujours le bruit d'un ventillo mais le second peut être cramer.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:58:01
Boaf c'est courant sur les laptops, en fait c'est le système de ventilation qui doit être crade au posside et ta pâte thermique qui s'est désagrégé :
1) Nettoie le ventilateur
2) Change la pâte thermique
