Medion Akoya X7811 (dérivé de GX740) [Topic Unique] - Transportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-06-2010 à 21:52:20
Ce portable m'intéresse, j'ai juste deux petites questions :
-Pourrais-tu donner tes températures avec la tablette ? Et j'ai vu que la nouvelle version du Zalman (NC 3000) était sortie. Elle a plus de trou, penses-tu qu'elle refroidira mieux ?
-La définition est-elle suffisante pour ce 17" ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:24:25
Avec ma tablette (modifiée, voir là : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 415_48.htm ), les températures descendent en moyenne de 3/4°C en idle et 6/7°C en charge.
Pour ce qui est du ZM-NC3000, je compte bien l'acheter, mais aucun test n'est encore très abouti...
D'ailleurs, il est encore difficilement trouvable.
J'ai essayé un changement de carter CPU/GPU inférieur en alu, mieux ventilé, j'ai fait une ébauche hier pour voir, il faut que je fasse le modèle définitif avec grille à l'arrière, pour éviter la poussière.
Evidemment, sans toucher au carter d'origine, pour la garantie...
Je posterai un test dès que le modèle définitif sera posé.
Pour ce qui est de la définition de 1440x900 sur 17", je la trouve, pour ma part, relativement convenable, l'avantage vient surtout dans les jeux, qui tournent mieux en natif que si le X7811 était équipé en 1680x1050 voir 1920x1200...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:44:22
Ah ah ! Je trouve cette idée de plaque en métal pré-trouée vraiment excellente !
Un revendeur permet d'améliorer le refroidissement avec « une découpe de la partie inférieur du portable ainsi qu'[avec] une réintégration des composant[s] en utilisant de la pâte thermique haute qualité Artic Silver ».
Cependant, l'option coute 149€, la garantie sur ce site n'est que de 1 an et enfin ils ne proposent pas le 17 720QM mais uniquement des processeurs peu puissants (moins chers) ou plus puissants (très chers).
Bref on a un peu l'impression de se faire prend pour des c... !
C'est pourquoi j'attends avec impatience les retours de cette modification très smart !
(Et qui ne semble d'ailleurs pas trop compliquée à faire ?)
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:02:14
Donc les températures restent en dessous de 85 °C ?
Sinon, je trouve les changements d'Invasion Labs trop chers. Quant à en faire moi-même, cela fait sauter la garantie de 2 ans, et pour un PC de gamer, c'est risqué je pense
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:36:58
@gauter396 : oui elles restent inférieures ou égales à 85°C en général
@Pilipooop : le plus dur est de trouver les mêmes vis que celles d'origine, mais plus longues pour certaines, pour visser correctement la plaque en alu, le modèle définitif est fini, tout du moins en découpe, mais il va falloir le fixer maintenant...
Marsh Posté le 04-07-2010 à 00:30:07
Bonjour tout le monde, çà en est où du carter alu ? J'aimerais bien voir le résultat.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 11:58:07
Le souci c'est de trouver deux vis M2.5 en 10mm de long, je vais peut-être les commander sur eBay...
Pour ce qui est du résultat, la plaque va parfaitement, mais j'attends les vis pour faire les tests...
En même temps, certains sites essaient de démontrer que le problème de chauffe viendrait bien du carter MSI/Medion avec des entrées d'air beaucoup trop petites...http://portables4gamers.com/?p=13662
Pour ce qui est de la plaque alu, on peut la trouver dans tout magasin de bricolage, moi je suis allé chez Castorama et j'ai pris une plaque en 500x250mm, par contre, il faut 1mm d'épaisseur et non 0.5... la 0.5 étant trop flexible, cela pourrait se plier et toucher dessous...
Il manque encore les 2 vis en question...
Evidemment, il faudra aussi que j'achète un filet nylon pour la poussière, que je collerai derrière la plaque alu (une moustiquaire fera parfaitement l'affaire), ainsi qu'un tampon de pied, car un des 4 se trouve sur le carter d'origine...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:04:48
Je pense enfin être tombé au bon endroit
Je m'explique, cela fait plusieurs jours que je cherche une tablette de refroidissement car je vais recevoir mon X7811 dans quelques jours :-)
Malheureusement, toutes les tablettes que je trouve sont très rarement compatible 17" et dépasse.
De plus, tu as dit que cette Akoya a des entrées d'air trop petite, donc je pense que si tu as mis une plaque en alu, c'est pour une bonne raison, et j'en ferai bien autant, mais es-tu sur que cela ne pose aucun problème de garantie ?
Donc un simple moustiquaire suffit pour la poussière ?
Pour en revenir à la tablette, je vois que tu es intéressé par le NC-3000, moi aussi, mais j'ai peur que celui-ci soit comme toutes les soi-disant tablettes compatible 17", et que le portable dépasse de partout
Temps que j'y suis, connais-tu réellement des tablettes compatible 17" ? Les seuls que j'ai trouvé sont pour l'instant le NZXT Cryo LX, mais j'ai peur que la ventilation ne soit pas assez large que pour bien couvrir tout le portable; et le Xigmatek NPC-D211 Shield, mais qui ne tourne qu'a 500tr/min ...
Et puis il y a le ZM-2500, mais je ne trouve pas grand chose à sont sujet.
Donc, ton avis sur tout ça m'intéresse beaucoup, j'aimerai bien le meilleur refroidissement possible pour mon PC
Merci.
ps : ayant principalement acheté un portable pour pouvoir resté dans mon lit, j'avais d'abord pensé à cette tablette : Notepal Ergostand
Mais elle est un peu courte encore une fois niveau 17" et ne donne pas de résultat super, super.
Mon idéal serai une tablette dans le même genre, avec un ventilo 250mm, et adapté à un 17", mais ça, je peux rêver je crois
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:12:14
Le nouveau chauffage central de chez Médion il est pas mal, 1 ventilo pour un processeur + une carte graphique puissante ils font dans le minimum, quand certaines marques en propose 2.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 16:52:49
@ Karpette-off : je te le fais pas dire... Mais MSI a fait la même (d'ailleurs ça vient bien d'eux, vu que c'est l'évolution du GX-720 avec le même rad... Mais la carte est en MXM et non intégrée à la Mobo, ce qui coûte beaucoup moins cher au SAV en cas de tweak...)
De toute façon, des portables avec des configs pareilles, il vaut toujours mieux y mettre un bon rad en dessous...
@ carnito : Je viens de mesurer le Medion, il fait 395x280mm, le ZM-NC2500 390x314mm et le ZM-NC3000 400x365mm, les deux modèles passeront sans souci, mais le 3000 a une plaque totalement percée et non sur les 2/3 comme le 2500...et sachant que le rad est sur l'arrière...
De plus, le 220mm centré du 3000 doit être (en théorie...) beaucoup plus efficace...
Mais un 3000 modifié... là... ça ne doit plus être la même chose...
La Xigmatek est pas mal aussi, je l'avais déjà remarquée celle-là, mais je connais beaucoup mieux Zalman, c'est pour ça que je m'oriente sur la 3000...
Pour ce qui est de la garantie, vu que je n'ai pas percé la plaque d'origine, il ne me restera plus qu'à la remettre en cas de problème, d'ailleurs, aucun autocollant "void" (garantie) ne se situe sur l'arrière du panneau, tout comme les GX-720 et 740, à partir du moment où les composants n'ont pas été touchés, ils ne diront rien au SAV...
Pour la moustiquaire, ayant des trous carrés de (en moyenne) 1.5mm par arrête, c'est largement suffisant pour la poussière, cela nécessitera beaucoup moins de coups de soufflette...
En même temps, j'attends les vis de mon carter alu pour les tests, peut-être que ma 2000 modifiée suffira, le fait d'y avoir posé un film en cuivre sur le plastique à l'intérieur et d'avoir retourné la plaque alu a radicalement changé les performances de base...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:21:23
Salut, merci pour ta réponse.
A propos du NC-3000, tu ne trouve pas ça peux qu'il ne tourne à fond que à 720tr/min ? A moins que pour un 220mm cela suffise.
Eh bien on dirait que c'est la tablette que je recherchai alors :-)
Il ne me reste plus qu'à trouver un système pour la faire ressembler à celle-ci : Notepal Ergostand
ps : ça ne pose pas trop de problème un écran avec un temps de réponse de 16ms et un disque dur qui tourne à 5400tr/min ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 23:14:11
720trs/min pour un 220mm, c'est un très bon régime et un très bon débit en théorie, mais cela dépend de l'inclinaison des pales du ventilo... en général, avec les (+ ou -) 45° "fréquents", cela sera amplement suffisant...
Pour ce qui est de l'écran, je n'ai pas de souci notable en jeu, ni avec le HDD, mais après, comme je l'ai dit précédemment, c'est un question de choix... comme acheter un GX740 avec un logo MSI au lieu d'un X7811 avec un logo Medion pour 500€ moins cher...
Marsh Posté le 06-07-2010 à 01:38:42
Mais ce n'est pas qu'une question de marque, peut-être que le MSI a un temps de réponse plus court et un DD qui tourne plus vite. J'ai pas envie de chercher maintenant, je vais dormir la :-) Mais on sait jamais que ça dénigrerai la qualité de jeu sur le Medion
En tous cas si tu achètes le NC-3000, n'hésite pas à en dire ce que tu penses
Marsh Posté le 07-07-2010 à 17:44:34
Résultat des tests avec le carter alu, tablette de refroidissement, et 27,5° de température ambiante :
En idle, par rapport au carter standard avec tablette :
CPU : -2 à -3°C
GPU : -4 à -7°C
En burn, par rapport au carter standard avec tablette :
CPU : -4 à -6°C
GPU : -6 à -8°C
Il faut savoir que les températures que j'avais précedemment prises avec le carter d'origine, c'était avec 22/23°C de température ambiante, et non 27,5°C comme maintenant... donc il y a encore des degrés à enlever sur le résultat final...
J'attends les tests de la ZM-NC3000, car elle sera à mon avis beaucoup mieux apte à refroidir le tout.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:58:19
Très bien ! Donc tu as pu le fixer correctement finalement ?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 21:32:22
Oui
Marsh Posté le 12-07-2010 à 16:45:26
Salut, intéressé par ce portable j'aurais une petite question :
ne pensez-vous pas gagner quelques précieux degrés en remplaçant le DD 5400 par un 7200 tours ? J'ai le souvenir que sur mon Acer, la différence de chauffe fût flagrante...
Marsh Posté le 12-07-2010 à 18:29:42
ReplyMarsh Posté le 12-07-2010 à 18:50:41
Ben à vrai dire je serais pas aussi catégorique, car je me souviens que selon les marques les températures ne sont pas les mêmes ! et au fil du temps j'ai l'impression que les T° n'arrêtent pas de baisser.
Après ce n'est peut-être qu'une impression...
Marsh Posté le 12-07-2010 à 19:00:03
Surement que la température au fur et à mesure que les techno se développent, mais ce qui est sur c'est que deux disque de génération équivalente, l'un a 7200 l'autre à 5400, le 7200 chauffera plus.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 19:11:35
Bilbo248 a écrit : Surement que la température au fur et à mesure que les techno se développent, mais ce qui est sur c'est que deux disque de génération équivalente, l'un a 7200 l'autre à 5400, le 7200 chauffera plus. |
Perso, mon DD ne chauffe pas beaucoup du tout.
C'est surtout tout le reste qui chauffe bien comme il faut, mais le DD est justement à l'opposé de tout le reste.
O0oCIRRUSo0O, je vais comme toi mettre une plaque en alu, je me demandai juste, avec quoi l'as tu coupé ?
Merci.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 11:11:47
carnito a écrit : |
Avec une tenaille, c'est beaucoup plus propre qu'avec un Dremel...
Le post d'entête avec les modifs finales et les performances a été mis à jour.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 22:57:37
Il était temps de mettre cette option !
Déjà que j'ai jamais trop aimé les initiales douteuses de cette touche...
Marsh Posté le 19-07-2010 à 08:30:42
Bonjour tout le monde, ma copine a acheté ce pc pour joué, il arrive à l'écran d'avoir du bruit comme sur les télé mal réglé, mais en beaucoup plus fin. Parfois çà disparait, parfois çà reste, est ce un problème ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 19:57:30
Bilbo248 a écrit : Bonjour tout le monde, ma copine a acheté ce pc pour joué, il arrive à l'écran d'avoir du bruit comme sur les télé mal réglé, mais en beaucoup plus fin. Parfois çà disparait, parfois çà reste, est ce un problème ? |
C'est un défaut de la dalle tout ceux qui ont acheté Medion Akoya X7811 en France ont ce probléme le seul moyen de le réduire c'est de jouer avec les réglages du contraste comme indiqué sur ce forum par Jaybee:
Citation : Voici le meilleur réglage que g trouver pour les fourmillements |
Source : http://portables4gamers.com/forum/ [...] 41#p188241
Pour vérifier ton probléme utilise le logiciel Everest et va dans moniteur la tu devrais avoir le modéle de ton écran qui sera surement un SAMSUNG 170BT08-G01 comme tout ceux qui ont les fourmillements (ce que tu appelle les bruits sur les télés mal réglé je penses)
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:03:31
ReplyMarsh Posté le 19-07-2010 à 21:15:54
Ah donc le fourmillement sur certaines couleur c'est un défaut !
Déjà que le degré de vision est très réduit je trouve, (je n'arrive pas à trouver comment mettre l'écran pour avoir une bonne qualité d'affichage au dessus, sans que ce soit super claire en dessous), je me disait que les fourmillement en plus ça faisait beaucoup ^^
EDIT : je trouve quand même que les réglages donne un foncé très foncé et un clair très clair, c'est bof bof.
C'est vraiment la bête noir (avec le refroidissement) de ce portable !
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:21:15
Franchement a part l'écran c'est vraiment un ordinateur de super qualité top niveau performance, et honnêtement en jouant sur les réglages ça passe plutôt pas mal.
Installez un petit SSD et ça défonce
Pour le control center tu peux y accéder via l'icône ATI en bas a droite près de l'heure, ou en faisant clique droit sur ton fond d'écran
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:22:17
merci pour l'info, ça m'conforte de pas avoir craqué dessus
@Buckfast, bon ça va hein ! :]
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:36:21
Si tu trouves mieux en performance pour ce prix avec un écran de la mort qui tue on se rappelle ^^
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:00:57
Pour info mon 1er portable était ce medion :
son prix peut paraitre chére mais à l'époque (2005) c'était du super matos à très bon prix,et il marche encore
même si la dalle commence a pas mal déconné depuis 2 mois (traits rouge) donc il a plus de 5 ans ce PC et il a ÉNORMÉMENT tourner et je l'ai
beaucoup transporté donc au final je peux pas lui en vouloir de déconner au bout 5 ans.
Si ce Akoya X7811 fais aussi bien en durée de vie j'aurais pas à me plaindre et tout comme le MSI il est garantit 2 ans, franchement a part le
HDD et l'écran du MSI je suis pas sur que les 500 euros de plus du MSI soit justifié.
Après je peut concevoir qu'avoir un écran de meilleur qualité soit important, et je comprend pas pourquoi le medion français (1440*900) a eu une dalle différente du
Medion allemand (1680*1050) vu qu'il était au même prix et qu'il semblerait qu'il n'y ai pas de fourmillement.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:08:37
Pourquoi les Allemands ont-ils une autre résolution et un autre écran ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 21:50:06
Bonjour et bienvenue sur le topic consacré aux Medion Akoya X7811.
Deux modèles se déclinent :
Akoya X7811-97475 :
Dalle 17’’ WXGA+ brillant (1440×900)
Processeur Intel Core i3-330M (2.13 GHz) 3Mo
Mémoire vive installée (max) 4 Go DDR3 1066 MHz (8 Go), 2 slots
Espace de stockage 500 Go à 5400 tr/min
Carte graphique ATI Radeon Mobility HD5870 1 Go GDDR5 dédiée
Lecteur optique Graveur DVD
Système audio 4 haut-parleurs + 1 caisson de basses Dolby Home Theater v3
Webcam 3.0 megapixels avec micro
Réseau Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit
Bluetooth 2.1+EDR
Lecteur de cartes 4 en 1
Sortie(s) vidéo HDMI, VGA
Entrée(s) / Sortie(s) S/PDIF, Casque, Micro
ExpressCard54
Firewire
4 USB 2.0 dont 1 combo e-SATA
Système d’exploitation Windows 7 Familiale Premium 32 bits + Recovery 32 et 64bits
Batterie Li-ion 6 cellules, 58Whr
Dimensions (mm) 395 x 280 x 44.2
Poids 3.1 Kg
Prix : 799€
Akoya X7811-97438 :
Processeur Intel Core i7-720QM (1.6 GHz - Turbo 2.8GHz) 6Mo
Bluetooth 2.1+EDR
ExpressCard54
Firewire
Poids 3.1 Kg
Prix : 999€
La garantie constructeur est de 2 ans sur les deux modèles.
Les Medion Akoya X7811 comportent le même châssis, la même config de base (à part le Core i3 du 97475), ainsi que le même rad que le GX740 de MSI, seules les options varieront entre les deux constructeurs.
Test MSI GX740 (anglais) : http://www.notebookcheck.net/Revie [...] 511.0.html
Test Medion Akoya X7811 : http://www.notebookcheck.biz/Criti [...] 017.0.html
Mais ayant le même châssis, la même config de base et le même rad... le résultat est à très peu de choses près le même...
L'intérieur :
Pour ce qui est des tests, sur la plus grosse config et donc le Medion X7811-97438 :
Les températures (test sous Everest), sous 25°C de température ambiante, avec tablette de refroidissement :
Idle temps moyennes après 1h30 :
CPU : 56°C
GPU : 63°C
Chipset : 56°C
Disque dur : 33°C
Load temps moyennes après 1h30 de 3DMark :
CPU : 85°C
GPU : 89°C
Chipset : 86°C
Disque dur : 35°C
Load temps max après 1h30 de jeu (Battlefield Bad Company 2, config à fond, MSAAx2) :
CPU : 85°C
GPU : 92°C
Chipset : 88°C
Disque dur : 36°C
En détails :
L'audio installé fonctionne à merveille, le Dolby Home 4 enceintes + 1 caisson sont bien là, rien à redire de ce côté...
Les performances en jeu sont bien au rendez-vous, pas étonnant avec un 720QM et une Mobility Radeon HD5870 en 1Go GDDR5...
Je ferai court sur les disques, ils diffèrent sur les versions MSI/Medion, mes 5400trs me suffisent sur le Medion, après c'est un question de choix, MSI propose du 7200 trs de son côté...
Construction bien faite, châssis costaud, aluminium brossé de très bonne facture, touchpad excellent !
Le clavier est mal noté par la presse, pour ma part, il me convient bien, ce sont les mêmes dispositions chez Medion et MSI.
Point négatif, la chauffe... le processeur peut monter à 88°C en load, le GPU, 98°C, mais le problème peut être bien gommé par une bonne tablette de refroidissement... de toute façon avec cette config, il fallait s'y attendre... Asus gère mieux le problème sur ses G73, avec 9/11°C de moins en load (toujours sans tablette)...
Autre point négatif, la batterie... 6 cellules c'est clairement insuffisant pour une telle config... ce qui donne 1h30 en bureautique éco et 45Mn en jeu... de même pour l'OS fourni d'origine en 32bits, il faudra utiliser le recovery pour installer le 64bits et profiter des 4Go de RAM.
Pour ce qui est du concret, il affiche 12550pts sous 3DMark06 en 1440x900, un équivalent beaucoup plus juste envers le 1280x1024 règlementaire que le 1280x800 (où il affiche 1000 pts de plus).
Les prix restent relativement corrects pour une telle config... de quoi en profiter...
Après modification du carter de protection, sous 25°C de température ambiante, avec tablette de refroidissement :
CPU : 48°C
GPU : 55°C
Chipset : 52°C
Disque dur : 31°C
CPU : 74°C
GPU : 83°C
Chipset : 80°C
Disque dur : 34°C
CPU : 76°C
GPU : 86°C
Chipset : 81°C
Disque dur : 35°C
Le CPU atteint 78°C (stabilisé) après 15 min de Prime95.
Le GPU atteint 86°C (stabilisé) après 5 min de Furmark en mode chauffe extrême, plein écran 1400x900, MSAAx4...
Message édité par O0oCIRRUSo0O le 21-09-2010 à 21:54:57
La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief...
