EEEpc 1000H XP CPU Atom bridé à 800Mhz suite flash bios 0901 - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-08-2008 à 10:08:48
salut,
essaie de tourner une application à fond, genre superPi, en gardant la fenetre CPUZ ouverte, tu verra
Marsh Posté le 11-08-2008 à 10:30:17
Bonjour et merci pour ta réponse. En lançant le calcul avec SuperPI, je plafonne à 855Mhz. Je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:04:46
Que puis-je faire???
Pensez-vous qu'une restauration complète avec le DVD Asus pourrait résoudre le problème? C'est à dire récupérer le bios original et des fréquences d'usine.
PS(Faut que je m'achète un lecteur externe USB)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:22:41
Je pense que tu dois appliquer le BIOS correspondant au modèle EEEpc1000HD/XP (modèle avec disque dur (HD), tournant XP). Si le flashage se passe bien, tu devrais retrouver le BIOS d'origine. Le 901 est un autre modèle.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:36:50
Merci pour ton conseil.
J'ai essayé le bios EEEpc1000HD/XP 805 mais cela ne fonctionne pas. Le flashage echoue. Message d'erreur: "Error! ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID.
Que puis-je faire?
La restauration peut-elle résoudre le problème?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:44:19
La restauration ne restore que les fichiers et partitions à mon avis, le BIOS n'est pas touché. Il faudrait voir avec le support d'Asus (en espérant d'avoir une option qui force le flashage).
A l'avenir sois prudent dans le flashage du BIOS, à ne faire que si strictement nécessaire (problème réel et sûr d'être corrigé avec le nouveau BIOS).
Marsh Posté le 11-08-2008 à 11:46:06
tu tournes sur batterie ou sur secteur ?
essaies de flasher sur secteur, il peut y avoir une sécurité empéchant le flash sur batterie
sinon avant de flasher, essaie Notebook Hardware Control pour "augmenter" la fréquence CPU ( http://www.pbus-167.com/ )
tout réglage visant à maximiser la batterie bridera le CPU ...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 12:02:18
Je tourne sur la batterie. Le Bios semble ne pas pouvoir revenir en version 805 à partir d'une 901.
Mais je trouve quand même qu'Asus n'est pas très clair sur ce coup la. J'ai choisi cette version du Bios car sur l'étiquette d'identification de mon PC, pr il est bien spécifié: "model:EEEPC1000H" (donc bios 901) de même pour la référence figurant au dessus du numéro de série. J'avais pris cette précaution nécessaire.
Je vais essayer Notebook Hardware Control mais je crainds que cela ne puisse désactiver le mode dégradé du processeur.
Encore merci
Marsh Posté le 11-08-2008 à 12:51:19
Malheureusement , aucun résultat avec Notebook Hardware Control. Le coefficient multiplicateur est bloqué en X6 au lieu des X12 d'origine.
Pour l'instant j'ai 853,2 Mhz 6X142,2 au lieu de 1706Mhz avec le ceofficient multiplicateur 12.
Le processeur est toujours bridé en mode dégradé.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 13:00:12
et sur secteur (aussi bien pour le flash que pour la vitesse du CPU) ?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 13:14:43
J'ai essayé sur secteur mais cela ne change strictement rien. Concernant la fréquence du processeur, elle atteint 1,7 Ghz avec coef X12 l'espace d'une seconde avant d'être forcée à 853,2 avec le coef X6.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:00:17
Que puis-je faire??? Je suis dégouté. De plus, Asus décline toute responsabilité pour les problème consécutifs à un flashage du bios. Et hop plus de garantie. J'ai vraiment les boules sur ce coup là
Est qu'un clear CMOS pourrait rétablir le bios d'origine? Comment procéder sur ce E1000H?(Emplacement bouton...)
Est ce que les EEEpc sont doté de la fonction "ASUS CrashFree BIOS" qui permet de restaurer le bios d'origine?
Merci de m'éclairer, je commence à désespérer, cela va finir par me pourrir mes vacances.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:23:19
Du nouveau:
J'ai trouvé le bios d'origine sur le DVD fourni par Asus. C'est la version 901 et donc malheureusement identique à celle que j'ai installé par la suite et que je supposais plus récente. J'ai remis le bios d'origine, tout s'est déroulé correctement mais le processeur est toujours en mode dégradé avec multiplicateur en X6.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:46:03
Tu dois dire BIOS version 0901 (et non pas 901) car cela pourrait prêtre à confusion avec le modèle Eee PC 901.
Par ailleurs d'après le site d'Asus, partie EEE PC voici les BIOS selon les modèles :
901/XP 1202
1000H/XP 0901
1000H/Linux  rien
1000HD/XP 805
1000HD/Linux rien
Question : si c'est 0901, pourquoi Asus update t'a proposé de mettre à jour le BIOS livré qui était lui déjà à 0901 ?
As-tu comparé (en binaire) que les 2 BIOS (celui sur DVD) et celui téléchargé sont exactement identiques (même taille, même contenu binaire) ?
S'ils sont exactement identiques, a priori pas de problème de garantie car c'est comme si tu n'a pas flashé le BIOS. As-tu demandé alors à Asus pourquoi la fréquence semble être bloquée ?
Edit: as-tu pu vérifier avec les applications adéquates sous XP et aussi au démarrage du BIOS que la version du BIOS active/actuelle est bie 0901 ?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:59:36
Merci pour cette réponse détaillée.
Je te confirme que le bios était bien le 0901. La version 0901 apparaissait dans le listing des bios disponibles à la mise à jour. C'est pour cela que j'ai procédé au flashage. A mon avis, ma machine était déjà équipée de cette version. Le bios téléchargé et celui présent sur le DVD sont identiques.
Sinon si quelqu'un pouvait me fournir le bios original de son EEE1000H je lui serais très reconnaissant.
J'ai contacté Asus ce matin, je suis dans l'attente d'une réponse.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:10:44
| montoya10 a écrit :    |
Tu devrais poster cette demande dans ce topic où il y a tous les utilisateurs d'EEE PC :
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 1962_1.htm
J'espère que tout s'arrangera pour toi.
Bonne chance à toi et bonnes vacances !
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:20:14
| montoya10 a écrit : Merci pour ton conseil.   |
Ne va pas plus loin le EEEpc1000HD/XP est basé sur un processeur celeron m
http://eeepc.asus.com/global/1000hd.htm
Le bios n'est donc pas du tout adapté. Par contre c'est bizarre que le bios du EEEpc901 ne soit pas compatible avec le EEEpc1000H parce que mis à part la taille de l'écran, les caractéristiques matérielles sont pratiquement identiques, intel atom 1.6 ghz, wifi n, bluetooth 2, dolby sound room. Tu es sûr que tu n'as pas mis ton netbook en mode économie d'énergie, en mode économique la fréquence du cpu tombe pour baisser la conso.
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 072596.jpg
Sers toi des 4 boutons au dessus de ton clavier comme sur la photo. Je ne sais pas lequel c'est exactement parce que j'ai pas encore reçu le mien, ça doit être un des 2 derniers parce que le premier c'est pour couper l'écran et le deuxième c'est pour changer la résolution. Donc vérifie que ton netbook n'est pas en mode éco, c'est peut-être à cause de ça que la fréquence du cpu est bloquée à 800 mhz.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:38:39
Merci à toi aussi pour ta réponse.
Précision, la version du bios que j'ai installée est bien la 0901(version dédiée au 1000H XP) et non 901 comme je l'ai maladroitement mentionné précédemment.
La gestion de la batterie ne change absolument rien. Je suis en mode "super performance" avec 853Mhz. Quand tout fonctionnait correctement, en mode d'économie de batterie, la fréquence du processeur ne descendait pas en dessous de 1200Mhz
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:46:31
Ok quand je recevrai le mien (commandé mais pas en stock) je te filerai mon bios si t'as toujours pas réglé ton problème, en espérant que tu resteras pas trop longtemps avec ce problème gênant.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:49:03
Je viens de trouver ce topic qui vient d'être créé lui aussi, peut-être que la solution sera proposée là bas. A surveiller.
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?pid=344541
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:56:14
Il faut peut etre juste aller dans le bios pour mettre le bon coeff non?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 16:00:30
J'ai déja jeté un coup d'oeil dans le bios, je n'ai pas accès au coefficient multiplicateur.
Concernant le topic créé sur EEEUSER, j'en suis l'auteur (pseudo apexspeed
 ). Je tente de multiplier mes chances de trouver une solution à ce problème.
Merci pour ta proposition,
  j'espère que j'aurai solutionné le problème d'ici la car les performances de la machine sont vraiment affectées.  ![]()
Marsh Posté le 11-08-2008 à 16:44:14
| montoya10 a écrit : Merci à toi aussi pour ta réponse.   |
Ce n'est pas normal mais le fonctionnement que tu décris après est tout à fait normal ! J'ai aussi la version 901 du BIOS et avant de flasher ça n'est jamais resté à 1,2Ghz en mode batterie (et heureusement) mais plutôt autour de 550Mhz.
Le fonctionnement de l'Atom fait qu'il ne passe à 1,6Ghz ou 1,8Ghz que lorsque qu'il est en charge, le reste du temps, en idle, surf ou bureautique, il bloque autour de 900Mhz et ceci, grâce au speedstep. Lance un bon gros bench et la fréquence augmentera.
D'ailleurs, en utilisant eeectl, je suis à 495mhz min/1,08Ghz max en mode batterie au lieu de 550mhz min/1,2Ghz max en utilisant l'utilitaire d'Asus.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 17:30:55
J'aurais besoin d'une précision: Que trouves tu anormal? Pourrais tu me communiquer les fréquences de ton processeur sans le solliciter, sur batterie, en mode "power saving"? merci d'avance
Marsh Posté le 12-08-2008 à 09:25:35
après avoir flashé avec le bios 0901 fourni sur le DVD, tout est rentré dans l'ordre.En mode d'économie d'énergie le processeur tourne à 625Mhz au repos et monte à 1,2Ghz en charge. En mode super performance, le processeur tourne à 850Mhz au repos et monte à 1,7Ghz quand il est sollicité. Avec CpuZ je remarque les effets speedstep qui adapte la fréquence du processeur en fonction des sollicitations.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:04:37
bonjour
petit probleme depuis ma mise a jour du bios en revision 1005, le coeff multiplicateur reste bloque a x6 quelque soit le mode (super,high performance/eco/auto)
pas moyen de downgrader en revison 901 avec asus update
j'ai desactive eeectl mais meme probleme
j'ai meme reflashe avec la 1005 mais meme combat
avez vous rencontre  ce probleme?
comment downgrader le bios de mon 1000h?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 08:36:12
vue sur le forum blogeee:
"click droit sur le bureau / proprietes / ecran de veille / gestion de l'alimentation
Modes de gestion de l'alimentation :
Si t'es en batterie maximale, le coef bloque a 6... En mode 'ordinateur portable' ou 'pc de bureau' .. normalement, ca autorise de passer a 12"
http://www.blogeee.net/forum/viewforum.php?f=76
Marsh Posté le 11-08-2008 à 09:19:45
 (Selon Cpu Z). Le coefficient multiplicateur ou le Front Side Bus semblent verrouillés. J'ai parcouru le bios, et je n'ai pas accès au paramétrage du multiplicateur et du FSB.
J'ai un EEEpc 1000H (Disque dur 80Go) qui tourne sous Windows XP.
J'ai flashé(Asus update) le bios original pour passer à la dernière version 0901. La procédure s'est déroulée normalement. Mais maintenant je constate que la fréquence du processeur Atom(Fréquence d'origine 1,6Ghz) est bridée à 800Mhz
CpuZ annonce 853,2 Mhz (6X142,2Mhz) comme fréquence relevée (Mode Super performance ) Les fréquences d'origines étaient 1706Mhz (142,2X12 Mhz).Le coefficient multiplicateur se met en X6 au lieu de X12.
PC Wizard indique que le processeur est en mode dégradé. Je précise que je rencontre le problème avec tous les modes de gestion de batterie et même quand je suis branché sur le secteur.
Selon vous, de quoi peut provenir ce "bridage" et comment y remédier?
Quelques captures de CpuZ pour détailler mon problème
Merci d'avance pour votre aide et pour les informations que vous pourrez me fournir.
Message édité par montoya10 le 11-08-2008 à 17:42:44
