autonomie et temperature vs perf: core i5 2520m ou i7 2620m? - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:17:49
Tout dépendra du pc, s'il est bien ventilé, ect..., sur mon xps 17 j'ai un i5 2520 d'une autonomie de 3heures avec une batterie 6 cellules, mes températures tournent autour de 50° CPU pour du surf et 68° en jeu.
Pour le même pc mais avec un i7 il y en à qui tournent à 70°.
En même temps le système de ventilation n'est pas des meilleurs sur ce XPS.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:24:26
En fait c'est entre un vaio sb core i5 et un sa avec un i7, Sachant que la ventilation n'est pas des meilleures...
Vous me conseillez donc le i5?
Marsh Posté le 07-07-2011 à 06:44:44
Les 2 processeurs dégagent autant de chaleur et consomment la même chose (cf les spécifications officielles d'intel).
Donc au contraire, vaut mieux prendre le i7 qui effectuera les taches plus rapidement et pourra donc se remettre en mode "économie d'énergie" plus souvent !
Marsh Posté le 07-07-2011 à 07:02:44
Tout dépendra du système de refroidissement du pc également, la preuve avec mon xps l702x et mon i5 ou j'ai de bonnes températures contrairement à d'autres utilisateurs de xps l702x qui possèdent un i7 et qui se plaignent de la chauffe.
Après le mieux serait de regarder plusieurs test sur le net comme sur notebookcheck, et tu compares les 2 pc que tu veux, ça te donnera déjà une petite idée des températures.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 07:09:05
Oui mais est-ce que les i7 ont le même TDP ?
Si le i7 a un TDp plus gros, c'est normal que ça chauffe plus !
Hors dans ce cas, les 2 modèles ont le même TDP : 35W donc normalement, aucune différence ^^
Marsh Posté le 07-07-2011 à 07:30:30
Je me souviens plus de quel i7 les membres qui se plaignaient avait ... mais effectivement ça devait être les mêmes ![]()
Marsh Posté le 19-08-2011 à 13:09:33
j'hésite également entre ces 2 processeurs mais pour un lenovo x220.
Chez eux, la config avec i7 propose l'usb 3, mais coute 200€ de plus que la version i5.
200€ d'écart, ça vaut le coup? Pour l'autonomie, d'après mes recherches je pense que la version i7 serait moins autonome... (chauffe plus, et TDP de 45w contre 35 pour le i5)
L'écart de prix pour ma config vaut elle le coup?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 20:46:10
c'est pour une config dans un pc portable, i5 2520 ou pour 200€ de plus i7 2620 + 1 port USB3.
Je voulais connaitre l'impact sur l'autonomie, la chauffe, les performances...(ça fait beaucoup je sais!!!)
Marsh Posté le 23-09-2011 à 12:09:40
ben déjà c'est sur que ce sera :
moins d'autonomie
plus de chauffe
plus de performances
après les % approximatif, tu vas sur notebook check, tu prends un test d'un portable qui possèdes ces deux processeurs et tu compares.
mais globalement pour 200€ c'est trop cher.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:03:47
Bonjour a tous!
Voila, je vais investir dans un pc ultraportable, et j'hésite entre le core i5 2520m et le core i7 2620m, sachant que je obtenir la meilleure autonomie possible et le moins de chaleur aussi. J'avais alors pensé prendre le i5 mais je vois que le i7 a le même tdp...
Lequel choisir?
Merci!
Message édité par ToutChoco le 06-07-2011 à 21:56:48
