booter un panasonic toughbook cfm-34 - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-05-2008 à 09:17:37
tu es alle faire un tour dans le bios pour t'assurer que ca boote en priorite sur l'USB?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 18:31:42
oui oui j'ai bien vérifier. j'ai le choix entre c: et floppy drive USB
on m'a prêté un floppy usb et ça fonctionne avec la disquette de boot de windows 98. mais après impossible d'installer quoi que se soit. si je veux brancher mon CDRom il faut que je débranche mon floppy...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 21:00:57
utilise un hub usb, ca pourrait fonctionner. Mais je crains que certains anciens modeles Pana necessite un lecteur cd specifique pour booter.Rare et pas donne. Quelqu'un en a parle dans le forum.
Bonne chance
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:19:25
merci pour tes réponse mais encore loupé.... j'ai essayer le hub usb mais rien a faire. aucun pilote ne prends en charge le cdrom usb au démarrage...
comment me sortir de la...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:44:56
salut
il faut faire la mise a jour du bios en version 3.
apres il y a une option de demarrage sur ce que l'on veut.
bye
Marsh Posté le 09-12-2008 à 16:14:28
salut g le meme probleme ! ou puis-je avoir la mise à jour du panasonic toughbook cfm-34!
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:52:16
| parrano a écrit : salut g le meme probleme ! ou puis-je avoir la mise à jour du panasonic toughbook cfm-34! |
bonjour
pour formater cfm 34,il faut imperativement le lecteur disquette panasonic
cordialement
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:25:21
Sinon, autre solution: Sortir le DD, le formater sur un autre PC (par le biais s'un boitier externe ou d'un adaptateur) en mode MS DOS avec copie des fichiers système, puis tu copies le répertoire I386 de ton CD win XP sur le DD formaté...
Ensuite, tu le remets, tu boot dessus et tu tapes:
cd I386
winnt
L'installation est un peu longue mais ça marche bien....
(du moins si mes souvenirs sont bons).....
Marsh Posté le 28-05-2008 à 06:48:37
bonjour a tous.
suite a une gros soucis de plantage, mon toughbook cfm-34 ne redémarre plus car il y a eu un problème de partition. impossible de la faire booter sur un lecteur cdrom en usb!!!
operating systeme not found!!!! voila a quoi j'ai droit a chaque démarrage..
une solution peut être?
merci d'avance!
