Faux contact prise alimentation Asus UX31A
Faux contact prise alimentation Asus UX31A - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-11-2013 à 01:07:56
J'ai un problème avec mon UX31A de quelques mois : ma prise d'alimentation a tendance à avoir un faux contact au niveau de l'ordinateur : en fonction de sa position le chargement se coupe parfois et il faut que je le remette en place, c'est à quelques mm près donc c'est assez ennuyant... J'ai l'impression que ça s'aggrave assez vite.
Est-ce un problème de chargeur déjà ou ça vient de mon PC ? Que me conseillez-vous de faire ? Merci.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 03:45:14
Bonsoir tomatot-,
à priori ce serait un problème avec la fiche jack de ton chargeur, contacte le support Asus et essaie d'en avoir un nouveau au titre de la garantie.
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 12-11-2013 à 13:23:36
Tigrou a écrit :
Bonsoir tomatot-,
Merci pour ton message. Je vais voir ça je vous tiendrai au courant. Tu crois qu'ils pourront m'envoyer le chargeur sans que je leur passe mon PC ? Car je ne peux pas me permettre de ne pas avoir mon PC pendant plusieurs jours/semaines...
Marsh Posté le 13-11-2013 à 23:50:11
Et je diagnostiquerais plutôt un faux contact sur la carte mère au niveau du connecteur...il faut donc essayer de voir si en bloquant bien la prise au niveau du PC et en bougeant le fil, le contact se fait/ne se fait pas (dc fils du chargeur à priori) OU AU CONTRAIRE si en faisant bouger la prise au niveau du connecteur d'alim sur le PC sans bouger le le fils, le contact se fait/ne se fait pas ( auquel cas je dirais connecteur d'alim plutôt coté PC)
Examine aussi bien la fiche voir si le pin central n'est pas abimé ou bouge...
Marsh Posté le 28-11-2013 à 00:59:03
Je viens de me rendre compte aujourd'hui que j'ai le même problème. Il faut absolument que je torde mon cable vers l'extérieur pour que l'ordi détecte la recharge. J'espère donc que cela vient du cable.
Le seul hic c'est que je suis en échange au Canada, et que mon ordi est encore sous garantie (papier qui est en France, évidemment). Y a t-il moyen que si quelqu"un me scanne la garantie elle me soit prise en charge au Canada ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 23:57:02
Je l'ai envoyé au SAV, apparemment ça viendrait de la carte mère.
mg78, je pense que ça doit être possible, de toute façon au dos de ton PC tu dois avoir le numéro du modèle et tout, avec la garantie bien scanné c'est sûr que ça passe je pense.
Marsh Posté le 06-12-2013 à 11:15:14
Pour ma part, ayant un N73SV-V2G-TY615V, l'alimentation se coupait brièvement et se remettait d'un coup, et ce assez souvent.
J'ai donc démonter mon PC entièrement (n'étant plus sous garantie) et j'ai vu que les soudures au niveau du connecteur Jack d'alimentation étaient vraiment légères.
Du coup, j'ai pris de quoi souder, et j'ai fait la réparation manuellement.
Voici des photos de la soudure (certes c'est moche, mais ça tiens) :
http://imageshack.com/a/img849/7533/fstn.jpg
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:22:06
salut,
Quand c'est possible, quitte a démonter je rajoute de la colle plastique entre le jack et la coque ( celle qu'on fait fondre ) pour soulager les soudures. Mais pas sur les soudure hein, juste pour coller le jack a la coque. GG baptise
