GROS Problème avec HP 4330s
GROS Problème avec HP 4330s - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-05-2012 à 18:55:45
Bonjour à tous !
J'ai un problème d'affichage avec mon HP 4330s,
Le problème est le suivant : à n'importe quel moment et de façon aléatoire, l'écran devient gris avec des artefacts et la luminosité "clignote" . Tout es ilisible et plus rien de répond, obligé de redémarrer l'ordinateur par le bouton d'alimentation.
http://img11.hostingpics.net/pics/287385bug.jpg
Le problème peut survenir après 10 minutes d'utilisation, soit après 1 heure, 4 heures,.... totalement aléatoire (même quand je ne touche pas à l'ordinateur)
Cependant, le problème est plus courant quand l'alimentation est branchée.
J'ai changé la barrette de mémoire par une autre : même problème
J'ai changé le processeur par un i7 2640m  : même problème
C'est très ennuyeux, car quand cela survient, je dois redémarrer l’ordinateur avec le bouton d'alimentation, car tout est figé...
Config du PC :
Processeur : Intel Celeron, modèle B810 (1,6 GHz, 2Mo de Mémoire cache L2)    --->  remplacé par un i7 2640m
Mémoire : 2Go DDR3, 1333 MHz - 1 slot d’extension libre                                --->  remplacé par 2x2go
Ecran : 16/9è technologie : LED haute définition HD, 13,3pouces, résolution 1366x768 pixel
Mémoire vidéo : 799 Mo, Intel HD Graphics 3000
Disque dur : 250Go SATA 6 (Avec HP 3D DriveGuard )
Graveur DVD +/- RW Dual Layer LightScribeWebcam Caméra HD 720 P
Batterie HP Fast Charge 6 cellules
Connexion Ethernet : au réseau en gigabit 10/100/1000
Wi-Fi b/g/n : WirelessLAN embarquée.
MSI GT80 : i7 4980QM | 32Go DDR3-1600MHz | SLI 980M GTX | SSD Raid3 512Go | 2 To Seagate | 1 To Hitachi
Marsh Posté le 10-05-2012 à 19:38:12
A ce moment, branches un ecran externe, si le probleme persiste, c'est ta carte graphique sinon c'est la dalle ou peut etre le drivers video qui est foireux.
Message édité par -M2k- le 10-05-2012 à 20:55:56
► Dell Precision 3431 SFF - Xeon E-2288G (8C/16T) @ 3.7GHz - 128GB DDR4 Fury Beast 3200MHz - SSD WD SN850X 8TB - Quadro T1000 8GB ◄ ► Vente ◄ ► Achat ◄
Marsh Posté le 10-05-2012 à 19:49:35
La carte graphique est intégré au processeur. Je l'ai changé, et le problème persiste...
Donc pour toi ça serai la dalle...
Par exemple ceci à changer ? : http://cgi.ebay.fr/NEW-LAPTOP-LCD- [...] 076wt_1157
Marsh Posté le 16-05-2012 à 08:34:24
+1
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2404_1.htm
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:41:55
Merci pour vos conseils, je vais tester ça ;)
Marsh Posté le 15-06-2012 à 07:55:15
J'ai testé sur un écran externe pendant plusieurs heures (minimum 4h) en gardant l'écran de portable allumé (mode étendue) , et le problème n'est PAS apparu !!!
Bizarre... on dirait qu'avec l'écran externe il n'y a plus du bug...
Marsh Posté le 23-06-2012 à 10:20:03
Toujours la même chose :
AVEC écran externe :  aucun freeze ou bug pendant 8h, sur les 2 écrans
SANS écran externe : freeze aléatoirement (au bout de 30min ou 1h30,...)
J'ai changé :
le processeur (donc le chipset graphique) : toujours pareil
La barrette de mémoire :  toujours pareil
Quel serait le verdict ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 10:28:04
La meilleur chose a faire c'est de l'envoyer au SAV  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 10:37:53
C'est ce que j'ai fait , ils m'ont dis qu'il n'avait rien...
Et comme j'ai ouvert le PC, ils ne veulent plus le prendre en garantie...
Marsh Posté le 23-06-2012 à 10:45:35
C'est balot, ta plus qu'a en racheter un  :p  :hello:
Marsh Posté le 23-06-2012 à 11:09:22
LOL
Je peux le réparer, faut juste trouver ce qu'il ne va pas...
Surtout qu'il fonctionne très bien mis à part ces bugs aléatoires.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 11:10:40
Sort la planche a billet alors  :lol:
Faudrait regarder si le câble de l'écran n'est pas coupé (dans la charnière) ...
Marsh Posté le 23-06-2012 à 11:56:30
Oui je regarderai
Mais je ne comprends pas pourquoi il ne bug pas avec un écran externe.
Je précise que j'utilise l'écran externe + l'écran du portable.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:14:34
Si il ne bug pas avec l'écran externe c'est que ta carte graphique n'est pas en cause dans ce cas soit ça viens de la dalle et tu la change soit ça viens de la nappe de la dalle et tu la réparre ou tu la change voila bonne journée ;)
Marsh Posté le 23-06-2012 à 12:51:03
Merci beaucoup pour ton aide nemesis-77-  :D
Je testerai ça alors :)
Marsh Posté le 21-01-2014 à 16:46:33
Salut Uniketou,
On peut avoir le fin de l'histoire ? Tu avais changé l'écran ou pas au final ?
