Problème batterie ou adaptateur secteur [Résolu] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-09-2015 à 20:19:35
Pour moi ce n'est pas la batterie !
Soit cest le connecteur soudé à la carte mere ou le fil de l'embout du chargeur qui deconne !
Essaye de bouger le fil sans faire bouger l'embout, si tu as un multimetre cest encore mieux de le tester directement !
Marsh Posté le 01-09-2015 à 20:22:01
Comment je peux tester mon chargeur secteur avec un multi ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 20:34:29
Tu met le plus dans le trou et le moins sur l extérieur !
La tu auras un résultat sur ampère ou Volt !
Si en bougeant le fil les valeurs changent cest que ton fil est endommagé !
Marsh Posté le 03-09-2015 à 19:33:47
Jai toujours pas pu le tester mais je voudrais rajouter que j'entend un sifflement qu'il soit sur secteur ou SUR batterie, le genre de sifflement qui arrive parfois quand on branche un pc mais seulement sur secteur.
D'ou cela peut il venir ? Batterie ou connecteur sur CM ?
Cdlt
Marsh Posté le 05-09-2015 à 09:46:34
Les problèmes du connecteurs a pu endommagé un composant
Si le connecteur est en court circuit ca peut aussi générer de genre de bruit
Les haut parleurs peuvent aussi générer les bruits parasites si un court circuit est présent
Édit: ne tarde pas à tester ton connecteur car l'utiliser comme
Ca cest prendre des risques pour ta carte mere et disque dur
Marsh Posté le 05-09-2015 à 12:18:18
Connecteur testé, 9,7V continu et stable, le chargeur à l'air d'être fonctionnel.
Donc je pencherais maintenant plus vers le connecteur, c'est assez embêtant quand meme.
Auriez vous un lien vers un tuto qui explique le changement ? C'est seulement une soudure ? Pas trop compliquée à faire ?
Marsh Posté le 05-09-2015 à 22:32:20
9,7v ca devrait être 19v plutôt et 2.37A
Pour le connecteur il faut avoir un minimum de pratique dans la soudure
Tu trouveras des vidéos sur YouTube pour le demontage de la carte mere avec la reference de ton Pc, il y en a plusieurs!
c'est assez facile pour le demontage cest autre chose pour le changement du connecteur, tu trouveras aussi des vidéos sur YouTube du principe, c'est presque pareil pour tout les connecteurs soudés
Marsh Posté le 05-09-2015 à 22:48:52
Oui je viens de vérifier sur le chargeur tu as raison.
Je vais essayer d'en racheter un, je dois prendre un origine Asus ou un adaptable ça le fait ?
Car les origines sont durs a trouver.
Oui je pense que si je le fais je démonterais la CM et l'emmenerai dans un magasin pour qu'il me fasse la soudure.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 12:15:45
Tu peux prendre un chargeur universel multi-embout
Cest le moins cher car c'est un modèle 45w !
Pour le changement du connecteur , vois avec un dépanneur pres de chez toi si tu dois lui fournir le connecteur ou pas,
Marsh Posté le 06-09-2015 à 16:56:22
Pour le connecteur, c'est celui la ?
http://www.ebay.fr/itm/Connecteur- [...] 43dd615dca
Marsh Posté le 06-09-2015 à 19:25:45
mrt44 a écrit : Pour le connecteur, c'est celui la ? |
Yes ya la bonne reference du Pc, c tout bon
Tu as trouvé un dépanneur ?
A quelle prix si oui ?
Marsh Posté le 06-09-2015 à 20:49:32
Je me renseigne demain vu qu'aujourd'hui c'est dimanche, je vous tiens au courant bien sur.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:37:22
Soudure connecteur pour 40 euros en emmenant la CM démontée c'est le moins cher que j'ai trouvé dans la région.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 20:58:04
Cest plus qu'honnête a ce tarif
Hésites pas
Marsh Posté le 08-09-2015 à 21:22:14
Oui je m'en suis rendu compte j'ai eu d'autres devis à 60 et même 110 euros !
Merci de vos conseils en tout cas
Marsh Posté le 01-09-2015 à 19:24:52
Bonsoir
Je rencontre un problème avec mon Zenbook UX31E d'Asus. Parfois, quand je le branche au secteur, il freeze, ça arrive quand je bouge l'embout de connexion au PC.
Il a même freezé avec un grésillement permanent, j'ai du l'éteindre en forçant, et cela arrive souvent quand je le branche ou le débranche, quand je touche à l'embout en faite.
D'après vous, est-ce la batterie, l'adaptateur défectueux ou la prise femelle de connexion soudée sur la carte mère qui reçoit l'embout du chargeur ? Une idée ?
Je précise que la batterie charge bien mais il y a des positions de l'embout qui fait que la batterie ne charge pas.
Cordialement
Message édité par mrt44 le 06-09-2015 à 12:47:17
