Specs graphiques Overwatch avec la GTX 960M - 60 fps High-med 1080p - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-07-2016 à 17:44:34
Ca sert à quoi d'avoir du 60 fps quand on a une image ultra fluide à 30 avec la vsync ?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 17:46:53
| The Grogro a écrit : Ca sert à quoi d'avoir du 60 fps quand on a une image ultra fluide à 30 avec la vsync ? |
j'ai essayé mais c'est pas du tout "ultra fluide" ni fluide à 30 fps avec la v-sync .. mais là n'est pas la question.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 20:45:28
Mon problème est résolu, si tu penses à un CPU limited, ce n'est pas çà j'ai un i7 4720 HQ (4c, 8T) et je l'ai même bridé à 2 GHz au lieu de 3.8 GHz en boost. Et c'est impecc now. J'ai edit le 1st post. ![]()
çà m'apris un peu plus d'une heure encore un fois mais bon, j'espère que çà servira à d'autres !
Marsh Posté le 02-04-2017 à 17:24:06
Salut j'ai le même problème que toi (même en avec tout au minimum je tombe à 40 fps quand c'est le bordel et je suis très souvent à 50)
comment mettre le processeur à 80% et coment trouver les drivers d'origine ?
Marsh Posté le 19-08-2017 à 19:59:00
J'ai beau chercher de partout, impossible de trouver comment brider le cpu à 2ghz...
A la base j'ai le même soucis, pc portable 960M avec cpu i7 4 coeurs.
J'ai beau avoir surélevé le pc, il monte très vite en température et je tourne à 30-60fps de manière totalement instable (alors que je suis à 60fps constant dans les premières minutes de jeu).
A noter que jouer avec tout au mini ou en élevé ne change rien et que le cpu ne dépasse pas 30% de charge.
Marsh Posté le 19-08-2017 à 21:11:09
Vous pouvez essayer Thottlestop si ce n est pas possible directement dans le bios, sous windows c est pratique avec les profils.
Pour avoir avoir ma carte graphique qui tourne au max je dois necessairement au moins une fois aller dans le panneau de configuration nvidia régler la gestion d economie du jeu en question sur "performance maximale", ainsi la carte donne tout ce quel a du moment que sa ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 19-08-2017 à 21:52:26
Merci pour ta réponse.
Dans le bios, c'est sensé ressembler à quoi ?
Edit: Ca sera pas utile au final, le bios des Acer Nitro VN7 est totalement locké... y a que les options de boot and co... rien d'utile.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 08:50:47
| Poisson rouge a écrit : Hello, |
Exactement, j ai un 920xm dans un mx15r2 pas prévu pour donc le seul moyen d oc c est sous windows avec Throttlestop, j overclock et underclock a la volé selon mes besoins. Peut etre quand decochant simplement le Turbo sa devrait suffir a maintenair vos cpu dans des conditions plus corrects. Selon les machines un coolerpad peut vite devenir obligatoire.
Marsh Posté le 21-07-2016 à 17:40:07
Je suis dans l'incompréhension totale depuis un petit moment. Je joue sur Overwatch avec mon rog G501 et la GTX 960M.
N'arrivant à obtenir aucune configuration des graphiques pour obtenir 60 fps constant en 1080p j'ai cherché sur le net .. sur youtube ... j'ai trouvé des choses de ce genre :
http://www.notebookcheck.net/NVIDI [...] 006.0.html
Où selon eux, en 1080p réglages en High çà tourne à 69 fps en moyen ...
Pour moi c'est 45 fps en moyenne avec ces réglages ...
Dans cette vidéo c'est ma même chose ... constant à 60 fps voire plus, moi j'arrive à avoir 60 fps, mais dans l'action .. je descend jusqu' à 30 fps ... et la moyenne est plutôt autour de 48 fps.
https://www.youtube.com/watch?v=J5wxGzD9KA4
J'ai tout essayé, reinstallation des drivers, changement des pâtes thermiques ... bref ... Du coup, je me demande si c'est pas le pc qui est vraiment mal fait ... (pauvre de lui, j'y croyais .. srx) .. à 85° tout le temps ...
Je précise que j'ai constaté ce problème depuis un moment par exemple sur COD BO3 ou je joué en 1280 x 800 LOW pour avoir 60 fps ... alors que çà devrait tourner en 1366x900 high.
Du coup, comme je joue pas mal à OVerwatch je me demandais si parmis vous y en a qui sont concerné par les fps sur la 960m ? Et si vous arrivez à avoir 60 fps quels sont vos réglages pls ?
Thanks !
EDIT:
Résolu
Bon au final j'ai résolu mon problème ... après des semaines et juste quand je poste pour trouver de l'aide ... C'est grâce à un topic sur le forum d'OW en anglais que je ne retrouve plus.
Il disait de changer les réglages en fonction puis réinstaller les drivers graphiques ensuites. Donc au final, j'ai 60 fps constant avec la v-sync. Il y a juste quelques drop à 40 au début de partie dans le spawn. Et aussi, de ne pas installer forcément la dernière maj de nvidia, mais de préféré celui du constructeur du portable, la surcouche.
Et aussi, c'est surement propre à mon pc mais j'ai mis l'utilisation max du proc à 60% pour qu'il se limite à 2 GHZ au lieu de 3.8 GHz. En gros, pour éviter le thermal throttling, soit la limitation thermique des 85°.
sur un i7 4720 HQ qui engendre les baisses de perfs à un moment.
EDIT n°2: Après amélioration du refroidissement du portable (trous dans la coque pour faciliter la prise d'air des ventilos : 75° max / 70 en moyenne et passage des réglages en Epic
En test ici :
https://www.youtube.com/watch?v=EMUMkWZUwWU
Voilà donc mes réglages perso pour tourner en 1920 x 1080 Overwatch en élevée - moyen à 60 fps constant et en Epic / ultra custom pour un pc bien ventilé :
- 1920x1080 60*
- v-sync : ON
- Triple mise en mémoire tampon : OFF
- Limitation FPS : désactivée
- Qualité graphique : Elevée
- Echelle du rendu : 100 %
- Qualité des textures : Elevée
- Qualité des filtres de textures: ultra x8 -> Epique
- Résolution du brouillard local : basse -> moyen
- qualité des reflets dynamique : désactivé
- qualité des ombres : désactivé -> moyen
- qualité des modèles : moyenne -> Ultra
- qualité des effets : moyenne -> Ultra
- qualité d'éclairage : moyenne -> Ultra
- qualité d'anticrènelage : SMAA moyen -> Ultra
- qualité de refraction: basse -> Elevée
Message édité par cyclo16 le 01-08-2016 à 08:56:55
