Surface book - s'éteint après quelques secondes
Surface book - s'éteint après quelques secondes - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-02-2023 à 18:48:45
On m'a fait dons d'un surface book 1er génération ci dessous les spec du pc :
https://zupimages.net/up/23/07/654n.jpg
On m'a parlé d'un probleme de batterie, j'ai donc branché le pc sur secteur pour voir si il s'allume, il s'allume bien cependant après quelques secondes il s'éteint tout seul et lorsque je le re allume il reprend la ou il était.
Je penche donc sur la batterie, la charge passe en boucle de 100 à 0% pour le peu que j'ai pu voir.
Par contre je ne sais pas quelle batterie prendre (si c'est bien la batterie) j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèle et un pour la tablette et un autre pour la base.
https://zupimages.net/up/23/07/t656.jpg
https://zupimages.net/up/23/07/b2yz.jpg
Y'a t il des experts en la matière qui pourrait me renseigner ?
Merci par avance
Message édité par sez023 le 17-02-2023 à 18:49:26
Marsh Posté le 17-02-2023 à 21:18:59
Un peu,  essaie d'abord de charger clavier et tablette séparément dans un premier temps....
Il y a l'astuce du trombone pour séparer les 2 parties  en cas de batterie faible.
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0843_1.htm
Marsh Posté le 17-02-2023 à 23:32:11
J’ai séparé écran et clavier. J’ai tenté de chargé juste l’ecran j’ai le même problème il s’éteint au bout de quelques secondes par contre le tactile ne fonctionne pas (normal ?)
J’ai essayé de charger le clavier seul mais une fois assemblé son pourcentage est de 0%
Message édité par sez023 le 17-02-2023 à 23:32:57
Marsh Posté le 18-02-2023 à 11:04:11
C'est peut être une des raisons pour laquelle MS a arrêté les détachables....
https://answers.microsoft.com/en-us [...] b68?page=2
A part nettoyer les connecteurs,trouver une autre base clavier sur eBay ou bien en extrême recours le changement de batterie, je ne vois pas...on va dire que tu as  quand même de la chance je pense que la batterie du clavier est plus facile à remplacer que celle de la tablette.
Marsh Posté le 18-02-2023 à 11:32:03
Je vais voir ça, tu penses c’est la batterie du clavier ?
Par contre je ne sais pas quelle batterie prendre y’a plusieurs versions je trouve pas celle de celui ci. Y’a pas de ref spécifique pour le modèle juste surface book
Marsh Posté le 18-02-2023 à 12:41:26
Aucune idée sur l'origine de la panne, tu devrais lire les commentaires du fil https://answers.microsoft.com/e lien donné plus haut...il y a peut être d'autres causes mais j'espère que ce n'est pas la batterie, j'essaierais de nettoyer les connecteurs avec de l'alcool et puis laisser le clavier charger peut être toute la nuit
Tu devrais poster la question ici également
https://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 15_116.htm
Message édité par joe75 le 18-02-2023 à 12:42:37
