Dell Latitude D430 [Topic unique] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:50:25
SPECIFICATIONS
Affichage
Chipset, Processeurs
Memoire
Stockage
Technologie wireless
Connectique
Divers
Alimentation
Dimensions et poids
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:50:29
Début de la production du D430 pour la France : 29 juin 2007. Le D430 reprend pour beaucoup la base précédent ultraportable de la gamme Latitude, le D420.
D'apparence très solide, il est également très bien fini et bien ajusté. Le portable est globalement peu salissant et se nettoie très facilement.
A l'usage, clavier/dispositif de pointage...
Du point de vue pratique, le clavier est assez silencieux (bien qu'un effort supplémentaire aurait encore pu être réalisé à mon avis) et solide, il ne s'enfonce pas quand on écrit. Autre point positif pour le clavier, il s'agit d'un clavier de taille normale, cela simplifie la prise en main. Il faut juste s'habituer à la redisposition de certaines touches périphériques (page up, page down, insert, etc.) par rapport à un clavier de portable normal. La première ligne de touches (les touches fonctions) est un peu petite, mais on s'y fait rapidement.
Le touchpad est agréable à utiliser et précis. Nouveauté chez Dell (au moins pour moi), le trackpoint est précis ! Le bouchon du trackpoint est en caoutchouc antidérapant et le trackpoint dispose toujours de la fonction cliquer/taper. Les boutons (clics droit/gauche) du touchpad comme du trackpoint sont silencieux.
Ecran mat de 12.1" en 1280*800...
En luminosité maximum, l'écran est très lumineux ! Les angles de vision ne sont pas bons. Mais dans le cas d'un ultraportable, il faut avouer que ce n'est pas gênant. Ça peut même présenter un avantage pour l'angle de vision latéral, car il devient difficile pour des gens assis à côté de soi de lire notre écran. Le mauvais angle de vision horizontal n'est pas gênant pour du texte, mais il devient vraiment handicapant pour de la photo ou du graphisme. Cela étant, la vocation d'un ultraportable étant plutôt la bureautique, l'écran remplit très bien sa fonction. Très lumineux au maximum, très sombre en luminosité minimum (mais facilement lisible quand même). A noter que le capteur de luminosité remplit bien son office. Il règle toujours la luminosité de l'écran sur un rapport optimal de lisibilité/autonomie.
Une autonomie de chameau...
Une surprise de taille ! Dell annonce + de 7 heures d'autonomie avec la batterie 9 cellules. Et Dell n'a pas exagéré !!! J'ai réalisé 3 cycles complets de charge/décharge avec la batterie 9 cells de 68Wh.
• Premier cycle : 8 heures d'autonomie. Luminosité mini, utilisation bureautique, wireless* allumés.
• Deuxième cycle : 6 heures d'autonomie. Luminosité auto, utilisation bureautique, installation de qqs logiciels et de pilotes 2-3 redémarrages, etc. wireless* allumés.
• Troisième cycle : 9 heures d'autonomie !!! Luminosité mini, utilisation bureautique (word), wireless* éteints !!!
*dans mon cas, wireless = wifi, bluetooth, hsdpa.
La batterie 9 cells, malgré sa plus grande taille et ses 300gr supplémentaires ne contrarie pas la vocation d'ultraportable du D430. Non seulement, cette batterie permet les autonomies décrites ci-dessus, mais elle fait aussi office de repose-poignets (voir photos ci-dessous). Cela peut paraître insignifiant ou anecdotique, mais pour ceux qui ont de grandes mains comme moi, ce détail rend l'écriture intensive beaucoup moins fatiguante.
Pas fanless... mais silencieux quand même...
Je vais être clair : ce portable n'est pas le plus silencieux de sa catégorie sur secteur ou sur la mediabase. Dans ce cas de figure, le ventilo du processeur se met souvent en route. C'est encore plus flagrant sur la mediabase qui rend la circulation d'air quasi inexistante sous le portable. Après 2-3h d'utilsation sur mediabase, le dessous du portable est bouillant ! Point positif, le ventilo sait rester discret et il ne siffle pas du tout. A contrario, sur batterie, le ventilo ne se déclenche quasiment jamais et le dessous du portable est chaud, sans plus.
Problème de mémoire vive lors des premières utilisations, un sifflement très aigu (probablement proche ou supérieur à 20KHz car j'étais le seul de mon entourage à l'entendre) et persistant. Le bruit qui donne envie de jeter le portable par terre au bout de 2 heures ! Pour une raison inexpliquée, ce sifflement a disparu au bout de qqs heures et n'est pas réapparu. Dans le cas contraire, j'aurais de toutes façons fait passer un techninicien. EDIT : ce bruit est réapparu plus tard. La solution pour le faire disparaître a été très simple : j'ai simplement enlevé puis remis en place la 2nde barette de mémoire vive.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:51:21
Vue du dessus avec batterie 4/6 cells
Vue du dessus avec batterie 9 cells
Côté droit -- switch wireless on/off, bouton marche/arrêt
Côté gauche -- Entrée microphone, sortie casque, PCMCIA, lecteur SD Card
Arrière -- RJ45, RJ11, 2x USB, VGA, 1x USB alimenté, firewire, alimentation 19.5V
Avant avec batterie 4/6 cells
Portable ouvert avec batterie 9 cells, écran luminosité max
Batterie 4/6 cells (haut) et batterie 9 cells (bas)
En haut connecteur mediabase ou d/dock.
Compartiment batterie.
Disque dur au milieu sous le cache noir, carte hsdpa à droite (SFR).
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:51:29
COMPARAISON AVEC UN 15.4"
Comparaison du Dell Latitude D430 en 12.1" avec un Dell Inspiron 8600 en 15.4"
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:52:24
STATION D'ACCUEIL MEDIABASE
Note: Les E/S suivantes sur le portables : RJ11, Firewire, entrée microphone, lecteur SD Card et PCMCIA sont toujours accessibles une fois le portable docké.
Station d'accueil Mediabase
Arrière -- 1x USB, RJ45, port serie, port //, DVI, VGA, 1x USB alimenté, alimentation 19.5V
Côté droit -- lecteur optique, 1x USB
Côté gauche -- 1x USB, sortie casque/HP, bouton d'éjection
Une fois locké -- 1x USB, RJ45, port serie, RJ11, port //, DVI, VGA, firewire, 1x USB alimenté, alimentation 19.5V
Et à l'intérieur...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:03:33
MODULE OPTIQUE EXTERNE D/BAY
D/Bay avec enrouleur pour le câble USB
Lecteurs optiques interchangeables (baies media)
Prise USB du d/bay pour port USB alimenté (format propriétaire Dell)
Il s'agit d'un USB normal associé à un connecteur d'alimentation
Port USB alimenté (format propriétaire Dell)
Le port USB peut être utilisé séparément avec n'importe quel périphérique USB.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:48:38
Interressant
On voit pas super bien, mais le connecteur du lecteur optique, est specifique, non, on dirait un double usb??
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:00:14
Yep, c'est un USB normal surmonté d'un connecteur pour l'alimentation.
Il est possible d'utiliser l'USB du portable comme un USB normal, mais il est n'est pas possible d'utiliser le d/bay sur un portable non équipé d'un USB alimenté (format propriétaire Dell).
Je vais faire des tofs détaillées.
EDIT -> maj avec 2 photos : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] tm#t800739
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:48:07
Je me tatait avec un msi pr200... mais c'est vrai que le prix est inférieur... il me faut un ordinateur portable pour bosser... il faut avouer que niveau disque dur et matos ce portable il crain vraiment, mais niveau poid et autonomie... la c'est le top !!!! par contre sur le site de dell il n'est proposé que pour les entreprises non ? peut on l'acheter en étant un simple particulier ou il faut un numéro de siret ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 22:19:24
| darkbullfrance a écrit : peut on l'acheter en étant un simple particulier |
oui
| darkbullfrance a écrit : il faut un numéro de siret ? |
non
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:23:28
C'est curieux, 15 posts en 3 semaines pour le D430...  En 3 semaines le topic XPS1330 avait deja engrangé des centaines de posts...
Enfin, je rends mon xps1330 (blanc!) pour plusieurs raisons et j'ai commandé un D430 qui correspond plus à mes besoins je pense.
Question: Il a fallut que je commande mon D430 sans lecteur biometrique, est ce que le module TPM 1.2 fait quand meme parti du portable? J'ai compris que ce serait plus facile d'intégrer un lecteur d'empreintes externe si c'est le cas.
Autre question: Quelqu'un aurait il une recommandation pour un lecteur biometrique USB qui soit petit, performant et qui permette idéalement un login sous windows et même bios?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:09:51
| itcrains a écrit : C'est curieux, 15 posts en 3 semaines pour le D430...  En 3 semaines le topic XPS1330 avait deja engrangé des centaines de posts...  |
Y'en as meme qui osent comparer avec un MSI 12" de 2kg et le mettre dans la categorie "ultra portable"
Plus rien ne m'etonne
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:11:05
Et pourquoi a t'il "fallut" que tu commandes sans le lecteur biometrique, ca retardait trop la livraison pour toi ???
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:54:39
Oui entre autre...
Mais j'avoue que ca m'embete, un lecteur biometrique a l'air drolement pratique quand meme...  avec un peu de bol ils m'en envoient un avec par erreur ou alors faut que je regarde les lecteurs USB externes.
Et la - d'apres ce que j'ai compris - si j'ai le module TPM 1.2 intégré alors je pourrai me logger sur le bios, windows, les pages web etc mais si le module n'est pas intégré alors le lecteur externe ne pourra pas me logger sur le bios ni windows.
D'ou ma question...
Marsh Posté le 02-10-2007 à 08:13:59
| itcrains a écrit : Enfin, je rends mon xps1330 (blanc!) pour plusieurs raisons et j'ai commandé un D430 qui correspond plus à mes besoins je pense. |
Peux-tu nous dire pourquoi tu te sépare de ton 1330 ? et pourquoi opter pour le D430 ? Tu as des actions chez DELL  ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 12:35:35
Heu...  oui...
D'abord les bases anti-troll:
- Ceci est mon opinion et n'engage que mon point de vue par rapport à mon histoire
- Le XPS 1330 est une super bécane
- C'est juste que ça me convient pas
Mon xps1330:
- était trop grand - il rentre à peine dans le coffre de mon scoot
- était trop lourd - j'arrive pas à l'oublier lors de mes déplacements
- était pas assez autonome - pas moyen de passer une soiree au lit sans que ma 9 cell ne rende l'ame
- était trop chaud - pas besoin d'outils de monitoring, au lit c'est trop chaud sur les cuisses
- était trop bruyant - le ventilo était tout le temps allumé même en power saver sur batterie
- parait pas assez costaud - le coffre de mon scoot va en faire qu'une bouchée, sinon c'est mon fils qui va s'en occuper
Alors c'est sûr que peut-être que le thermal paste n'était pas bien appliqué, c'est sûr que l'écran LED est une tuerie, c'est une bécane plutot sexy, etc etc
Pourquoi le D430:
J'espere ne pas me tromper mais sur le papier le D430 a pas mal d'atouts - enfin je disais la même chose du xps1330!
- petit, leger, autonome, costaud
- media base avec dvi pour mon 24" lcd
- 3 ans j+1 + completecare
- je pars aux us a noel et pense rapporter un 1"8 64GB SSD
Ensuite, un ulv me convient par rapport à mon besoin de cpu, pas de dvd intégré ne me gène pas trop, ce qui craint c'est le 60GB à 4200 tr/m mais normalement dans 3 mois j'ai du ssd...
J'ai eu un prix vraiment canon sur ma config, j'hésitais avec un hp2510p mais la différence de prix ya pas photo.
C'est ma bécane de travail je suis freelance et j'ai besoin d'un ordi pro avec un service pro, j'espere que le D430 et le j+1 + completecare est ce qu'il me faut...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:55:00
OK donc....
Est ce que le module TPM 1.2 est installé par défault même lorsque le D430 est commandé sans lecteur biométrique?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:08:32
'tain 7 semaines de délai si on veut un lecteur d'empreintes biométrique !!!
http://www.laptopspirit.fr/6309/de [...] -livraison
Marsh Posté le 05-10-2007 à 11:10:26
Personne n'a de réponse?
Si je rajoute un lecteur d'empreintes biometrique externe à mon D430, pourrai-je l'utiliser pour me logger sur le bios et sur windows?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 00:09:43
Pour le bios j'en doute mais sur windows il n'y a pas de problème normalement.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 02:34:13
ah merci Krominet !
De toutes façons je teste dans quelques jours et je reviens poster la réponse...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 02:09:24
Il as l'air pas mal ce pc portable
Edit : ultra portable pardon
Marsh Posté le 09-10-2007 à 22:36:57
Donc j'ai reçu le mien hier après midi et j'ai passé un petit moment à m'en occuper.
C'est une machine bien agréable, sans aller jusqu'au test ci-dessus, je vais donner mes impressions initiales.
- C'est une taille presque parfaite, il faut ça pour le clavier, quoique quand je vois la taille du bezel je me dis qu'on pourrait facilement mettre un écran 13" la dessus. Mais la plupart des portables sont comme ça, sauf genre panasonic etc
- L'écran est ok, plutôt pas mal en fait, il est mat mais c'est sûr que comparé au LED du XPS1330 juste à ses cotés il pete pas la super forme. Les angles de vision sont plutôt justes, ça veut dire il faut bien arranger son écran et les voisins peuvent pas copier
- Le clavier répond bien et il est d'une taille confortable pour pouvoir taper dessus un bon bout de la journée sans se fatiguer
- Il chauffe pas mal au niveau du genou droit, mais ça brule pas c'est juste chaud, il faut dire que nhc rapporte une temperature cpu de 60° ça fait un moment que je tire dessus...
- A vue de nez l'autonomie est de 3h30 pour la 6 cell avec luminosité 7 ou 8/8, BT, Wifi, surf et install programmes
- La performance sous XP Pro est très bien, ce système même avec son 4200tr/mn parait presque aussi agile que le XPS1330 T7500 5400tr/mn avec Vista Ultimate en utilisation bureautique. Le système boote en moins d'une minute, et les applis typiques se lancent sans problème, même outlook2007 avec un pst qui fait presque 1 GB !
- Le système respire la solidité avec une finition bien meilleure que celle du XPS1330 - enfin on sait jamais j'ai la completecare J+1 3 ans
- La mediabase est vraiment pratique, le portable n'a qu'une sortie vga et la mediabase lui rajoute un port dvi et le lecteur/graveur de dvd. On pose son portable dessus, clic on a accès à tout et ça charge la batterie. Pour le sortir, on appuie sur le bouton, on tire un levier puis on le sort. Au bout de quelques essais qui m'ont laissé perplexe j'ai pige et je trouve ça facile et pratique. J'ai pas besoin de débrancher 50 fils à chaque aller-retour
mignonne petite bécane...
Marsh Posté le 09-10-2007 à 22:49:34
D'accord avec cet avis...
Pour l'écran, après 1 mois d'utilisation, je dirais même que le constraste des couleurs est mauvais  Mais c'est une machine destinée à de la bureautique, pas à du multimédia, donc ce n'est pas gênant
Marsh Posté le 09-10-2007 à 23:08:10
Y a t-il moyen de le calibrer avec un outil genre Spyder?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:16:15
Apres 2 semaines d'utilisation intensive, ce portable me plait de plus en plus.
C'est la premiere fois que j'ai un portable qui se fait oublier et qui est si agreable d'utilisation.
J'y ai mis tous les logiciels dont j'avais besoin et sur XP c'est solide comme un rock, pas un BSOD et la machine reste responsive meme avec pleins d'applis ouvertes.
Tres content de mon achat!
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:51:43
| itcrains a écrit : la machine reste responsive meme avec pleins d'applis ouvertes. |
C'est intéressant que tu dises ça tiens, car beaucoup craignent justement la lenteur avec un DD @ 4200 rpm. Tu ne vois pas de grosse différence avec un disque @ 5400 rpm?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:54:22
Exactement comme itcrains pour ma part.
Aucun problème de ralentissement causé par le DD pour l'instant
Bon, je n'ai pas fait de l'encodage video non plus, mais pour afficher, redimentionner des photos, bureautique (word, excel), MSN, visionnage de films, etc. aucun problème pour l'instant
Marsh Posté le 24-10-2007 à 23:54:46
Ma reference est le XPS1330 T7500, 2GB RAM, 120 GB 5400trs/mn, Vista Ultimate
Je dois avouer que "de perception" le D430 n'est pas plus lent au point de se dire "mer2, j'aurai du garder le XPS", au contraire je suis toujours etonne que les choses se passent si vite. Peut etre j'avais un niveau d'attente trop bas
Bien sur, les tests synthetiques montrent une grosse difference mais pour mon utilisation ca marche tres bien.
Par exemple la il est sur le mediabase sur mon 2407FWP à 1920x1200 j'ai 6 explorer ouverts, j'ai foobar2000 sur shoutcast, je synchronise via bluetooth tout un album de zik vers mon HTC touch, j'ai outlook avec un PST de 1 Giga et tout baigne, ca multitask comme dans du beurre. Avec tout ca, je viens de lancer Word2007 et il etait pret en 3 secondes, excel en 2 secondes... moi ca me le fait
Quand a l'ecran c'est vrai qu'il est pas fait pour le multimedia, mais en bureautique sous des conditions de lumiere difficiles il s'en sort tres bien, j'y passe plusieurs heures dessus et je trouve la lisibilité tres bonne et ne ressents aucune fatique visuelle.
Seul bemol: la becane chauffe et le ventilateur est presque toujours allume, on peut limiter les degats avec i8kfanGUI sur "Automatic temperature control" et ca va mieux. Je ne l'entends que si j'y prete attention sinon je l'oublie, mais il est la...
Sinon que du bonheur!
Marsh Posté le 25-10-2007 à 02:00:47
Ah le bon vieux PST de 1Giga (merci Google et l'IMAP ^^).
itcrains> Le D430 gère sans probleme le dual screen avec ton 2407FWP ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:58:44
| itcrains a écrit : Seul bemol: la becane chauffe et le ventilateur est presque toujours allume |
Vi, j'avais constaté ça aussi sur la mediabase.  Aucune ventilation de prévue dessous
Par contre, portable dédocké (démediabasé ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif) ), je n'ai eu aucun problème de chauffe.
Et pour la petite histoire, je tente un nouveau truc (pour moi) avec le D430 : ne pas installer d'antivirus  Au pire, je n'ai aucune donnée sensible dessus.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:11:46
Comportement dual screen:
Je n'utilise pas les 2 ecrans en meme temps donc je pourrais pas te dire...   Je trouve pas ca super ergononique d'utiliser un grand 24" externe avec un 12" a cote. Certains des problemes sont:
- ecrans pas a la meme hauteur
- ecrans pas a la meme taille
- dpi different
- couleurs, luminosite et contraste differents
En fait je trouve ca vite fatigant, j'ai l'impression de devoir trop "reflechir", que mon oeil doit toujours rester sur ses gardes, pas cool.
J'ai utilise 2 LCD Dell 2000FP en dual screen sur radeon 8500, un en DVI l'autre en VGA, pendant des annees et c'etait de la bombe !!! C'etait tres uniforme, tres facile tu bosses de maniere transparente, tres chouette - meme si le bezel sur ces LCD premiere generation etaient enormes...
Mes besoins sont differents aujourdui.
Donc voici comment je l'utilise:
- portable en mode portable, lcd integre 1200x800
- j'arrive, je ferme le capot, le systeme est configure pour "do nothing" donc le lcd s'eteint la becane continue a tourner
- je le pose sur le mediabase
- click
- le 24" s'allume en 1920x1200
- tu fais tes trucs
- t'appuies sur un bouton du mediabase
- quand il s'arrete de clignoter (1 a 2 sec) tu tires le levier et souleve la becane
- le LCD externe se met en mode economie d'energie
- tu ouvres le capot
- le LCD interne s'ouvre en 1200x800
- toutes les fenetres plus grandes que 1200x800 que j'avais ouvert sur le 1980x1200 se reconfigurent pour pas depasser et rester en max 1200x800
Voila, facile transparent ca marche a tous les coups.
Donc pour mes besoins, oui il gere le dual screen sans probleme!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 02:50:34
Il est vrai qu'avoir un 20" et un 12" en meme temps, y a mieux. Par contre, ton D430 semble tres bien gérer un ecran de grande résolution, c'est cool.
(Je n'ai pas dit jouer à un gros jeu vidéo dessus hein !  )
Marsh Posté le 09-09-2007 à 18:50:20
Dell Latitude D430 -- Ultraportable 12"
SOMMAIRE
_____________________
Pour tout appel (SAV ou service clientèle) utilisez ce numéro : 04.99.75.40.00 (il n'est pas surtaxé)
9h à 18h du lundi au jeudi et de 9h à 17h le vendredi
Un topic sur la sacoche Norêve pour ultraportable : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 2520_1.htm
Message édité par CharlesT le 28-04-2008 à 19:54:06
Topic des alcools régionaux | m'enfin
