Toshiba Portégé G910 ne s'allume plus - Ultraportable - Ordinateurs portables
MarshPosté le 17-02-2010 à 16:47:08
Bonjour, on m'a donné un Toshiba Portégé G910 qui ne fonctionne plus, mais j'ose espérer que ce n'est qu'un bête problème. Il n'a pas fonctionné pendant des mois avant que je le reçoive, il est donc probable que la batterie soit fichue. J'ai quand-même essayé de la recharger via un câble mini USB (puisque c'est une des deux manières de la recharger, d'après le mode d'emploi), mais même après des heures de charge, il reste impossible à allumer. Pendant la recharge, il se passe un truc bizarre : l'écran s'allume, et je vois le logo Toshiba Portégé qui apparaît. A peu près le même que sur cette photo ; Il s'affiche pendant quelques secondes, puis l'écran s'éteint, puis le logo revient, et ainsi de suite à un rythme régulier. Mais aucune touche ne semble fonctionner. Il y a aussi une petite lumière verte en façade qui s'allume pendant une seconde à peu près toutes les 20 secondes. Quand j'enlève le câble Usb, il ne se passe plus rien. Est-ce le symptôme normal d'une batterie défectueuse ou morte sur cet appareil ? J'hésite à en acheter une vu que je ne suis pas sûr que ça suffira pour faire fonctionner à nouveau l'appareil. J'ai tenté le hard reset mais il ne se passe rien. Mais cette manipulation a peut-être besoin d'une batterie chargée pour fonctionner. D'ailleurs, peut-on utiliser ce genre d'appareil sans batterie, uniquement avec l'alimentation du câble Usb ? Je n'ai pas trouvé d'information sur ce point dans le mode d'emploi. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:47:08
