Asus U31SG / 13.3", Core i3, GT610M, 8cells, 1.77kg [Topic unique] - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:27:45
Je viens de récuperer la machine cette après midi.
Je passe d'un Asus 1201n ("netbook +" ) a ce U31 j'avais peur de l'encombrement et du poids mais finalement ça va.
Il n'est pas aussi fin que le U36 mais ça reste très raisonnable. La taille du RJ45 permet de se faire une bonne idée. C'est compact.
L'arriere de l'écran est en alu ce qui lui donne un style très sobre une fois fermé. Le contour de l'écran et le contour du clavier sont brillants.
Le repose poignets est mat et gris foncé, d'une texture assez agréable.
la bande entre le clavier et l'écran (ou il y a le bouton power) est striée et mat aussi.
A l'allumage, batterie à 50% autonomie annoncée par windows est de 3h20 avec la luminosité @ 50% wifi on.
Je vais tater un peu la machine et je reviens vers vous pour plus de détails. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Je ferais aussi un petit retour sur les perfs sur starcraft 2. (C'est un pc que j'ai pris principalement pour un long déplacement pro donc il me fallait de l'autonomie et un faible encombrement mais j’espère aussi pouvoir faire tourner qques jeux en déplacement pendant les longues soirées d'hiver.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 17:52:13
Etant donné qu'elle semble être un peu plus performante que la 520M tu n'auras pas de soucis pour SC2 avec la résolution de l'écran ! Je te le garantie ![]()
Marsh Posté le 12-02-2012 à 11:53:58
Ptit retour après quelques jours d'utilisation..
Déjà comme m'avait précisé emixam54 Starcraft 2 ne pose pas de soucis. les graphismes en High à la résolution native de l'écran.
C'est très agréable a jouer même dans les gros engagement pas de ralentissement, le processeur doit y être aussi pour beaucoup.
Pour ce qui est de l'autonomie je suis très agréablement surpris. Mon 1201N tenais en gros 3h30 ce qui était correct mais sans plus.
Avec cet U31SG je peux tenir facilement 7h wifi on luminosité 50%!! L'icone de batterie windows m'annonce 10h quand je suis en mode luminosité mini (dans le noir).
La charge est aussi rapide je trouve vu que je suis en déplacement actuellement je ne peux le brancher que sur des courtes durées et il passe par exemple de 10% à 70% de charge très rapidement (je pourrais faire des tests plus précis une fois rentré).
Les performance pour convertir des films au format téléphone sont à des années lumière de l'Atom 330. Je n'ai pas encore testé d'autre jeux.
A l'usage le poids se fait oublier dans mon sac. Je pense tout de même que c'est la limite haute. Plus de 2kg serait trop pour se balader avec en permanence.
Le clavier est très agréable, pas d'effet de "pompage" au centre comme mon ancien 1201N, de plus les repose poignets mat sont beaucoup plus confortables pour un usage prolongé ca reste doux et ca n'accroche pas.
Juste un bémol j'aurais aimé que la luminosité descende encore plus bas. La luminosité max est pour moi bien trop forte je ne monte jamais au dessus de 50%.
Un autre défaut que je lui trouve c'est une led relativement puissante à coté du bouton power qui s'allume dès que le portable se met en route et qui est désagréable dans les environnements sombres.
Au niveau température/bruit : même après plusieurs heures de jeu (ScII) le PC reste discret et l'air expulsé n'est pas excessivement chaud.
Je pense que l'épaisseur légerement supérieur permet une meilleure dissipation que le U36..
Voila globalement très satisfait de cette machine, je trouve bizarre qu'elle n'intéresse pas plus de gens.
A bientot pour les photos réeles et les tests un peu plus poussés ![]()
Marsh Posté le 12-02-2012 à 12:39:04
| polarkraken a écrit : Voila globalement très satisfait de cette machine, je trouve bizarre qu'elle n'intéresse pas plus de gens.   |
Merci pour ce retour
Pas d'USB3, ça peut peut être en freiner plus d'un et je passe sur d'autres détails.
Après, c'est un ordinateur pas si facile à se procurer, pas si connu, comme beaucoup d'autres modèles.
On voit bien et ce forum le démontre que les gens achètent surtout les modèles trouvables dans des enseignes grand public.
Par contre, une info que je n'ai pas trouvé, y a une prise Ethernet ? Gigabit ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 13:26:13
Oui c'est vrai il manque l'USB3 pour le long terme.
Pour l'instant j'ai croisé aucun périphérique USB3 donc ça me gène pas vraiment.
Il y a bien un contrôleur ethernet Gigabit :
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
C'est vrai que le modèle n'est pas très répandu.. mais à moins de 600€ je trouve que c'est un PC équilibré qui peut répondre a pas mal de besoins. Et surtout trouver une autonomie pareille avec un vrai processeur i3-2350M (Pas un i3 380UM par exemple) et une CG correcte (l'optimus est vraiment un plus) c'est pas facile. Il y avait les timeline X de ACER à un moment mais plus disponibles maintenant.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 11:13:41
Bon alors je me lance pour un topic sur cette bête qui à l'air pas mal du tout.
Il y a l'air d'avoir plusieurs références donc je vais me focaliser sur celle dispo en france :
Les infos sont celles dispo sur la fiche de surcouf :
http://www.surcouf.com/F-10459-ord [...] -(core-i3)
13,3 pouces LED(1366 x 768)
Intel Core i3-2350M- 2,3 GHz
Nvidia GeForce GT 610M - 1Go
4 Go DDR3 (Mémoire vive maximum 8 Go - Nb de slots libres 1) (à verifier)
500 Go - 5400 tours/min
Type de carte mémoire acceptée SD, MS, MMC
Wi-Fi 802.11 b/g/n
1VGA, 1 HDMI, 3 USB 2.0, 1 prise casque, 1 prise micro, 1 RJ-45, 1 Kensington lock
Carte son Azalia compliant audio chip
Batterie Lithium-Ion 8 cellules
Système fourni
Windows 7 Premium 64 bits
Poids : 1.78kg
Dimensions: 32.8 x 23.28 x 2.54-2.85 cm
La config est sensiblement la même que le U36SG, la coque semble aussi similaire mais selon les specs elle est plus épaisse (à vérifier).
Quelles sont alors les différences?
Visiblement :
- 500Go (U31) vs 750Go (U36)
- Pas d'usb3 (U31)
-1.77kg (U31) vs 1.66kg (U36)
-599€ (U31) vs 699€ (U36)
- épaisseur : 2.54-2.85 cm (U31) vs 1,9 cm (U36)
Place aux photos :
Voilà si vous avez des commentaires sur le topic ou des trucs à rajouter (retours d'experience, infos complémentaires etc..) en 1ere pages n'hésitez pas à m'en faire part.
J'aurai surement la machine ce week-end (celle là ou un U36) si je l'ai je vous ferais un retour plus complet de la machine en conditions réeles.
Message édité par polarkraken le 03-02-2012 à 11:18:15
