Ultrabook Samsung Serie 5 (NP530...) [Topic Unique] - Page : 20 - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:19:13
j'ai eu ce message
https://pbs.twimg.com/media/BV1sf7bCcAArBnu.jpg
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:21:31
| bilna0 a écrit : Je vous parle de la batterie de mon PC Portable, et du chargeur du pc portable.  |
oups vraiment désolé, je me suis trompé de topic
Marsh Posté le 16-12-2013 à 09:43:53
| bilna0 a écrit : hello a tous, j'ai ce pc la et la batterie me fait des siennes, je m'explique. Mon chargeur a cassé, j'en ai acheter un sur amazon qui ressemble a 2 gouttes d'eau a l'officiel... bref. 1 mois apres j'ai le message qui s'affiche, batterie branché pas en charge ... et hier je l'ai enlever remis, enlever remis. mais elle ne veux pas se charger. Question : faut il que j'achete un autre chargeur, une autre batterie? savez vous comment je peux tester le chargeur ? Merci de vos reponse.  |
Débranche le portable, utilise une épingle dans le petit trou situé a l'arriere, appuis dessus 5 secondes (on sent un petit interupteur), si il faut agrandit légérement le troue avec un couteau.
Une fois fait, rebranche, et allume le pc, il devrait refonctionner.
Sauf que ça commence comme ça puis il faut faire un reset batterie tous les 2 jours comme sur le mien ![]()
Marsh Posté le 16-12-2013 à 11:36:23
j'ai essayé hier, du coup elle est passé a 100% chargement terminée, mais quad je debranche... ca s'eteint
j'ai envie de pleurer !!
Marsh Posté le 16-12-2013 à 11:44:15
| bilna0 a écrit : j'ai essayé hier, du coup elle est passé a 100% chargement terminée, mais quad je debranche... ca s'eteint   |
La joie de la fiabilité samsung
Bref manque plus qu'a commander une batterie en chine... (j'ai mis le lien un peut plus haut)
Marsh Posté le 16-12-2013 à 11:53:59
est ce que ca peut venir de mon chargeur, vu que je l'ai acheter et que le pb s'est produit peu de temps apres ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 13:21:05
Ok bon bah je vais en commander 1 et tester mon chargeur.
Merci pour le lien et de ton aide !
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:22:19
J'ai un NP530 U3B.
J'aimerais rajouter une barette de RAM de 4Go pour la porter le tout a 8Go.
Quel est la marque/frequence/voltae de celle déjà installer ?
Laquelle dois je prendre ?
- Marque ?
- Fréquence (1333 - 1600 -1866)
- Timing ?
- Voltage (1,5 ou 1,35)
- Avec ou sans dissipateur ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:49:37
| Tyrion35 a écrit : Bonjour,   |
Il y a 18 mois j'ai pris celle-ci qui coutait 2 fois moins cher a l'epoque
http://www.amazon.fr/gp/product/B00432SYU4
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:44:56
| chaced a écrit :    |
j'arrive un peut tard peut être
mais j'ai eu des problèmes comparable avec vous
alors de mon coté j'ai fais comme suit :
faut ouvrir le pc du dessous, y a des tutos et c'est pas bien difficile
ensuite débrancher la batterie après avoir fait un reset
ensuite débrancher la pile de la carte mère
sans rien rebrancher appuyez sur power (cela décharge complètement la carte mère)
laisser 30s et tout rebrancher, brancher le câble de la batterie et laisser charger jusqu'au vert sans allumer
utiliser le pc et si possible faire 1 cycle charge décharge complet
de mon coté tout est revenu à la normal depuis 4mois déjà sans changer la batterie
tenez moi au courant si ça marche pour vous.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 19:19:31
| zwaq a écrit :    |
2x fois moins cher ! Ouille ouille ouille !
Faut prendre de la 1333 MHz alors ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 20:17:49
| Tyrion35 a écrit :
c'est parce que le prix de la RAM a augmenté.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 01:09:49
Si je prend de la 1600 MHz ç'est mieux non?
Cela sera "plus rapide" pour pas plus cher, pas de pb d'incompatibilité ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 01:41:42
| amino2 a écrit : j'arrive un peut tard peut être faut ouvrir le pc du dessous, y a des tutos et c'est pas bien difficile laisser 30s et tout rebrancher, brancher le câble de la batterie et laisser charger jusqu'au vert sans allumer de mon coté tout est revenu à la normal depuis 4mois déjà sans changer la batterie  tenez moi au courant si ça marche pour vous.  |
Je l'aurai su avant j'aurais économisé 90$, je savais pas pour l'étape ou on débranche la pile de la carte mère...
| Tyrion35 a écrit :
De la 1600mhz, l'idéal c’est la même fréquence et timings que les 4go soudés à la carte mère. Chez moi (sans rien avoir changé) c'est 1600mhz, 1-11-11-28-1T, et la barrette rajoutée c'est du 1.5v
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:18:51
Vu sur dealabs :
Samsung 540U3C Ultrabook 13,3" (33,78 cm) Intel Core i5 1,40 GHz 500 Go 4096 Mo Argent
499€ sur amazon
http://www.amazon.fr/gp/product/B00CKN943E
Marsh Posté le 21-01-2014 à 22:48:10
je viens de faire l’acquisition d'un NP530U4E-S02FR d'exposition. J'ai un ou deux problèmes avec le pc, pouvez vous me dire comment le remettre en réglage d'usine? (comme neuf quoi...)
sachant que les partitions de restauration sont toujours a leur place
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:19:35
Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis avec mon pc, le partition windows et le recovery ont été supprimés.
J'ai donc réinstallé l'OS sur la partie hdd du disque dur hybride. Par contre, a la fin de l'installation, lorsqu'il redemarre, j'enleve la clès usb bootable, pour qu'il puisse redémarrer donc sur l'os fraichement installé et la bim il ne trouve pas l'os.
Il reboot 2/3 fois pour trouver quelque choses sur quoi booter et à la fin un message d'erreur indique que tout les boot ont été testé et qu'il faut faire une réinstalle d'usine via la touche F4.
Ps1 : lors des 2/3 reboot, il essaye d’accéder au disque dur vu que j'entend à chaque tour un "click".
Ps2 : En bootant sur une clés usb linux, je vois bien les repertoires et fichiers windows présent sur le disque dur.
Avez vous une idée de ce que c'est?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 16:47:51
Au bout d'un moment, il doit bien passer par le disque dur vu que j'imagine qu'il doit essayer tout les boot possible, non?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:05:09
Si je me rappel bien oui, car sinon il acceptait pas de booter sur la clés usb
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:36:53
| djwa a écrit : Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis avec mon pc, le partition windows et le recovery ont été supprimés.    |
J'ai eu ton soucis après avoir supprimé la partition système du disque en réinstallant windows 8. Lors de l'installation de l'OS ensuite, l'installer le win8 voulait absolument créer la partition système sur le SSD (pourquoi mystère) j'ai essayé des techniques de sioux pour le force a la mettre dans la place libre sur le HDD mais rien n'a marché.
Bien sûr au boot le SSD n'était pas détecté car la carte mère ne sait pas booter sur un périphérique branché en PCI, donc ça marchait pas. (Oui c’est pas un disque dur hybride, c’est un HDD classique et un SSD en plus branché sur la carte mère.
Finalement j'ai sorti le disque (petit trappe prévue à cet effet, 3 vis et c'est réglé) et j'ai branche le disque sur ma tour le temps de faire l'installation de Windows. Du coup là il a bien mis partition système dessus. (Pense a débrancher les autres disques) Puis je l'ai remonté dedans et ça a marché nickel.
L'autre solution consistait a sortir le SSD pour que windows arrête de me soûler avec, ce qui est plus compliqué vu qu'il faut ouvrir le PC en deux.
Pour info, il faut ensuite remettre en marche ExpressCache pour profiter des avantages du SSD. Voilà un tuto pour la config (pas testé, oui c'ets un forum Acer mais ça change rien) : http://community.acer.com/t5/Ultra [...] td-p/64381
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:47:42
Merci Tsubaki57 pour ton message, par contre moi j'ai aucun soucis pour installer l'OS que ce soit sur le ssd (install que j'ai effectué avant de comprendre que le ssd ne servait que de cache) ou le hdd. Le problème arrive au moment de booter, il ne trouve pas l'OS pour démarer dessus. Ce qui m'inquiète c'est le 'clac' que fait le pc (j'imagine que c'est le hdd) lors différente tentative de boot du bios. Je me demande s'il n'est pas mort.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 22:17:48
Moi non plus j'avais pas de soucis pour l'installation, jusqu'au moment où windows redémarrait et ne trouvait pas de disque...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 13:06:50
Chez moi si, peu importe que je sélectionne le disque 0 ou le 1 (ssd) pour y mettre windows, il mettait systématiquement une partition système de 350mo sur le SSD. (Je la voyais au reboot du coup, quand l'installation de windows se relançait...)
Marsh Posté le 25-01-2014 à 18:40:39
Merci pour vos réponses.
Effectivement, en sortant le disque, l'installation fonctionne correctement, test à l'appuie.
Mais j'ai trouvé une meilleur solution sans avoir à sortir le disque :
http://forum.notebookreview.com/sa [...] p700z.html (Testé)
ou sinon celle-là :
http://forum.notebookreview.com/sa [...] ssd-3.html (Non testé)
En gros, le problème (si j'ai bien compris) vient du fait qu'il ai installé la partition système dans le issd en lieu et place du hdd, alors que l'installation est bien faite sur le hdd.
Donc, quand windows redémarre pour finir l'installation, il cherche la partition système sur le hdd sans la trouver.
C'est le issd qui fou la merde lors de l'install.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 19:00:39
Ah bien vu, je savais pas qu'on pouvait couper coller des partitions depuis la console du mode repair...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 19:11:57
Moi non plus, c'est le bon côté des choses d'avoir des problèmes, on apprend plein de choses ![]()
Marsh Posté le 28-01-2014 à 10:51:14
Par contre, sauriez-vous comment activer l'expresscache?
Je l'ai téléchargé, via SW Update, dans settings il est activé.
Mais par contre, dans gestionnaires des taches, il n'y a pas d'activité du disque1.
Avez-vous déja eu un problème avec le clavier? parce que le mien fonctionne par moment correctement, et des fois plus du tout. Le soucis c'est que la tendance c'est pas du tout que par moment lol
Je précise que dans le gestionnaire de périphériques, il n'y a pas de problèmes, "le périphérique fonctionne correctement".
Dans "SW Update", il n'y a pas de pilote dédié au clavier apparament.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 12:53:56
C'est un problème connu mais qui arrive dès le début ou qu'après certains mois d'utilisation? Parce que le mien est neuf.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:53:00
Ah ce point là? Je sens que je vais commençais à regretter mon achat.
Ta pas essayé de voir avec le SAV tant qu'il est en garantie?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 14:57:45
Moi j'en suis satisfait parce qu'il fait ce qu'on lui demande, j'irais pas jusqu'à dire que je regrette mais je ne rachèterais surement plus du Samsung par la suite.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:31:44
| djwa a écrit : Ah ce point là? Je sens que je vais commençais à regretter mon achat.  |
Il n'est plus garantie depuis un petit moment, mais j'ai un lenovo a coté qui lui n'a pas un bug heureusement, sinon il y a longtemps que le samsung serait passé par la fenètre ![]()
Ps : plus jamais cette marque en portable pour moi.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:55:56
Personnellement, je n'ai pas encore eu le temps de bien le tester.
Pour l'instant, les quelques inconvénients que j'ai pu voir jusqu'a présent sont:
- l'installation de windows (l'issd qui fout sa m****)
- l'activation de l'expresscache
- le clavier qui fonctionne quand ca lui chante
- l'autonomie d'un peu moins de 4h annoncée par windows une fois la batterie chargée à 100%, en mode normal
(faut peut être attendre quelques cycles de chargement/déchargement)
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:17:59
