Asus UX32VD ultra long au démarrage
Asus UX32VD ultra long au démarrage - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-04-2013 à 11:24:54
J'ai un petit problème très gênant sur mon ux32vd et je ne sais vraiment plus quoi faire...
Du jour au lendemain, il est devenu extrêmement long au démarrage et à s'arrêter (environ 10 minutes pour le booter) mais il est normal à l'utilisation.
Mon petit frère installe des fois des trucs louches genre jeux crackés alors je me suis dit que c'était peut être un virus, et n'arrivant pas à l'enlever, je décide de formater (merci petit frère).
Après un formatage, tout se lance normalement, mais 1 seule fois ! Si je RE reboot ça commence a devenir long et même très long, alors que je n'ai même pas commencé à installer les drivers ni rien (qui étaient à jour avant que le problème ne se déclare.
Du coup je me suis dit : j'installe ubuntu!
Et bien le problème persiste.
J'ai pas update le bios mais vous pensez que ca peut être cela ? De plus je n'arrive pas à acceder au SSD pour le formater ou quoi, c'est normal ? il n'apparait pas dans les disques que l'on peut formater...
Autre chose, il m'est arrivé 2 fois d'avoir un blue screen apres avoir cliquer sur éteindre et au bout de 5 - 7 minutes le message d'erreur apparait : blabla driver_power_state_failure. Dans google je n'ai trouvé aucune solution (beaucoup disent que c'est la carte réseau, j'ai essayer de la désactiver mais rien n'y fait.
Vous avez bien compris que mon niveau en informatique est assez limité, néanmoins n'hésitez pas à donner des idées, c'est mon outil de travail et il est inutilisable pour le moment :(
Merci infiniment par avance pour le temps consacré à me répondre.
Cordialement
Marsh Posté le 14-04-2013 à 12:50:10
va faire un tour la: http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 6586_1.htm
Precision 7710
Marsh Posté le 14-04-2013 à 13:12:58
un bon conseil: commence par changer de PC!
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:10:01
Pourquoi tu dis ca ? Il est excellent ce PC
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:25:36
ça se voit... tu rajoutes du matos et ça fait boom, c'est magique :)
Marsh Posté le 17-04-2013 à 09:36:16
tu as testé ton disque dur ? chkdsk f/r en ligne de commande ou autres log, voire tu démontes et teste sur autre pc,
Teste ta ram aussi ( enleve une puis l'autre ), vérifie qu'il soit propre ( poussiere dans ventilo )
teste avec un live cd, linux mint for example
bonne chasse
Message édité par narpa72 le 17-04-2013 à 09:37:11
Marsh Posté le 28-07-2014 à 17:17:34
Bonjour à tout le monde
Moi aussi je suis une utilisatrice satisfaite de ce beau pc portable (depuis 15 mois à présent)
Dès le début, upgrade matériel (grâce à ce forum, merci aux contributeurs du post dédié à l'Asus UX32VD)
- Ajout SSD 256 GB (Samsung 840)
- Ajout 1 x 8 GB DDR-4 Corsair PC-12800
- mise à jour régulière des derniers drivers, Bios (214), etc...
Et donc, depuis plus d'un an, je vis une idylle : PC extrêment confortable, vraiment très rapide, réactif, performant, irréprochable
Et un beau jour (sans aucune modification, ni explication), les problèmes commencent
- perte/détection aléatoire du iSSD intégré de 24 GB (actuellement, par exemple, il n'est pas détecté)
- au départ, il était perdu de temps en temps, mais majorirairement présent
- à présent, il n'est plus du tout présent dans Windows (et seulement ponctuellement vu par le Bios)
- ensuite, d'autres problèmes sont arrivés : non reconnaissance de mon master boot password (aléatoire aussi)
- donc au bout de x tentatives (parfois 15-20 à la suite) avec autant de redémarrage nécessaire : enfin reconnu
- ca m'a d'ailleurs donné des frayeurs, car c'était un master password qui "couvrait" aussi le HDD
- or, si celui ci (le mdp) est erroné ou perdu, le HDD entier reste "locké (même si sorti du PC et mis ailleurs en USB par exemple)
- bref, avec le côté de plus en plus aléatoire du mdp pas toujours reconnu... je l'ai désactivé (de peur de voir tout bloqué)
- en enfin, depuis environ 1 mois, c'est le "pire" des ennuis : un Bios qui a perdu la tête
- des options qui apparaissent, qui disparaissent (notamment sur le boot, l'ordre de boot, etc)
- c'est assez concomitant avec la perte du iSSD de 24 GB (il n'est vu que désormais 1 fois sur 10 ou sur 20)
- et surtout un temps infini au démarrage (rien que pour passer le Bios = environ 5 min)
- et ensuite une fois que l'écran ASUS (logo blanc au démarrage) est chargé, : encore environ 4-5 min d'attente
- enfin le logo de Windows apparait : encore environ 4-5 min de démarrage au minimum
- je précise que c'est le cas que ce soit en démarrage complet, ou en reprise de veille prolongée (hibernation)
- je précise que la sortie de veille légère elle, est instantanée (de sorte que je ne l'éteint plus, mon PC !)
- je précise que encore que ca n'a rien à voir avec Windows (ou les drivers HDD/SATA, ni quoi que ce soit de lié aux drivers ou à l'OS)
- la preuve c'est que ces pbms de lenteur UNIQUEMENT AU NIVEAU DU BIOS sont arrivés récemment, toutes choses ayant été inchangées par ailleurs
Je pense que c'est le BIOS (et/ou un des composants de la CM (mais lequel ?) qui est corrompu ou endommagé
- tout a commencé avec la disparition aléatoire du iSSD interne
- puis avec les pbms de mdp reconnus aléatoirement (et plus reconnus du tout ensuite)
- puis avec ces démarrages ultra longs...
- j'ai même tenté  reflasher le bios (à l'identique, puis en downgrade, je suis descedu de 213 à 213 puis 212 puis 211... rien n'y a fait
A présent, je me trouve avec une machine toujours excellent une fois allumée (ou reprise de veille légère)
mais dont le BIOS (et/ou quelque chose lié à l'amorçage) est complètement endommagé !
- je précise que j'ai pendant des nuits et des nuits parcouru le web, les forums, anglais, français, allemand
- et j'ai trouvé de très nombreux cas similaires (perte aléatoire iSSD, perte mdp (pourtant connu et identique), amorçage ultra long, etc)
- et dans les forums, (en france ou à l'étranger) les personnes qui ont eu ces soucis ont eu la chance de pouvoir le retourner sous garantie
- mon problème, c'est que ma garantie (un an, à ma connaisance) a expiré depuis peu... un peu avant l'apparition de ces problèmes à répétition
Je suis donc finalement triste, car à avoir payé une si belle machine, un tel prix (au delà de 1000 euros) et de la voir tomber (même si partiellement) en panne
après à peine une année de bons et loyaux services, ca fait vraiment mail
Qui ici (et je vois qu'il y en a quelques uns) a déjà rencontrer tout ou partie de ces problèmes ?
et comment s'en sont-elles/ils sorti(e)s ?
Merci de vos retours
A+
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:00:03
refait un topic stp
Message édité par narpa72 le 29-07-2014 à 10:06:24
Marsh Posté le 29-07-2014 à 15:38:19
pardon ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 02:51:14
refait un sujet séparé "à toi".
à vue de nez t'es partie pour remplacer la carte mère puisque le cache issd n'est pas démontable. je ne pense pas qu'on puisse le désactiver.
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 20-12-2014 à 00:24:14
J'ai trouvé la solution à ce probleme, je prendrai le temps de l'expliquer ici lorsque j'aurai un peu le temps , si ça interesse encore quelqu'un.
Message édité par fabio-roma le 20-12-2014 à 00:57:02
Marsh Posté le 23-12-2014 à 00:08:08
Salut fabio-roma, moi je suis extrêmement intéressé par ta solution! ! ! Est-ce que je peux trouver ça quelque part?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 02:45:11
Donc voici la solution :
Il faut tout d'abord demarrer en mode sans echec (F8) aller dans :
Panneau de configuration\Système et sécurité\Système\Gestionnaire de périphériques
ensuite à la ligne : contôleur IDE ATA/ATAPI il faut désinstaller le conroleur ou les controleurs intel déjà présent.
windows va installer ceux d'origines , il y en aura 3:
-ATA Channel 0
-ATA Channel 1
-intel SATA AHCI
il faut désactiver ATA Channel 1 (clic droit sur la ligne et choisir "désactiver" , puis redémarrer l'ordinateur en mode normal.
Et la si tout va bien il devrait redémarrer rapidement ! :bounce: (moins d'une minute).
Si vous avez des questions j'esserai d'y repondre.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 02:49:23
salut crocopoco , essai cette solution , je pense que ça devrait regler ton probleme. aussi moi j'avais un autre probleme (moins grave) c'etait les 7 perifs inconnus , la encore il ya une solution : il faut installer DPTF_Intel_Win7_64_Z6011067
voici le lien (pour ceux qui en auraient besoin)
la c'est la version pour windows 7 64bits :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/n [...] 011067.zip
