Alimentation batterie ou secteur - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:25:08
ce sujet n'a pas vraiment l'air de vous pationner!! arf pas cool
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:50:30
clic droit sur bureau puis proriete ensuite ecran de veille puis sur gestion de l'alimentation etla tu clique sur jauge batterie et tu verifie que afficher ... est coche
ensuite tu clique sur avance et tu coche toujours afficher l'icone dans la barredes taches
qd tu passera sur secteur tu aura une prise dans la barre des taches et sur batterie tu verra apparaitre une batterie
Marsh Posté le 04-03-2006 à 23:36:07
Sous Windows 2000 ou sous XP, dans les options d'alimentation et dans l'onglet "Alertes", il y a la possibilité de lancer un programme quand la batterie atteint un certain pourcentage paramétrable de charge restante.
Pourquoi pas un Shutdown quand la charge restante atteint 95% ?
Pour Windows 98, je ne sais pas.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 00:34:14
merci philorna, mais je sais que la jauge apparait, ma question était un peu plus complexe que ça ! lol en fait c'est la commande utilisée par windows qui m'interesse...
En gros je veux faire ce que Zuberu me propose, mais sous windows 05 en fait!! hihi et il semblerait q se soit même pas géré au niveau OS sur les versions antérieurs a 2000, mais que se soit carrement au niveau bios alors ça complique ma question!!
Mais merci les gars
Si quelqu'un d'autre veut se lancer, c'est avec plaisir ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 10:26:19
Le problème, c'est que Windows 95 ne gère pas l' ACPI (gestion d'alim).
Je crois que dans ce cas, cest le bios qui s'occupe de ça (l' APM); arrêtez- moi si je me trompe.
Il n'y a aucun moyen de connaître l'état "secteur/batterie" par logiciel.
A part confectionner un module électronique qui viendrait simuler l'appui sur une touche en cas de disparition du secteur...
ça, je sais le faire, mais pas à distance !
PS: des infos ici :
http://www.alaide.com/dico.php?q=G [...] tion&ix=38
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:21:17
oki merci ZuberU c'est exactement la réponse que je cherchais, en gros c impossible!! lol!
Parsq mettre en place un boitier électronique, jsuis pas du tout apte a ce genre de manipulation, jcroi même pouvoir dire q je suis vraiment mauvais pr ce genre de truc!! lol
Merci bien en tout cas de m'avoir éclairé
Marsh Posté le 04-03-2006 à 21:17:40
Messieurs ,dames bien le bonsoir
Une petite question d'ordre pratique me tarode, je souhaiterais connaitre la commande permettant de savoir si un pc portable fonctionne sur batterie ou sur secteur.
Une fois qu'on débranche le pc du secteur, windows marque desuite qu'il est sous batterie, jvoudrais savoir comment...?
En fait m'on projet est simple, je laisse un vieu pc portable allumé et je voudrais que quand il y a une coupure de courant, il s'éteigne proprement. En gros détecter quand il fonctionne sur batterie pour déclencher un shutdown. Avec un fichier batch je pense, ou vbs, je c pas.
Voilà si quelqu'un a une idée.. Merciii
Bien cordialement cher(e)s ami(e)s
Kris
