tensions alimentation inverter portable
tensions alimentation inverter portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-02-2012 à 11:09:19
bonjour,
Je me permets de vous soumettre mon problème d'écran noir, certains ici sont des spécialistes.
Mon écran de portable est noir. Je peux distinguer des icones affichées. Je n'ai pas de tension à la sortie de mon inverter. Celle ci doit être très élevée. Je test les tensions à l'entrée. Je vous donne une photo du connecteur.
Sur ce connecteur il y a 7 contacts. Sur la photo je vous ai noté le 1 pour repère.
j'ai mesuré la tension entrante sur les contacts pour le plus et sur la masse de l'ordinateur pour le moins (charnière).
un fil noir alimente le contact 1 tension 18.7 volt
un fil marron alimente le 2 tension 18.7 volt.
un fil rouge alimente le 3 tension 0 volt
un fil rose alimente le 4 tension 3.3 volt
un fil gris alimente le 5 tension 0 volt
un fils bleu alimente le 6 tension 0 volt
un fil violet alimente le 7 tension 0 volt.
ces tensions sont elles correctes en manque t'il ?
je vous remercie par avance
[img]http://images.imagehotel.net/dt680b47c6_tn.jpg[/img]
Message édité par cdrhum le 01-02-2012 à 11:12:22
Marsh Posté le 02-02-2012 à 13:34:14
