Alimenter un portable sur secteur par le port de la batterie ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-05-2015 à 07:25:36
Changer le connecteur etait pour moi la seule solution
Marsh Posté le 18-05-2015 à 13:42:21
Je l'ai déjà fait comme indiqué (la prise DC, ce n'était pas clair, j'admets), mais ça n'a pas réglé le problème
Marsh Posté le 04-06-2015 à 07:53:34
C'est donc bien le circuit d'alimentation qui est hs, si tu connais l'electronique ca va, si l'alimentation est une carte fille amovible ca va, sinon c'est mort, jamais entendu parlé de ce type de connection pour la batterie helas
Marsh Posté le 18-05-2015 à 02:33:25
et en prévenant que ça peut échouer) mais après plusieurs heures à faire le montage, toujours HS.
Voilà, quelqu'un m'a remis un ASUS K70IJ (qui n'est plus sous garantie) en m'expliquant qu'un "incident" a fait que le câble de l'adaptateur secteur a été violemment tiré et donc débranché.
Depuis, il ne fonctionne plus sur secteur, même la diode qui doit indiquer si c'est branché ne s'allume pas. MAIS il fonctionne très bien sur batterie, sauf que ça ne durera que le temps de la vider...
--- L'adaptateur secteur actuel de cet ordinateur fonctionne très bien (testé sur un autre ordinateur portable). Vraiment au cas où, j'ai testé avec le mien qui était compatible, mais rien à faire.
--- J'ai pensé à une défaillance de la prise DC vu l'incident, et j'ai donc fait en sorte de le remplacer (à ses frais
J'ai bien sûr nettoyé la poussière et tout donc je vois mal ce qui peut géner. Le courant ne veut juste pas passer quand c'est en secteur. Manifestement, quelque chose sur la carte mère a grillé, mais je n'ai pas la capacité de réparer une panne là dessus...
Je me demande du coup s'il existe un moyen de brancher sur secteur en utilisant la prise de la batterie (par une pièce à acheter ou un adaptateur spécifique) ? Oui c'est délirant comme envie et ce ne serait pas idéal, mais ça offrirait le temps au propriétaire de capitaliser pour changer de portable...
J'ai tenté de chercher sur Google, mais je n'obtiens que les adaptateurs classiques. En fait je me demande encore si on peut trouver quelque chose avec ce moteur... Je dois être devenu mauvais
Bref, est-ce qu'un tel dispositif existe ?
Message édité par TheKillerOfComputer le 18-05-2015 à 02:36:27
