Allumage sur batterie pc portable compaq - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-09-2003 à 15:22:46
J'ai pas ce modele sous la main mais si tu le met sur secteur, tu le demarre et quand il tourne normalement tu ouvre la partie propriété des batteries pour voir la jauge et puis tu débranche le secteur ça fait quoi ?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 17:34:14
la charge est à 100%,et qd j enleve le secteur il s'éteint
un voyant sur la batterie indique egalement qu'elle est pleine
Marsh Posté le 29-09-2003 à 21:55:21
vas sur compaq et vas downloader les drivers relatifs à la machine. Les kbc controlleur etc. Si avec ca, ca ne marche toujours pas après flash etc, -------> SAV
Marsh Posté le 30-09-2003 à 10:37:50
| Stefu a écrit : vas sur compaq et vas downloader les drivers relatifs à la machine. Les kbc controlleur etc. Si avec ca, ca ne marche toujours pas après flash etc, -------> SAV   |
+1
Marsh Posté le 29-09-2003 à 14:24:28
J'ai ou plutot un copain a un probleme avec un portable Compaq recemment acheté:aucun problème sur secteur,il marche nickel.La batterie est chargée à 100%,1er essai sur batterie donc:on eteint le pc,le debranche du secteur,appuie sur le bouton power pour le mettre sous tension,mais....rien.Rien,sauf unn bref allumage des diodes.Rien non plus en restant appuyé sur le bouton power.Le voyant sur la batterie elle meme indique bien la charge à 100% pourtant.Je pige pas,et de l'aide serait forte utile.
Merci d'avance.
