Batterie neuve qui se charge pas a fond - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:16:00
De la batterie elle même.
C'est une batterie compatible ou "originale" ?
Utilise un soft comme batterymon pour voir la capacité réelle de ta batterie et le taux de "wear off"
En bref c'est la perte de capacité dans le temps due à l'usure des composants chimiques.
Il y a aussi un excellent topic sur les batterie là
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:49:54
Merci de m avoir répondu, c'est une batterie compatible acheter sur le site pobix.
J ai essayer de la recalibrer dans le bios rien n y fait arriver a 50% elle se bloque et ne charge plus.
est il possible que ce soit un probleme materiel???
Marsh Posté le 05-04-2007 à 23:06:06
Ta batterie d'origine se charge ou se chargeait bien ?
Ta nouvel le batterie doit être défectueuse.
Télécharge Batterymon en version d'essai pour voir la capacité qu'elle a.
BatteryMon
Si elle ne correspond pas à ce qui est prévu il faut que tu contactes ton vendeur pour un échange.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 06:53:23
comment faire avec batterymon pour voir si m as batterie a un problème
Batterymon indique Capacity 25970/66285
Total time 1h20
etc
Marsh Posté le 06-04-2007 à 08:44:58
Dans Battery information tu regardes :
- design capacity : capacité nominale de la batterie en mWh et mAh
- full charge capacity : capacité réelle de la batterie, si elle est sensé être neuve mais que la capacité est très inférieure à la design capacity cela veut dire que la batterie est ou défectueuse ou fabriquée il y a trop longtemps ou reconditionné.
Full cap/Design Cap x100=capacité qu'il te reste en %
Il est normal qu'une batterie perde de sa capacité dans le temps, la mienne par exemple à perdu 12% par rapport au moment où je l'ai acheté (3ans), si tu as perdu par exemple >10% de capacité avec ta batterie "neuve" je pense que tu peux demander un échange.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 09:00:02
Bonne et mauvaise nouvelle pour moi.
Grace a l aide de tonari-no-totoro j ai puis avancer.
Alors mon ancienne batterie donne des valeurs fausse lol elle est morte mais la nouvelle donne de très bonne valeur : 100% de cap restante.
J en conclue donc que la batterie n'est pas le probleme.
Je voudrais savoir maintenant si cela pourrait venir du transformateur ou du pc
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:48:50
Le transformateur n'est pas le chargeur, il convertit juste le courant 230v en Xvolt que nécessite le circuit d'alimentation.
C'est dans ce circuit que se trouve la partie chargeur, donc sur la carte mère de ton portable.
Ton ancienne batterie se chargeait à 100% ?
Avec la nouvelle le niveau de charge s'arrete à 50% ?
Donnes les spécifications de l'ancienne batterie, la nouvelle ainsi que celle du transfo et ce qui il y a écrit sous le portable : tension, ampérage etc...
Et prépare toi à sortir le multimètre.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 17:36:46
Et ben en faites avant mon ancienne batterie se chargeait a 100% mais ne durait que 20m puis 5m donc j en ai acheter une autre.
J ai quand meme retester l ancienne qui ne se charge que a 20% et la nouvelle a 47% maintenant
Sur le transfo : input 100,240v environ 1.8A 50 60hz
output: 19v 7a
pc: input 19v 7.9A, 150w
Ancienne batterie:14.8v 4400mah
pareille sur la nouvelle
merci de ton aide
Marsh Posté le 06-04-2007 à 17:49:27
Arf je crains que ton portable ait un problème.
Tu aurais réagir auprès d'Asus dès que tu as constaté que la batterie livré ne tenais que 20min.
1 - il aurait pu diagnostiquer que c'est le portable qui a un problème.
2 - ça t'aurait évité d'acheter une batterie alors que tu devais en avoir en bon etat mais qui a été flingué par le portable.
3 - tu risques de flinguer ta nouvelle batterie comme l'ancienne si tu persistes.
Mais il n'est peut être pas trop tard ? Quand as-tu acheté ce portable ? Est-il encore sous garantie ?
Les accessoires Asus sont garantie moins lontemps que le portable mais tu peux peut être encore la faire jouer si tu déclares que c'est le portable qui a flingué la batterie.
Dans tous les cas arrête de charger ta nouvelle batterie tout de suite en la retirant du portable et commence une procédure de retour sav.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:07:53
Non, mais c'est bon j ai pris garantie 3 ans cher karky donc demain je leur emene
merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:22:15
Oki insiste bien sur le fait que la batterie d'origine n'a jamais tenu plus de 20min et que la 2eme idem, que le portable ne charge pas les batteries complètement (même si c'est pas totalement vrai).
Bien sur tu ne leur laisses pas la nouvelle batterie et si il te demande le transfo, tu le fais marquer sur ton reçu.
Ne donne rien d'autre que le portable, la batterie et éventuellement le transfo.
Tiens nous, ou plutôt moi puisque c'est un dialogue à deux , au courant.
Il y a un topic sav Asus dans la cat. SAV, mais je sais pas si je fais bien de te dire d'aller y jeter un coup d'oeil.
Bon courage.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 19:03:13
Sympa des conseille j ai tellement eu de probleme avec les sav que maintenant je suis limite embettant avec les gens lol..
merci de ton aide
Marsh Posté le 05-04-2007 à 15:19:38
Bonjours, j ai acheter sur le net une batterie neuve pour mon asus L5GA car celle d'origine ne fonctionnait que 15m.
J ai donc acheter une nouvelle batterie mais elle arrete de se charger a 60 ou 50% l indicateur de charge s'eteint.
D ou peut venir le problème.
