batterie pour ordinatreur portable fait maison - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:31:08
Je considere que pour 40 euros ça ne vaut pas le coup de se mettre en danger.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:38:14
En danger? Je ne comprend vraiment pas, si l'ampérage est bon, que la tension des batterie est supérieur (bien sur il faudra les décharger avant de les brancher) après il faudra juste faire en sorte d'avoir un nombre d'ah le plus important. Il n'y a pas de raison que ce explose!
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:42:55
Avec les batteries lr6 les moins chère du conrad je touche à peine 1,1ah. Ce pourrait dépanner, mais j'en aurais quand même pour 25,80. Idée à oublier.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:56:00
Les accus présentés ne délivrent que 1.1 A et sont des Cadmium-Nickel.
Le portable nécessite des accus 4.4 A.
Comment penses-tu arriver à ce débit ?
Il ne faut pas confondre la tension et l'intensité (13 accus de 1.2 v feront 15.6 volts mais toujours 1.1 Ampère).
Ils ne pourront pas être chargés par le chargeur du portable qui est prévu pour des lithium-ion.
D'autre part, je crois qu'ils sont maintenant interdits pour des raisons écologiques.
EDIT : j'ai posté ce message avant de voir que tu avais modifié le tien...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 21:04:05
Il faut aussi respecter le type de batterie? Ça je savais pas. "lithium-ion" et "Nickel cadmium"
J'imagine qu'avec les condos c'est la même histoire.
Mais comment trouver les ah d'un condos?
En attendant, je vais me résigner à ne pas utiliser mon portable sans fil a la patte
Marsh Posté le 12-07-2006 à 21:22:12
40 pour un accu de portable c'est pas encore trop cher.... par rapport a d'autres accus, pour info celui de mon P100 vaut pas loin de 170 neuf.
Si tu veut refaire une batterie, il te faudra des elements lithium-ion qui ne sont normalement pas vendu separement a cause du danger que ça represente. Tu peut trouver des lithium-Polymere qui ont le meme type de caracteristiques, mais il te faudra un chargeur externe, le prix de cette solution risque de te refroidir (le chargeur seul t'en a deja pour au moins 100).
avec des accus NiCd ou NiMh t'aura jamais la capacité necessaire (2020mah grand max avec des NiMh de qualité) et tu ne pourra charger l'accu dans le portable.
Les condos tu oublie tout de suite, la capacité est ridicule.
a mon avis t'a pas trop le choix...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:26:24
Je possède un omnibook 6000, et malheureusement, la batterie manque.
Serait-il possible d'en fabriquer une avec des condensateurs ou des accus pour voiture électrique ou encore des simples piles rechargeable?
Je pose la question, parce que le prix observé pour cette accu est quand même de plus de 40, et pour ce vieux coucou, ça ne vaudrait pas la peine de dépenser encore de l'argent.
Quelqu'un a déjà essayé? Quelle serait la meilleur solution?
Pour info, c'est une batterie 14,8V 4000 à 4400Ah on trouve des photos sur Google.
