Batterie Pc portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-04-2007 à 11:34:00
Peux-tu nous communiquer les caractéristiques de la batterie ?
Sinon, il faut idéalement faire 2-3 charges/décharges complètes pour atteindre la capacité max de la batterie
Mais avec un P4, les autonomies sont très faibles car ce sont des processeurs très gourmands.
Ensuite, le chargement de la batterie qui s'arrête à 88%, ça peut être beaucoup de choses, notamment le circuit de charge ou la carte mère.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:10:21
Oui pas de probleme la batterie a pour reference constructeur :
PCGA - BP2NX
Type d'article : BATTERIE
Catégorie : PC PORTABLES
Type : Li-ion
 Infos techniques :
Capacité (mAh) : 4000
Voltage : 14.8
Dimensions : 145,60x86,50x18,95 m
Poids : 390 g
voila les infos demandé, concernant le circuit de charge ou la CM un moyen de le savoir réellement à part l'emmener chez un intégrateur.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:11:40
Erf dommage je puex pas edité message le portable c un Sony Vaio de type PCG-GRT715E
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:14:26
| fellis a écrit : bonjour a tous !   |
A mon avis, ces batteries sont victimes de l'effet mémoire, tu peux voir ils en parlent là http://www.bestofmicro.com/actuali [...] ssier.html
Marsh Posté le 27-04-2007 à 00:02:25
Interessant cette effet memoire erf, sa ressemble a sa vu que les 2 batteries meme ref, se stop a 88%.... le circuit de decharge comme il le parle dans l'article je ne vois pas ou je vais le trouver....
A méditer comme article, merci
Marsh Posté le 27-04-2007 à 00:26:08
| tuantnt a écrit : A mon avis, ces batteries sont victimes de l'effet mémoire, tu peux voir ils en parlent là http://www.bestofmicro.com/actuali [...] ssier.html  |
non
les batteries au lithium-ion n'ont pas d'effet mémoire. cela ne concerne que les batterie au nickel-cadmium et au nickel-metal ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 00:32:04
| fellis a écrit : Capacité (mAh) : 4000  |
Avec un P4 à 2.4GHz et une batterie Li-ion de 5880mAh, en baissant la luminosité de l'écran au max et en fait du traitement de texte, j'arrivais presque à 2h30. Mais avec la luminosité au maximum, je n'atteignais pas les 2 heures.
Donc, avec une 4000mAh, en mettant la luminosité au minimum, je pense que tu ne peux pas atteindre beaucoup plus que 1h30.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 07:36:25
Je confirme. Avec mon P4 2,4 GHz et une batterie de 4400 mAh je n'ai jamais dépassé 1h30 avec tout au minimum.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 09:27:52
ok je suis d'accord avec vous mais alors pourquoi apres 24h de chargement j'etais toujours a 88% de la batterie et le pc s'est eteins au bout d'1h sans application d'ouverte juste Windows xp.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 10:32:52
ben dans ton cas, apparemment le problème n'est pas l'autonomie. 1h avec un P4 et une batterie à 88%, pour peu que l'écran soit réglé sur la luminosité max, c'est tout à fait possible.
le problème, c'est de savoir pourquoi la batterie ne se charge qu'à 88%
Marsh Posté le 26-04-2007 à 10:24:38
bonjour a tous !
Je viens vous voir car je ne pige pas d'où viens mon problème, je dispose d'un pc portable ancienne génération, achetes d'occasion un Sony Vaio PIV 2.66ghz, 1go de ram etc... lorsque je l'ai acheté le vendeur m'as annoncé que la batterie etait morte. Elle se chargeait a 80% et lorsque je fesais fonctionner le pc en batterie elle se vidait en moins de 30min.
J'ai rachetes sur le net chez 100000volts une batterie avec les meme references. Je l'ai chargé 24h elle s'est arreté a 88% et en laissant le pc allumé sans application la batterie a duré 1h.
Je ne comprends pas d'où sa vient, pour moi s'est pas la batterie mais peut être l'alimentation ou la prise secteur. j'aimerai votre avis.
