Comment connaitre la temperature ?? [Centrino] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:09:42
motherboard monitor le fait pe, mais c pas du tout sur.
mais quel est l'intéret ![]()
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:11:21
Gilbert Gosseyn -> justement je sais pas si il est a des sondes, mais il y en a surment
unhunter -> l'interet et que je v y ds un pays chaud a 400km de l'equateur
, cé pour savoir si il souffre pas trop.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:22:03
c'est un centrino qd même, sachant que sa limite de core est proche des 100°, tu as de la marge
comme indication tu as la vitesse du ventilo, j'en vois pas de meilleure.
au pire, mais c'est surtout important pour les portables anciens qui chauffent vraiment, il existe un support avec une ventilation sur lequel tu poses ton laptop, mais je connais pus la référence. dans tous les cas, tu gagneras en T° en le surélevant sur quatre plots pour faire circuler un peu d'air en dessous, à moins que tu le poses sur de la pierre ou mieux, du métal
dans tous le cas je crois que tu te fais du souci pour rien, tu as choisi le bon cpu de toutes façons ![]()
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:29:57
| unhunter a écrit : c'est un centrino qd même, sachant que sa limite de core est proche des 100°, tu as de la marge |
en effet j ai pis un centrino pour ca et aussi pour la batterie ^^
vu que le ventilo tourne pratiquement jamais ( sauf jeux evidemment) donc ca doit aller
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:33:58
ReplyMarsh Posté le 23-11-2003 à 15:41:07
| Joulpouille a écrit : |
[HS]
fallait deviner que "v y" signifie vis et pas vais
c'est quoi comme drapeau au fait ?
[/HS]
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:32:29
| unhunter a écrit : |
cameroun
Marsh Posté le 24-11-2003 à 01:04:37
j'ai teste un paquet de soft pour connaitre la temperature et aucun n'a pu extraire la moindre données mise a part la temperature du HDD.
ce portable ne chauffe pas, t'as pas a t'en faire
Marsh Posté le 22-01-2004 à 06:12:01
le mien chauffe lui , normal ? (quelques heures allumés, sur l'alim maison ou pas...)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 09:22:54
| Ghaludo a écrit : le mien chauffe lui , normal ? (quelques heures allumés, sur l'alim maison ou pas...) |
c'est quoi comme portable?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:04:20
Le truc pour refroidir le laptop, c'est le Notebook Cooler, dispo à 39,95? (voir MicroHebdo n°300, ou www.antec-inc.com
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:20:27
j ai un X1005 compaq et j aimerai savoir si on peu trouvé la t°c du cpu/carte mere quelque part ? avec kel soft ?
thx
